Сложение винтов крест-накртест
Сколько раз максимально можно сложить крест накрест винты MultiStar White Edition 18x6.1 ?
К примеру можно ли сделать 10-16 лопастной винт?
Если не трудно:
Какая будет его тяга при 12 000 оборотов?
какая потребуется мощность что бы вращать это на 12 000 об/мин?
Это штука новогодняя? Посчитайте какая выйдет сумма толщины ступиц думаю это не обсуждается. С уважением.
Ха, прикольные винты.)) “Сумма толщины ступиц” с такими винтами будет не такой уж и большой. Но все равно, я думаю, не обсуждается. Кажется, очень сильно упадет КПД. Смысла нет.
20мм ступица 16 лопастей = 8 винтов = 160мм, нонсенс. Матрешка.
А если использовать Tiger 15x4.5 AntiGravity Carbon Fiber Folding Props
И самодельную ступицу?
Ставил два винта на одну ось - ерунда. Владимир, выйди в поле с самолетом и двумя одинаковыми винтами. Полети на одном и потом быстренько поставь второй (4елопасти) и полетай. Толку от этого “шашлыка” мало(сам пробовал). В форуме очень много написано про эти извращения. И из всего материала выдано, что самый эффективный винт с одной лопастью. Правда жизни.
Мне нужно получить большую тягу
даже 4 лопасти мне будет маловато)
Тягу дает диаметр винта.
Если тут посчитать
То то тяга с 4 лопастями почти в 2 раза больше чем с двумя
Разве нет?
Увеличенный диаметр винта позволяет добиться как минимум того же результата безо всяких перверсий.
Еще хороший калькулятор: adamone.rchomepage.com/calc_thrust.htm
Кресты из винтов-ерунда, превращается в миксер для воздуха и " тяготы и лешения" двигателю. С Новым Годом!
И все же какой примерно КПД будет у такой штуковины?)
Двигатель не такая уж проблема
Стремящийся к нулю.
ЗЫ: раз уж такая пляска пошла, почему бы не поставить архимедов винт?
Шнек-малооборотистый винт.
Моголопастной винт с увеличением оборотов плавно переходит в диск(тяги мало, а тормоз…).
Разве нет?
ru.wikipedia.org/wiki/���������_����
Владимир , а что ты решил поднять в воздух , какой пепелац или ВЕТРЯК решил смастерить . в связи с тяжёлым мат. положением ?
www.board74.ru/articles/misc/kpd_vinta.html
Помню . где-то читал что трёхлопастной тяговитее четырёхлопастных , а дальше начинаются турбовинтовые установки.
Сам можешь складывать пока не надоест .
Делать надобно так - 16 лопастей - это 8 нормальных винтов - отрубешь лопасти и получаешь их 16 штук . затем приготовив ступицу крепишь их и винт готов.
КПД будет в три раза выше , чем у паровоза.
Вот какие мысли приходят в нелётную погоду и затянувшиеся праздники.
Твой вариант внизу !!!
Твой вариант - дыма много …
😆😆😆 то что нужно 😃
Странно всё это…rcopen.com/forum/f91/topic384037
Самое смешное - ведь НИКТО НЕ МЕШАЕТ! Ставь, пробуй!
Странно всё это
Не складывается !!! Вы получите тягу четырёхлопастного винта ( в данном случае.
Владимир , любознательный и начинающий моделист .
Его интересует всё , но он так и не сказал , а на ФИГА.
Вот что волнует вьюношу :
Складывается ли тяга двух винтов?
- Воздушный винт 15x7.4 с четырьмя лопастями дает тягу 26 кг, если за ним на расстоянии примерно 5 см разместить еще один такой же винт то получится ли тяга 52 кг?
- Что будет если вращать карбоновый винт со скоростью по периметру больше 320 м/с?
Его давно мучает эта тема , а решения никто не подсказывает…
Сдаётся мне что Владимир хочет одной подсказкой перевернуть всю классику и сидит дома на диване и ждёт пока на голову упадёт умная книга . Мечтать не вредно.
Вообщем идея такова
Поставить с другой стороны винта генератор (такой же мотор который крутит винт)
Как я понял он будет компенсировать 50% его энергопотребления
Но хотя бы примерно сколько генератор заберет мощности у мотора?
Ставь, пробуй!
Цешь надобно двигать булками …
Так тут похоже сплошной юмор. Малый прикалывается.
Это мне напоминает вечный двигатель с бесколлекторного двигателя/генератора.
Х-образный рулевой винт милевцы называют ещё винтом по схеме “ножницы”.
Один из слухов: угол “ножниц” (угол между лопастями) при проектировании Ми-28 подбирался по наименьшему шуму винта. Косвенно это подтверждается тем, что на AH-64 такая схема винта применена тоже для снижения шума.
В настоящее время появились теории не только о меньшем шуме Х-винта, но о его большей тяге и большем КПД. Исследования в основном проведены МВЗ им. Миля (Рождественский М.Г., Самохин В.Ф. “Аэродинамические и акустические особенности винта схемы “ножницы”. Аэродинамика” и те же авторы “Аэродинамические и акустические особенности винта схемы “ножницы”. Акустика” - 6 форум РВО).
Милевцы рассмотрели две схемы: с нижней лидирующей лопастью (как они назвали “Н-форма”) и с верхней лидирующей лопастью (“В-форма”). Они отличаются тем, какая лопасть идёт впереди - нижнего или верхнего модуля. На Ми-28 и на AH-64 применена Н-форма. Согласно исследованиям, хоть втулка Х-винта более сложна и имеет на 40% большее вредное сопротивление, чем втулка обычно трехлопастного винта, сам Х-винт позволяет получить большую тягу и меньший шум. Наиболее существенный выйгрыш проявляется для тяжелонагруженных винтов. Также выяснилось, что углы “ножниц” соответствующие максимальной тяге и наименьшему шуму не совпадают (Х-винт с наименьшим шумом создаёт меньшую тягу).
Наглядно отличия Н-формы (на рисунке слева) от В-формы (на рисунке справа) можно представить нарисовав сходящие с лопастей вихри. Идеальной будет картинка, когда вихри идут через одинаковые промежутки. Так они меньше взаимодействуют между собой.
Взято тут(…airbase.ru/…/t5921--x-obraznyj-rulevoj-vint.1907.…) там про винты на ми 28
Тогда и вот такую колесницу надо упомянуть:
