Двухматорник какой он?
Какие-то диоды…Кто-нибудь видел на АРФ-ах диоды? Да и регуляторы соединены просто через Y, со всеми проводами (если не запамятовал, именно так сделано на Р-38).
Личное наблюдение: многомоторность намного проще, чем кажется.
Вот тут тезка прав.
И в придачу получить офигенный шанс на сваливание
Это от ручек пилота зависит.
Для справки полно китайских игрушек которые управляются только моторами, почему то они не сваливаются
У меня уже был удалён провод на МЕ-262 от Фривинга, у ФМС написано что удалить, Ибо модели продаются в разной комплектации и в мануиле для собиральщиков намёк…
про ручки
Тяга всего 0.5-07 вес 900г размах 1200 китайска игршечка немного доработанная.
лет 9 назад снимали.
Куда больше это зависит от аэродинамики. К примеру, приведенная выше в пример пчелка управлению разнотягом бы не обрадовалась. А те модели, что хорошо им управляются вообще сложно свалить.
Вы в этом уверены?
Вы конечно правы.
Только вот одно НО как-же быть с полётом на одном моторе?
В этом режиме двухмоторник должен держаться в воздухе и управляться
Всё остальное зависит от ручек пилота
Только что на полетушках наблюдал интересную деталь: при просадке напряжения один регуль прекращает давать обороты на винт, в то время как другой продолжает работать как ни в чем не бывало. Уверен, что связано это с разными настройками отсечки на регулях, но данный эффект можно довольно хорошо использовать в свою пользу. При полёте, разрядившаяся быстрее на морозе батарея, начинает хуже отдавать ток и один из моторов, в моём случае не левом крыле перестаёт “тянуть” и самолёт получает устойчивый момент по рысканью. Я в этом случае сбрасываю газ и в пологом пикировании быстренько на посадку. Периодически кратковременными импульсами “подгазовываю” дабы не потерять скорость и дотянув до места посадки, уже на планировании с подгазовками сажусь.
Модель цела. Один АКБ просаживающийся больше других обнаружен 😃
Стараюсь регуляторы использовать одинаковые , одинаково запрограммированные ( старт , тормоз , отсечка ) .
Если два аккумулятора - то одинаковые , одинаково заряженные , подключенные параллельно через силовой Y кабель . И не каких проблем с работой ВМГ из-за отсечки не возникает .
Теперь по поводу настройки выкосов движков , конечно этому можно не придавать значения и не делать , летать будет даже без выкосов .
Простой вопрос -для чего делают выкос в бок на одномоторном самолёте с тянущим ВМГ ?
Правильно-для компенсации реактивного момента , а ещё чтобы выправить косой поток от винта .
В данном случае с двухмоторными и с разным вращением винтов , развал выкосов позволяет избавиться от этих двух “болячек” даже когда один из движков не будет работать ( уже приводил в пример видео , модель не просто способна аварийно лететь но и легко управляться как с двумя движками , конечно РН малость надо подруливать ) .
Вы в этом уверены?
Иду от обратного: при разнотяге, особенно в крутом развороте, условия обтекания крыльев отличаются очень сильно. И если модель при этом стабильна, то скорее всего ее схема устойчива к срывам сама по себе.
К примеру, самолет вроде вышеприведенной в этой теме Пчелки разнотяг в развороте скорее всего бы не пережил.
Вы конечно правы. Только вот одно НО как-же быть с полётом на одном моторе? В этом режиме двухмоторник должен держаться в воздухе и управляться Всё остальное зависит от ручек пилота
Он обычно и держится, но плохо: физика полета на одном двигателе для двухмоторного самолета это зачастую балансирование на границах критических режимов, и тут действительно нужны ручки.
Само собой, если хочется разворачиваться “как на танке” в воздухе на месте разнотягом, и навыки позволяют удержать самолет при этом в воздухе - то кто против? Но это далеко не типичная ситуация.
Кстати, хорошее напоминание для двухмоторщика-новичка:
не хотите дополнительных проблем - ставьте одну батарею на два мотора. И стоит убедиться, что отсечка срабатывает более-менее равномерно.
Хотя обычно на двухмоторниках лучше до отсечки вообще не доводить, и садить при первых признаках приближения к разряду.
я просто оставлю это тут
Первый двух моторник у меня скаймул и после него я на них подсел…недавно как рабочую лошадку твинстар взял.
Подписываюсь под каждым словом.
А вот это не факт, если мы ведем речь о копийных моделях. Прототип важен.
Всем доброго дня . Облетал сегодня первый свой двухмоторник . Приехал на поле , а один регуль не стал работать . Пол часа пытался его откалибровать , а он ни в какую . Замёрз как собака , уже хотел уезжать и тут он запустился . Все таки взлетел , но через минуту отрубился телефон на который снимал . Поэтому видео очень короткое . Отлетал два акума , всё удачно . Управляется так же как одномоторный , только тяги больше . И конечно холодно.
Доброго дня всем.
Затеял попробовать двухмоторную схему на модели с компоновкой “Рама”.
Признаюсь, РН при полетах использую крайне редко и прекрасно без него обхожусь.
Вдобавок на указанной схеме компоновки это непросто, поскольку надо делать два РН, чего не хочется совсем (вес двух машинок в хвосте).
Изучив данную ветку и материалы сайта rc-twin.ru уперся в то, что РН на двухмоторнике нужен
а. Для компенсации разницы тяги
б. Для парирования аварийных ситуаций.
Вопрос такой: как бы ни нехотелось, а РН делать прийдется, или есть вариант обойтись???
Просьба тех у кого опыт пилотирования двухмоторников есть, прокоментировать если в чем не прав и посоветовать как быть.
на двухмоторном самолете РН нужен, зачем … сами ответили )
две машинки это 20 грамм, если сделать длинные карбоновые тяги управления, можно обойтись вообще одной машинкой
(как у зальных одна машинка на два элерона)
То же самое, если использовать тросовую систему…
Можно и обойтись, только в случае отказа одного двигателя придется глушить второй и сажать как одномоторник.
а точнее как без моторник ))
“все придумано за нас”(с)
У маленьких Питсов два крыла и по одной машинке на каждые два элерона на консолях с одной стороны,
соединенные между собой тягой )
решение проще не придумаешь ))
Жаль, но кили у меня будут складываться для транспортировки, потому ни тяги и тросики не применимы. Прийдется сделать машинки прямо в килях.
Доп вопрос: При однокилевой схеме у двухмоторника киль увеличивают до 1,5 раза, поскольку обдув хуже. Надо ли при двухкилевой схеме увеличивать (вроде ж в потоке)?
Да ладно Вам, у меня на 1800 модели стаб снимается а сервы остаются на фюзе.
Сейчас полно быстросъемных наконечников на тяги.
Осталось выбрать, мультиплекс твинстар2 не выпускают, твиндрим крупноват и дороговат, цесна от динам 14V хочет, TwinStar BL был в одном магазине и по моему уже пропал, SkyMule почитал отзывы, что то не впечатляет. Строить самому времени не хватит к сезону.
Двухмоторный пенолет с закосом под авиалайнер строится за три недели - месяц по вечерам, проверено.
Когда есть материал под рукой наверное так и есть, Москва рядом, но время туда съездить почти нет. Заказывать посылки домой конечно можно, но опять время.
Вполне себе самолёт, у меня летает в качестве “поджопного” РТФ из коробки , с очень лёгким допилингом. Олег, для знакомства с двухмоторной схемой самое то. Коли времени на сделать нет.
Тема в паркфлаерах
