Деньги на ветер
Андрей_Курылев
Приобрел в уважаемом магазине вот это - www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?cPath…
Были очень сильные сомнения относительно прочности стабилизатора, уж больно тоненький он для такого самолетика. Но вроде как не поделка какая нибудь, а фирменый ARF, только непонятно что за фирма и магазин вроде уважаемый 😒 . Вобщем полетели. 13 секунд полета, на развороте в полгаза, флаттер, рвет стабилизатор, земная твердь 😁 Летаю давно и на всем, стаж в моделизме 30 лет. Вобщем получается, что самолетик этот , частично, в жопной части, полное г…
Интересно, а что скажит уважаемый магазин 😁 😒
Steppen_Wolf
Елки-палки! А мы тут в не менее уважаемом магазине накупили “драгонфлаев” (обсуждаем тут в соседней ветке), которые точь-в-точь как эти “орлы”, только значительно дешевле, и видимо являются копией ю-кэн-ду-3д.46. Делаются понятно где - на китайщине, в одном сарае. 😁
Примите соболезнования!
Понятно, спрашивать об ощущениях глупо - что можно почувствовать за 13 секунд?
А какой толщины был стабилизатор?
И какой получился взлетный вес? С какими сервами/мотором?
Дим_Димыч
"Аналогичный случай произошел с нашей коровой Машкой"©… Короче, тоже в уважаемом магазине беру под обзор Aurum MINIX 25. Маленький, но пилотажный самолет. В пятом полете делаю штопорную бочку в полгаза и результат аналогичный Вашему… 😠 Обзор естественно публиковать не стали. Магазин промолчал… Уж если, уважаемые господа, торгуете подделками, то не надо на них бренды уважаемых фирм клеить. Мой был от KYOSHO, причем “Супер качественная серия”. Вот и верь после этого людям… А разбитый двигатель, приемник и две рулевые машинки - это так до кучи. 😦 С опытом у меня тоже все в порядке: это был, если не ошибаюсь, мой 23 самолет. А вообще, есть предложение завести тред, в котором выкладывать отзывы про те самолеты, которые покупать НЕЛЬЗЯ. Может кто-то деньги и нервы сэкономит. Я бы внес туда еще и FLIP 3D под 46 мотор, за его слабый фюзеляж и крепление шасси, а также плохое качество изготовления.
Андрей_Курылев
Steppen_Wolf:
ОсЧущения были- настроил моторчик как часики, плавненький разбег, ровненько встал на два колесика, плавненько вверх, улыбка на лице от послушного самолета, набор высоты, переворот, флатер, земля.
Толщина стабилизатора 5,5 мм. Хотел я его зашить бальзой 2мм, но…, только поменял п образную сыромятину скобу с 2 мм на каленую 2,5мм.
Вес модели 2400гр.
Мотор- Моки 10 ссм с карбом от OS-0.46, глушитель МДС-0.46,
с постояным накалом на борту (4 АА по 2,5 а/h = 10ah, 100 гр весу),
винт 12,6х4. Швецарские часы, а не мотор 😁 . На холостом можно обороты считать на глаз 😉
Сервы кроме газа, стандартные- 422, питание 6V.
Готовил самик для праздника 9 мая, администрация просила показать народу на стадионе что нить эдакое. Вот… 😦
P_33
Андрей_Курылев:
Сочувствую.
Сам месяц назад такой же купил в иркутске. Еще не собирал. За такие деньги вполне неплохо сделано.
Петли только в стабильник положили. В коробке и на ней нигде не написано кто сделал. Манулом только печку растопить. Непонял где сверлить тырки под мотораму. Надев все пакетики на древний бизмен получилось около 1500г.Стабильник слабенький,буду растяжки ставить или новый делать.
Имхо, серва не справилась + резиновый стаб.
Как Вы организовали охлаждение? думаю расковырять нос и сделать канал как на ucando,заодно и проклеить все там.
Андрей_Курылев
P_33:
Охлаждение- в капоте снизу вырезано все, оставил только закругления по периметру.
Стабилизатор с рулями лучше зашить с обеих строн бальзой двоечкой, место крепления качалки усилить косынкой из 1мм фанеры. По линии стыка стабилизатора с рулем высоты, стабилизатор усилить сосеночкой что нить 2Х10мм. Тоже самое и с руддером можно сделать. П образную скобу- только 3мм ОВС!
rccombat
Андрей !!! Боюсь ошибиться (но очень,очень мало) с тобой сыграло плохую шутку извечное желание “Больше - не значит хуже”. Из опыта для АРФ фанов - написанно 0.40-0.50 то,вот одназначно больше 8 кубов не стоит,ну не будет он держать их. И 8 кубов при определнных режимах то струдом.Да и такой запас по мощности не к чему.
Андрей_Курылев
rccombat:
Моки по мощности , весу, и оборотам практически ничем не отличается от OS 0,50. Может на низах чуть порезвей подхватывает. Да и какая скорость может быть на винте с шагом 4 и лбом под 80 мм ?
А случилось все на половине газа полубочка, полупетля.
Вот как развивался флаттер, половинка руля приземлилась как паращют после падения модели-
Одна радость Моки вроде живой
Steppen_Wolf
rccombat:
Ого! А и вправду - куда десять кубов-то? Или MOKI такие легкие моторы? Никогда с ними не сталкивался…
Но глядя на хрупкий фюз - я бы точно поостерегся туда 10 кубов ставить - он же просто там все растрясет.
А вы пустой самолет не взвешивали? Чего-то у P-33 полтора кило получилось - не может же у двух вообщем-то одинаковых самиков быть 200 гр. разница?
rccombat
Скорость модели,здесь не самое главное,существует его высочество РЕЗОНАНС. В двигателях разной кубатуры он разный,тебе ли не знать.
Vladimir_T
Похоже злую шутку в этой аварии сыграл осевой компенсатор руля высоты (так это называется в авиации), уж очень велика его площадь. На фотографии видно что компенсатор подломан, если его просто оторвало, то аварии может быть и не было. А вихляющийся компенсатор привел к флатеру стабилизатора и к его разрушению. Насколько я помню, площадь осевого комненсатора не должна превышать 10…15 % площади руля высоты.
Андрей_Курылев
rccombat:
Михаил, это ты чтоли ? Привет 😁
Причем здесь резонанс и кубатура 😵 Какой такой резонанс 😒
Приобретая сей самик в уважаемом магАзине,посоветовался с тамошним очень уважаемым мною человеком с огроменным опытом, на предмет установки мотора. Так вот им было сказано, что Моки для него будет самый аккурат.
Дело не в моторе а в том, что навнерняка в конструкции по умолчанию должна стоять бальза не 5 мм а 6 мм, имено 6мм сделан паз под стабильник и более плотная.
Ну не вскрывать же млин АРФ на предмет изучения правильности применения материалов.
Точно такого же размера у меня есть Фан Герасимова Алексея, ему уже лет 8. Изначально там стоял
ST- 0,90. Дури просто немеряно. Ничего не флаттерит и не рвет. Сейчас там стоит Радуга 10.
И нет там никаких “резонансов” 😵
Steppen_Wolf:
Моки- 1,18квт 16700об/м, вес 442гр
OS-0,50- 1,8 л/с 20000 об/м, вес 390 гр.
Примерно одинаково ???
Причина краша в отступлении китайцами технологии. Если руль поворота 6 мм и правильной плотности, так он и остался неповрежденым даже после удара. А сли на стабильник не хватило шестерки и залепенили почти гнилой пятеркой, то вот вам и результат.
Дык что же скажет уважаемый магАзин 😒
P_33
Steppen_Wolf:
Могу наврать но не сильно.
Андрей_Курылев:
А что моки без душителя и карба продают?
Скока стоит?
Видел такой мотор,неплохо сделан,тока коротковат вал.
З.Ы Что на этом самолете еще надо доделать,пока пациент еще жив?
mavr
Проблема именно в подборе материала. Качественные самолеты всегда делают из качественного материала, но даже там бывают косяки. А тут, чему удивляться, за такие деньги.
Андрей_Курылев
P_33:
Скока стоит?
Моки наверно уже нигде не продают. Этому мотору уже лет 20, но он новый, жаль только, что на первом своем полете он земли покушал 😁
В свое время одина из лучших пилотажных десяток. Свой карб у него тоже неплохой, но для идеала был поставлен от оса. Глушителями он не комплектовался. Про моторы коих скопилось великое множество за долгие годы иногда рассказываю здесь - rcopen.com/forum/f5/topic39691 , дамаю и до Моки руки дойдут
Steppen_Wolf
Андрей_Курылев:
Ха! Вчера взял линейку и пошел прикладывать к своему дракону. И что вы думаете? Стабилизатор по задней кромке аж 8мм, рули высоты 7мм точно… Надеюсь, хватит - единственно опасаюсь за непроклей…
pakhomov4
Андрей_Курылев:
Ну, что можно сказать… Само собой магазин НИКОГДА не разбирает модели на атомы для проверки качества изготовления 😃
Моки на данной модели - в самый раз, у нас летают с 15 кубами (правда 4Т)
А вот ВКЛЕИВАТЬ рули ПРАВИЛЬНО надо научиться! 😛 Что отлично видно на приведённой фотографии 😛
Vladimir_T
Коллега прав, при покупке не надо вести себя как глупая девка в магазине с тряпками, не глядеть как у этой модели “губы накрашены”, а всетаки оценить ее как следует. И тем более тонкий стабилизатор или “слоновьи уши” вместо руля высоты можно заметить.
Василий_Афанасъев
Андрей Саныч ! Примите наши соболезнования !
…Теперь о самолёте .
Собирають мне сейчас точно такой же ! Моторчик бум ставить YS63FZ . 😁
Про толщину стабильника и рулей 5мм - НЕВЕРЮ ! 😃 В моём комплекте стаб ,рули ,рудер - 6мм . Элероны 8мм. Причём наборчик этот я себе НЕ ВЫБИРАЛ,а просто схватил первую попавшуюся коробку. 😛 Про комплектную фурнитуру (кабаны,тяги ,и т.д.) могу сказать - ПОЛНЫЙ АЦТОЙ ! Но надо учитывать при этом стоимость набора .
Теперь по поводу петель ,плотности закладных под кабанчики и т.д.
Вы уж необессудьте уважаемый Андрей Саныч , но “сборщик” этого самолёта по всей видимости был большим талантом ! 😲 Это небольшой намёк про МЕСТО и СПОСОБ установки ШТАТНЫХ(дерьмовых)
кабанчиков …(согласно приведённым фоткам) 😃
Теперь позвольте я озвучу причины возникновения флаттера ,и соответственно разрушения сего девайса ?! 😃
  1. Установка ОДНОГО штатного кабанчика на одну половинку руля высоты .
  2. Он установлен в совершенно НЕПРАВИЛЬНОМ месте. (и соответственно оно неимеет необходимой жёсткости)
  3. Проволочная скоба соеденяющая половины рулей ,необладает требуемой жёсткостью . И ко всему
    прочему ,скорее всего небыла вклеена в закладную руля при установке .
  4. Крайне некорректная установка самого кабанчика на руль . (аж его сплющило 😃 )
  5. Использование штатных ,совершенно негодных по жёсткости на свою длинну ТЯГ .
    Вывод :
    Система управления рулём высоты (да и рудером тоже) НЕИМЕЛА необходимой жёсткости на передачу
    момента от сервы (плюс люфт из за некорректной установки кабанчика), плюс ковсему она также НЕИМЕЛА требуемой жёсткости НА КРУЧЕНИЕ !
    Вывод 2 :
    Прежде чем начинать обвинять ПРОИЗВОДИТЕЛЯ и ПРОДАВЦА , желательно ГРАМОТНО и КАЧЕСТВЕННО выполнять сборку модели ! И в большинстве случаев с ARF наборами , производить необходимую доработку узлов ,и замену штатных комплектующих на более качественные !
Если кому интересно , могу одолжить цифровичёк у приятеля (своего пока нет 😦 ), и зафоткать неспешно мой вариант сборки и доработки этих узлов , на этом же самолёте .
Удачи !
Андрей_Курылев
Василий_Афанасъев:
но вот градусник на фото показывает 5 мм 😉 Хорошо, сделаю фото с цифровым грдусником.
Василий_Афанасъев:
Про комплектную фурнитуру (кабаны,тяги ,и т.д.) могу сказать - ПОЛНЫЙ АЦТОЙ ! Но надо учитывать при этом стоимость набора.
Ой как все интересно…, а учитывать стоимость набора это как 😒 У вас на сайте же нигде не написано, что Вы продаете АЦТОЙ, еслиб я знал, я бы не взял, в другом городе живу и в коробку посмотреть не могу.
Василий_Афанасъев:
Вы уж необессудьте уважаемый Андрей Саныч , но “сборщик” этого самолёта по всей видимости был большим талантом ! Это небольшой намёк про МЕСТО и СПОСОБ установки ШТАТНЫХ(дерьмовых)
Откуда же мне знать, что Вы мне подсунули дерьмовые кабанчки ??? Сборщиком был сам, мля без ансамбля 😁 Пинципиально не вносил никаких изменений и усилений в конструкцию ПОТОМУ, ЧТО БЫЛИ УПЛАЧЕНЫ ДЕНЬГИ !!! Пускай и не большие, хотя для кого как 😉
Василий_Афанасъев:
Дык скока положили, стока и поставили.
Василий_Афанасъев:
  1. Он установлен в совершенно НЕПРАВИЛЬНОМ месте. (и соответственно оно неимеет необходимой жёсткости)
В мануале ваще ничего не указано по этому поводу, выбрал место где покрепче 😁
Василий_Афанасъев:
  1. Проволочная скоба соеденяющая половины рулей ,необладает требуемой жёсткостью . И ко всему
Вот её то я и заменил с 2 мм сырую сталюгу которая шла в наборе, на каленую 2,5 мм.
Василий_Афанасъев:
  1. Крайне некорректная установка самого кабанчика на руль . (аж его сплющило
  2. Использование штатных ,совершенно негодных по жёсткости на свою длинну ТЯГ .
Кабанчик просто разорвало от флаттера
А тяги - КАКИЕ ВЫ ДАЛИ, ТАКИЕ МЫ И ПОСТАВИЛИ !
Василий_Афанасъев:
Качественно из чего ?, того, что лежит в наборе ?
Хочу еще раз подчеркнуть - покупка была совершена неглядя в содежимое, по причине проживания меня в другом городе.
Вы уж тогда кладите запиСьку в коробку " Уважаемый покупатель, праЗдравляИм Вас с пАкупкой кучи гоБна, советуем Вам тут подпилить, тут подстрагать, АЦТОЙ заменить на КАНФЕТЫ.
Я как бы не прошу и не требую замены модели.
Мне была интересна реакция представителей магазина.
А вот реакция магазина- это просто его стоимость. 😃
Vladimir_T:
… при покупке не надо вести себя как глупая девка в магазине с тряпками, не глядеть как у этой модели “губы накрашены”, а всетаки оценить ее как следует…
Человек, мы вроде с вами не знакомы, что бы в таком тоне вести беседу 😉
Renchik
Василий_Афанасъев:
  2. Проволочная скоба соеденяющая половины рулей ,необладает требуемой жёсткостью . И ко всему
  3. Крайне некорректная установка самого кабанчика на руль . (аж его сплющило 😃 )
  4. Использование штатных ,совершенно негодных по жёсткости на свою длинну ТЯГ .
    Вывод :
    Вывод 2 :
Вообще-то насколько мне известно в законе о защите прав потребителей сказано, что продавец Обязан предоставлять инструкцию на русском языке.
А если комплектующие такие плохие, то почему, уважаемые продавцы, не убедили клиента купить что-то приличное.
Это к вопросу о качестве сборки и серьезности магазина.
pakhomov4
Повторюсь:
[/quote]
Ну а Василий ко всему имеет СВОЙ подход…
Василий_Афанасъев
  • Я сильно удивлён …(результатом) 😃 Честно ! От Вас уважаемый неожидал ! 😦
  • Дык с таким подходом ВООБЩЕ ни один хоббийный ARF покупать нельзя ! 😦 (личное мнение как моделист - моделисту)
  • Ааа ДВЕ сервы поставить на высоту незахотелось ? 😃
  • А я вот взял … И этот фан повторюсь, за свою стоимость и качество по сравнению с аналогами ,мне и тем кто его купил у нас НРАВИТСЯ !😃
    Правда выкинул оттуда все эти мешочки с гайками ,и лично меня это как моделиста совершенно не огорчило ! 😁
  • Я Вам Андрей изложил лично свою точку зрения !
    Если у Вас есть вопросы или пожелания к сотрудникам или администрации магазина , Вы можете написать письмо перейдя вот по этой ссылке : www.planetahobby.ru/catalog/contact_us.php?osCsid=…
С уважением .
Андрей_Курылев
pakhomov4:
А как правильно? и что сказала фотография?
Мажем внутри, мажем снаружи и вставляем. Излишки удаляем. Может у Вас какая то новая технология? Поделитесь…
Рябята, при всем уважении к Вам, Ваша реакция больше пожожа на прокурорскую. Честь мундира защищаете любой ценой 😉
Усе понятно, в магАзин писать не буду, никаких обид нет, просто мне урок не нужно брать кота в мешке 😃 .
Maikl
Хорошо что эта ажурная конструкция пролетела 13 сек. Однозначно надо все разбирать и усиливать. Только вчера у меня без всяких причин сложились крылья у Ultro Sport + на вертикальной восьмерке хотя там было все заклеено как надо. Фото потом покажу. А может такой день. Вот каким он был до аварии. В любом случае не надо так расстраиваться .Денег все равно уже не вернешь а кое какой опыт приобретен.
