Всем доброго времени суток граждане моделисты и конструкторы. Снова он Ла-7
18 нерв с каждой стороны крыла не много? размах то какой будет?
4 шпангоута в хвосте - Ла же короткохвостый, зач 4?
На крыльях да много.А в хвостовой части норм.Только что закончил постройку и облетал “Лавочку”.Дак вот как раз в хвосте не хватало шпангоутов для придания правильной формы.
Размах 75 см,летает классно.Берусь за 1,2 м размах.
Размах 2,4 м по поводу нервюр делал согласно чертежей, но возможно что-то буде менять все пока в состояние чертежей. была мысль срастить 3 4 и 5 шпангоут фюзеляжа с нервюрами потому что крепление центроплана к фюзеляжу вызывает сомнения
Размах 2,4 м
Серьёзный самоль будет.
А крыло сьёмное планируете?
Пока что как то так.
Как идёт процесс?
Пока что все сложно, чертёж практически готов осталось проконтролировать все размеры довести до ума все стыки и соединения. Ну и возможно все же доработать соединение центроплана с фюзеляжем. Если есть желание могу сбросить 3D модель в АКадовском формате для ближайшего рассмотрения того что получилось.
Как основной материл планируется авиационная фанера и бальза 3 мм элементы моторамы будут из фанеры 9,5 и 12 мм ну и в конструкции присутствуют детали из 4-х мм фанеры их мало, но все же есть. Сейчас дело стало за инструментом, хочу собрать настольную циркулярную пилу для нарезки стрингеров дабы не покупать хотя-бы их ну и мини фрезер для нарезки собственно деталей благо у братьев китайцев можно найти все необходимое правда ждать долго.
Привет! чертёж скинь,посмотрю что ты там наколдовал.
Попробуй найти ЧПУ лазер и там нарезать,дешевле получится и быстрей чем самому фрезер собирать.
Я свой Ла-5 фн(мини) покрасил,потихоньку начинаю большой строить - разбераюсь с чертежами.
У нас есть люди которые занимаются резкой, но ценник у них кусачий да я и не собираюсь строить нечто грандиозное лишь бы не лобзиком пилить просто столик с торчащей из него фрезой примитивно конечно. Надеюсь имеющегося моторчика в 16 000 об/мин будет достаточно.
Насчет чертежа, я может чего-то недопонимаю но тут скинуть у меня его не получается (уж извиняйте я просто не любитель различного рода форумов) если есть вариант скинуть тут подскажите как, ели нет то могу скинуть на электронку Zip архивом. Сразу оговорюсь то, что готово на данный момент еще не окончательный, и можно сказать сырой вариант.
Все улетело, единственно если будете пользоваться обратите внимание на стыки хвостовых шпангоутов с первыми рервюрами стабилизатора просто после разворота я стыки не подгонял а там вылез неприятный зазор и недоделки в виде отсутствия триммера на руле высоты. В общем как и говорил еще нужно будет “допилить”)
Все улетело
Получил,на досуге посмотрю.
Маленький Ла-5ФН доделал.
Фото:
Виктор ну как процесс проектирования-сборки???
Пока что все приостановлено надеюсь не надолго, как только начну резать и собирать буду выкладывать фото. Из моих так сказать чертежей что-то полезное для себя извлекли?
Перечитал несколько раз все что написано, очень интересно ( а нервюр на плоскостях все таки многовато, если крыло будет зашиваться, лишний вес) будем следить. А вот по моторной практически ничего кроме оборотов. Что будет стоять, электро или двс?
) по мимо самого л\а планировалось собрать мини циркулярку и число оборотов касалось ее двигателя, на модель хотелось бы поставить Saito 450, Saito FG 84 или ZENOAH GT 80 ну это в идеале по факту буду смотреть на финансовые возможности, возможно придется искать их аналоги схожие по объему. До этого еще будет долгий путь который с разбегу я видимо не осилю. что касается нервюр 8 в каждой консоли балзовые они уже есть нарезанные.
По мимо всего прочего возник вопрос с фанерой хотел использовать авиационную листами 1500*1500 мм так как то что продают в модельных интернет магазинах нарезано по 40 см а у меня в центроплане нервюры начинаются от 70 см, но я столкнулся с тем что практически на всех сайтах авиационную фанеру продают только оптом а брать 100 листов ради постройки одной модели сомнительное предприятие). В нашей стране все для людей как всегда.
