Складывается ли тяга двух винтов?
prists
  1. Воздушный винт 15x7.4 с четырьмя лопастями дает тягу 26 кг, если за ним на расстоянии примерно 5 см разместить еще один такой же винт то получится ли тяга 52 кг?
  2. Что будет если вращать карбоновый винт со скоростью по периметру больше 320 м/с?
kimu
prists:
Будет гораздо меньше.
prists:
Как минимум сильно увеличится нагрузка на мотор.
prists
kimu:
А можно по подробнее? Ведь по идее она должна возрасти.
HDDR
Тяга, возможно и увеличится, но не в 2 раза это уж точно. А нагрузка на двигатель и ток возрастут также.
ADF
prists:
Возрастет, но далеко не в два раза.
Чтобы был 2х кратный прирост - надо винты ставить рядом, а не друг за другом. И то слишком близко - не рекомендуется.
prists
А если использовать 6 лопастей?
Wladimir_Th
ADF:
Не зря самый эффективный винт-однолопастный.
prists
[IMG]cdn3.*************/static/files/hc/www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/39781.jpg[/IMG]
(Вставлять не умею, но если взять любой винт от квадрокоптера)
Допустим если соединить три таких получив 6 лопастей, то возрастет ли тяга на 50% по сравнению с 4 лопастями?
MANS
prists:
При окружной скорости кончика винта в 320 м/с Вы достигнете на этом кончике околозвуковую линейную скорость (330 м/с). При дальнейшем увеличении скорости вращения - часть винта начнет двигаться в пространстве со сверхзвуковой скоростью (участок сверхзвуковой скорости от кончика винта в сторону оси вращения будет тем больше, чем больше скорость вращения винта). Часть винта, имеющая сверхзвуковую скорость (в перспективе - весь винт) не будет участвовать в создании тяги (эффект запирания). Сверхзвуковые воздушные винты (сложной формы) разрабатываются, но реальных применений нет.
GSL
prists:
При том же двигателе тяга может даже упасть из за того что двигатель не сможет раскрутить два винта до нужных оборотов.
MANS:
У Ту-95 конец лопасти на сверхзвуке работает. Правда с числом Маху только чуть-чуть больше единицы.
prists:
Если вы вместо двух весел будете с помощью специального механизма грести шестью то скорость лодки увеличится?
prists
GSL:
Ну вроде как да 😃
kimu
prists:
Чем больше лопастей, тем меньше КПД. Ощутимо меньше.
Например добавление третьей лопасти равнозначно увеличению размера двухлопастного винта на 10-15%, за четвёртую лопасть и дальше прибавка ещё меньше.
Более того, пропеллер работающий сзади другого гребёт воздух не с нулевой скоростью, а уже разогнанный до нехилой скорости. Т.е. ему уже почти некуда разгонять поток. Как вариант ставить назад пропеллер с большим шагом. Но это только если нет возможности увеличить диаметр или поставить два мотора на крылья.
GSL
kimu:
У винта четыре основных параметра, диаметр, шаг, обороты и коэффициент заполнения. Если грубо сравнить винт с крылом то диаметр это размах, шаг это угол установки крыла (тут аналогия не совсем корректна), обороты это скорость, коэффициент заполнения это удлиннение крыла. Коэффициент заполнения это отношение площади лопастей к ометаемой площади (площадь круга с диаметром равным диаметру винта). Как и у самолета выгодно большое удлиннение, длинные узкие лопасти (малый коэффициент заполнения). Но иногда размах (диаметр) ограничен (концевая скорость, высота шасси и т.п.) и тогда увеличивают хорду (коэффицинет заполнения). Или переходят на схему биплана, триплана, полиплана (многолопастный винт). Со всеми вытекающими.
Мощность, поглощаемая винтом (нужная для его вращения), пропорциональна кубу оборотов и пятой степени диаметра. Именно поэтому винт дельтаплана с движком в 30 сил имеет диаметр всего в пару раз меньше чем у истребителя с тысячесильным движком.
Navigatjr
[quote=prists;5349737]Складывается ли тяга двух винтов?
А с какой целью интересуетесь если не секрет? просто из любопытства или чего то получить хотите для практики? для модельной тематики вроде 52 кг тяги с большим избытком. опять таки статическая тяга это не полная характеристика винта. нужно рассматривать в комплексе винт-двиг-самолёт(летателльный аппарат)
по первому вопросу уточнение хотите получить удвоенную тягу от одного двигателя или винт будет вращатся другим движком?
2 летом в сильную жару скорость будет дозвуковая а вот в прохладную или тем более зимнюю пору это будет уже скорость больше критической то есть местная скорость превысит сверхзвук и возникнет скачёк уплотнения с потерей винтом КПД. вообще рекомендуют чтобы законцовка не превышала величину 270м/с.
ADF
Wladimir_Th:
Тут не в числе лопастей проблема, а в массовом расходе воздуха и скорости потока. Наращивать скорость потока - не выгодно, а вот массовый расход воздуха (с той-же или меньшей скоростью) - да.
MANS:
Всё есть. У компрессоров турбин скорости на концах - полтора М, у некоторых миреканских вертушек на ОР скорость концов слегка превышает скорость звука.
Тягу сверхзвуковые поверхности создают - если бы не создавали, то самолеты бы на сверхзвуке не летали - падали бы, ибо крыло бы не создавало подъемную силу 😃
А то, что должны быть предназначенны и посчитаны под сверхзвук - очевидная банальщина…
Нотан
rc-aviation.ru/mtech/…/125-vibor-eldvigatel
Владимир , почитай , приляг поспи и всё встанет на место.
В 65г во Дворце пионеров была модель на базе таймерки и с двумя ДВСами , штатный с тянущим винтом и второй на пилоне с толкающим винтом. Не хотела она достойно летать.
Ты уж определись чаго тебе надобно , может турбиной обойдёшься , здесь тебе и лопастей много и тяги достаточно , а теорию читай в спец. литературе.
Вячеслав_Старухин
prists:
Представьте себе, что вы поднимаете гирю весом 26 килограмм.
Так же легко вы её поднимете, если на прочной ниточке длиной 5 сантиметров подвесите к ней ещё одну такую же гирю? 😃
15 days later
Aleksandr1974
52кг - как писали, на 4+4 лопасти однозначно не выйдет. Даже 8 лопастный винт этого не даст. Но чтобы максимально приблизиться к 52 кг- нужно использовать винты с широкой лопастью. Проще говоря (хоть и не совсем правильно)- каждая лопасть имеет корневую часть (которая имеет вес) с лобовым сопротивлением и низкой тягой; нужно (по мере возможности) “избавиться” от “лишних” корневых частей; лишняя ступица (от 2-го винта) тоже ничего хорошего не даст.
Кста, в турбинах перед последующим колесом обычно ставят устройство спрямления потока.
Всеволод
prists:
  1. Что будет если вращать карбоновый винт со скоростью по периметру больше 320 м/с?
Но, пожалуй, наиболее неприятным недостатком XF-84H был невероятный шум, производимый его винтомоторной установкой, и прежде всего - винтом. Как уже упоминалось, законцовки лопастей винта двигались со сверхзвуковой скоростью, создавая ударные волны.
Применяемые наземным персоналом стандартные защитные наушники совершенно не помогали. Неудивительно - ведь звук, производимый винтомоторной установкой, был слышен с расстояния 35 км! Находящийся на аэродроме персонал даже на расстоянии нескольких сотен метров от XF-84H с включенным двигателем испытывал недомогание, головокружение, были случаи обмороков и даже приступов эпилепсии. Один из пилотов фирмы “Рипаблик”, выполнив один полет на новом самолете, наотрез отказался от дальнейшего участия в программе, и все остальные полеты совершил Генри Биэрд.
Ссылка
