Сборка МИГ-3
AleksGun
Всем здравствуйте!!
Год назад начал не спеша собирать миг-3, в каком масштабе не знаю, расчетная длина фюзеляжа 1 метр 60 сантиметров, собрал почти все кроме мотор отсека. Хвостовое оперение тоже готово, так вот и пошли сразу вопросы по механической части я где не бум бум , отстал так сказать от прогресса.
Сейчас интересует как организовать передачу от сервопривод до руля поворота
Поможете?
SAN
AleksGun:
Э-э? - тягами 😒
AleksGun
расстояние от машинки до руля 70 см примерно - тяги стальные или какие ?
sau128
может переместить машинки ближе к управляемым элементам?
AleksGun
sau128:
Идея хорошая , но мне туда уже не залезть, зашил рейками
sau128
Просто я не представляю какой должны быть толщины тяги чтобы они не гнулись. Возможно конечно их нужно в нескольких местах провести через отрезки трубок - типа направляющих…
хотя я бы подумал все-таки о том как можно перенести сервы…
AleksGun
Почему они должны гнуться , имеется ввиду провисать ? может трос натянуть ?
жаль сейчас нет фотки сбоку как все это выглядит (((
sau128
гнуться потому что длинные… когда на управляющие поверхности будут действовать силы сопротивления воздуха - они при такой длине будут прогибаться. Тросы тоже вариант… нужно только чтобы на каждую машинку два было - для движения в обе стороны ну и качалки по-длиннее.
AviaDed
AleksGun:
Для таких целей использовал струну толщиной 0.7 мм. и в качестве баудена пластиковую трубку с кабеля для оптического интернета или что-то в этом духе.
Бауден не даст тяге прогибаться.
SAN
AleksGun:
Правильное направление мысли.
(только тросов два ставят, поищите на форуме по словам “пул-пул”)
Alx1m1k
AleksGun:
тогда по пионерски- деревянными рейками. на концах проволока.
3DSMax
Alx1m1k:
Угу. Сосновая рейка круглым сечением в районе миллиметров восьми (это так, навскидку), на расстоянии 50-70 мм от концов плавное уменьшение диаметра где-то до четырех мм, прорезан паз под укладку проволоки (велосипедной спицы). На спице с края, который обращен к тяге крючок (1-1,5мм, скорее заусенец), который утапливается в тягу. Все это обматывается туго виток к витку нитками №10 и пропитывается ПВА. Архинадежная и простая конструкция, проверенная десятилетиями.
Еще бы фото поподробнее того, что строите. С разных ракурсов желательно.
AleksGun
Фотки сделаю сегодня , Как это все выглядит сейчас , Еще не понятно какие крепления на РН установить , чтобы тяги не убирались в хвост
SAN:
По схеме именно это управление , спасибо за подсказку , нарисую в чертилке , выложу сюда с размерами
3DSMax
Алексей, на какой вес сейчас вышли?
Нотан
AleksGun:
Вот фотки того что пока есть
ПАПА-МАМА на переднем шпангоуте это метка сына?
3DSMax:
Рановато взвешиваться.
Wherewolf
Интересный тренерочек намечается… 😃
Нотан
Wherewolf:
Увы , этот Миг далеко не тренерочек.❗
Я свой разложил в третьем полёте .Модель покупная была в 70 размере. Строгий , срывной аппарат.😍
Как они летают в размере меньше 50-го(радио бой).
rcopen.com/blogs/32670/6304
может что и поможет ТС-ру.
rcopen.com/forum/f7/topic56333/171
rcopen.com/forum/f82/topic411525
Wherewolf
Я-то в курсе.
Топикстартер - нет. Судя по вопросам никакой другой модели в руках не было.
Нотан
Красивый самолёт .был.Производство Вьетнамских друзей.😁
Такой же точно я убил из-за свала на посадке. Обшивка вся цела а внутри дровишки.😍
rcopen.com/forum/f14/topic472476
маркин_влад
AviaDed:
Тяга в боудене одна?
AleksGun
3DSMax:
Сейчас весит 1 кг 450 грамм
Нотан:
Доча свою подпись оставила )))
Wherewolf:
Я-то в курсе. Топикстартер - нет. Судя по вопросам никакой другой модели в руках не было.
Были модели, но это очень давно было, стоишь в центре круга и ручкой - вниз и вверх, вниз и вверх )))
3DSMax
Нотан:
Не согласен категорически. В процессе постройки всегда имею бумажку с записью- что и сколько весит. И сколько прибавляется в процессе. Намного удобнее, чем бросить на весы уже обтянутый аппарат и очень удивиться.
AleksGun:
1 кг 450 грамм
Многовато… надо искать где- бы похудеть можно…
AviaDed
маркин_влад:
Да, одна. Боуден надо закрепить по краям и по середине.
маркин_влад
AviaDed:
На мелко лете возможно, у тс. длина фюза 1600мм значит тяга где то метр гнуться будет, вот если две как пул-пул то прекрасно будет, но для такой схемы всетаки лучше тросики. Для ТС. Сервы в хвост плохая идея, надо двигать по мере возможности все в перед, меньше проблем с центровкой. С уважением.
