бальза, что это такое?
Спасибо за совет!!!
Ну впринципе я глянул сайты, стоимость моделей комплектации ARF и понял, что намного выгоднее получается приобретать уже готовую модель и самому ее дорабатывать!!!
Доработать до состояния ручной сборки врятли получится. Внутренний не проклей и неплотная стыковка это достаточно распространенная беда. А если брать брендовую, то это будут уже совсем другие деньги.
Только вот теперь встает вопрос: Какого размаха выбирать модель в качестве третей?
Конечно вопрос не корректный, размах далеко не всё говорит о модели. Тем ни менее, думаю вам подойдет что то в районе 1200.
ИМХО, моделизм - не тот случай, когда надо считать деньги. Конечно при условии, что некоторая сумма свободных финансов на него уже выделена без ущерба семейному бюджету.
Тем более, когда речь идет об относительно мелких моделях, размахом до ~полутора метров.
У своих самоделок сравнимого типоразмера бюджет никогда не считаю - просто покупаю то, что надо для постройки, и строю! И главное - всегда получаю именно то, что хотел; то, что сам придумал и воплотил. Из покупных моделей за все время у меня только гелиос-25, взял б\у-шный планер за недорого - укомплектовал, летает, вроде бы не плохо, но внутри нет ощущения огонька! Самолет ощущается как чужой… В итоге аппарат в основном пылится.
Такая же тема, из покупных со мной остался только Helios-25 (потому что, обожаю его), может единственный не кривой из заводских попался, остальные ARFы пораздовал. Зима в Сибири длинная, строить есть когда.
Я уже это говорил, но еще раз повторю, что каждому свое!!!
Что такое бальза прочитал. Скажите, а как самому сделать самолет из бальзы? Что там первое, что второе?
нет смысла этим заниматься. Материал дорогой и гемора много. Мерзкая пыль базовая во все щели забиваеца, пока обрабатываешь деталюхи
Купи кит и не парься 😁
Неа. Реальные пацаны все стругали (ют) бальзу. Поэтому хочу приобщиться. 😎 Мерзкую пыль придумали трусы!!! 😁
Если из популярных Экстра, Эдж, Слик, Як, то 1.5 и около. Лучше чуть в плюс.
Я считаю, что исходя из вышесказанного каждый уже сам для себя решит как ему поступить, либо купить готовую модель, или собрать самому!!! Но все же, начинающий моделист решает изготовить модель сам, и первое с чем он сталкивается, это незнание других так скажем не привычных методик сборки модели. К примеру, он изготавливал модель из потолочки самой простой конструкции, а желает освоить технологию сборки из такой же потолочки, но уже объемную, с округлыми формами, но не знает как это сделать. Исходя из вышесказанного хотелось бы узнать у матерых моделистов различные методики изготовления той или иной детали самолета! Вот меня, к примеру, мучает несколько основных вопросов. Вопрос первый: Каким способом изогнуть потолочки, хоть на крыле, хоть для фюзеляжа, например желаемая модель для постройки это EXTRA! Я думаю, что, материал который здесь будет накапливаться, будет очень полезным для многих начинающих моделистов!!!
прокатывать валиком (ножкой от стола) или гнуть при нагреве. Типа феном или над горелкой
начинающим советую освоить бутылочную технологию, это круче и веселее 😁
Плиз:
rcopen.com/forum/f81/topic249581
rcopen.com/forum/f81/topic77608
rcopen.com/forum/f81/topic352620
А зачем накапливать материал? Надо его просто попытаться найти… всё уже придумано и построено.
Смотрите какие красавцы!!!
www.lindinger.at/en/…/electric-airplanes/#/?21=on_…
И разных размеров, и со стабилизацией, и готовые к полёту.
Плиз:
rcopen.com/forum/f81/topic352620А зачем накапливать материал? Надо его просто попытаться найти… всё уже придумано и построено.
Я уже пытался искать, потратил немерено количество времени и в итоге не нашел что искал! Просто форум как правило забит болтовней и что то интересное оказывается между этой болтовней и рассуждалками и приходится читать всю тему дабы не пропустить что то важное!!!
Если можно, то показать видео как гнуть феном, и каким феном???
И если можно, то показать как усадить бутылку на банку, чтобы сделать допустим капот самолета!
То есть вы искать/читать не хотите, учиться тоже? Вам надо, чтобы кто то снял/выложил видеоматериал специально для вас?
yandex.gik-team.com/?q=как+согнуть+потолочную+плит…
Первая ссылка!!!
Не совсем понятно… “Потолочка” это бальза?
Если да, то что тогда карбон?
Напомню о своем вопросе выше.
А если чтобы вообще было наглядно, то как зашить модель потолочкой, а конкретно, изогнуть ее по скелету модели!!!
Вот поэтому и забит болтовней.
Вспоминаем начало:
К чему пришли:
А ведь только первая страница. Сильно сомневаюсь что в теме про бальзу кому-то будет интересно читать как гнуть потолочку.
Вы бы вопрос по конкретнее задали. Ссылку на киты я давал.Смотрите что они из себя представляют. Нарезаете такой кит по своим чертежам и это будет первое. Далее это все собираете, склеиваете и это наверно будет второе. Или какие то технологические аспекты интересуют? Тогда конкретизируйте.
Конечно!!! Только с неявной волокнистой структурой.
Карбон - углерод. carbon [ˈkɑ:bən] Существительное. carbon / carbons - углерод.
берешь бутылку, одеваешь на болван. Держишь над горелкой, бутылка скукоживается…
Бум-шакалака! И у тебя готовый фузеляж для самолета! Неубиваемый! Легкий!
Да, и никакой возни с потолочкой 😁
правда, придется потрудиться, чтобы болван сделать, зато потом эти самолеты можно как пирожки шлепать 😁
Николай , коллеги с удовольствием дают тебе подсказки: как и что делать и про бальзу хорошо начали , но то что ты пропустил в своём пионерском возрасте в тебя за пару дней не закачать.
Выбери себе наставника и мучай его в личной переписке , тогда меньше болтовни и рассуждений будет по поводу твоих способностей и возможностей .(ИМХО).
Лучше выбрать из новых друзей(Тверских) :
rcopen.com/forum/f22/topic146594
на 21 стр . тебе и сборка + крабы , живём ведь не на острове.
О хранении самолётов в ожидании погоды.
Во! Как нарезать кит? Чем резать, как давить, куда гнуть?
Конечно!!!
Спасибо! С потолочкой знаком. Значит бальзу не испугаюсь!
Явная структура - семеро нас не испугают…
Короче, берем много явной структуры и должен получиться самолет… 😒
- Эй, компьютер!
- Чего изволите? 😒
- А нарисуй ка мне чертежик! 😎
- Пажалста… 😃
- А теперича из этой структуры напили ка КИТ… 😉
- Вжииииик… 😮 пажалста…
типа: "купи себе селедку и е42 *% “!$” 😁 😁 😁
Бум-шакалака!
Ай, здорово!!! 😃
Вот наверное почему на днях я не прошел мимо мусорки!!! Глаз заметил аццки крутенные баклажжжки… 😇
Карбон - углерод
Понял, спасибо! Красивый такой… 😎 Можно не красить. Синенький и красненький… Лепота!!! 😃
Немного проясняется. Чтоб строить самолет, нужно бдеть у мусорки, запастись машиной угля, напилить явной структуры, с потолка отодрать рыхлую структуру. 😃 Все в наших руках! 😃 😃
Когда мне станет 27 лет, мне папа купит новенький веласипет…
«Супер-структура» , паталочька-гали,
Мы с тобой весь день летали строгали! 😃
Если не затрагивать современные технологии то лобзик и модельный нож должны стать вашими лучшими друзьями. Бальзу, если например нервюры, то по шаблону ножом, если же фанерный шпангоут то понятно дело лобзиком. Гнуть, если типа лобик зашить , то путем размачивания.
Навеяло… “Как убрать слона в холодильник в три приёма? Очень просто…”
Потолочка, это не бальзам, просто сейчас идет речь об том, чтобы опытные моделист делились своими методиками изготовления моделей. Про потолочки я к примеру привел, так скажем попытался направить и более конкретизировать тему. Я думаю что человеку, который в том или ином деле, в данном случае речь про ааиамоделизмом обращаются с просьбой чем то помочь и вследствие набраться опыта не должно быть сложным поделиться своим опытом, а как я почитал в различных темах и снова еще раз убедился в своей теме, то, что народ пытается всегда отправит то в браузер , то в другую тему то еще куда-нибудь. Согласен, что если есть такая подобная тема, то как то в лом ее еще раз пересказать, но как я писал выше, что в этом форуме тем, как грязи и зачастую не всегда тема соответствует своему названию, не удается найти то что нужно, а самое главное, это ума времени уходит на все это. Поэтому и в этой теме происходит так же, спросил одно, а началась дискуссия, которая привела к потолочки. И так как это начало темы, в дебри еще не залезли далеко, я и решил поменять немного ее направление, где будет, если конечно люди не будут забираться, а будут помогать и про бальзы, кто чего знает и про различные методы постройки тех или иных конструкций из разных материалов, ну и т.д. А у нас получается отправляют куда подальше и тема превращается в болтовню ни о чем. Просто нет на форуме такого, где было бы описано про методику изготовления, только выкладывают люди фото, уже готовой детали, а описания нет как это сделано!!!
Коллега, Вам это удалось! 😃 😃 😃
Мы говорим бальза. Подразумеваем потолочка. 😃
Мы говорим паталочЬка. Подразумеваем бальза… (С)
