Подскажите не могу найти перевод от английского сокращения. Что значит center of gravity - 90 mm from L.E. at root . 90 миллиметров от чего ? L.E. at root что это такое?
От передней кромки крыла по корневой нервюре
LE - сокращение от leading edge - передняя кромка.
Передняя кромка корневой нервюры.
Спасибо, теперь всё стало понятно
Подскажите модель 3d пилотажка hobbyking mx2 epp при полете на менее 50% от газа модель пикирует так что приходится держать руль высоты на половине хода на себя. При газе более 50% более менее ровно тянет. Это неправильно установленный центр тяжести или что-то с углом установки двигателя
Сначала надо измерить, что там да как. Измерить выкос, измерить центровку. И дальше можно будет сделать выводы.
В перевёрнутом полёте как себя ведёт при газе и без?
Женя , тебе это надо сделать!
Лёня , какой перевёрнутый полёт …??? На это надо решиться .
Сдаётся мне у него сильно передняя ЦТ .
Здесь трудно что то напутать , если только влупить 6S , дык места нет на морде.
Типа с полным газом (так не летают)??? или чуть больше половины.
Женя , здесь всё надо видеть и щупать . Найди ближайшую тусовку и ребята подскажут , а так это всё рассуждения и домыслы …(ИМХО)
Если комплектуха заводская, так она вся впритык. Батарейку если поменять - через 30 секунд мотор или регуль сгорают.
Есть один вопрос по замеру выкоса двигателя. Я так понимаю в идеале двигатель должен быть перпендикулярен фюзеляжу. В случае самолета mx2 двигатель расположен не на передней кромке фюзеляжа а на 2 см внутри. Внешняя передняя кромка фюзеляжа имеет округлую форму, что не позволяет точно измерить перпендикулярность двигателю. Помимо этого сам фюзеляж к хвосту сужается. Я попытался нарисовать схематично его на картинке. Подскажите правильно ли я понимаю, если самолет пикирует, то выкос необходимо сделать на 1-2 градуса вниз?
Нет , не правильно . Если самолёт в моторном полёте стремится уйти вниз и для горизонтального полёта его приходится держать рулём высоты , то мотор наклоняете не много вверх . Например подкладываете под нижние лапки крестовины шайбочки . Пробуете в полёте , если мало , еще добавляете . Но прежде надо определиться с центровкой . Если убираете в полёте газ и модель сильно опускает нос , то это значит , что центр тяжести слишком передний и надо либо пригрузить хвост , либо сдвинуть аккумулятор чуть назад если есть куда . Нормально отцентрованный самолёт , при убранном газе чуть опускает нос и планирует с не большим снижением . А потом уже смотрите что там с выкосом .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4caca4fd3df955007775bac8":{"_id":"4caca4fd3df955007775bac8","hid":72822,"name":"kirgintsev","nick":"kirgintsev","avatar_id":null,"css":""},"4de802e13df9550077751bd3":{"_id":"4de802e13df9550077751bd3","hid":89728,"name":"Нотан","nick":"Нотан","avatar_id":null,"css":""},"50688ec33df955007773f474":{"_id":"50688ec33df955007773f474","hid":126498,"name":"inetcoyote","nick":"inetcoyote","avatar_id":null,"css":""},"52b2b0f13df955007772e935":{"_id":"52b2b0f13df955007772e935","hid":190767,"name":"ВладимирМ","nick":"ВладимирМ","avatar_id":null,"css":""},"53677b233df95500777297b2":{"_id":"53677b233df95500777297b2","hid":201188,"name":"MANS","nick":"MANS","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"58f0c3bc3df9550077d44420","hid":493623,"title":"Центр тяжести","views_count":7080,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"58f0c3bc3df9550077d44738","first_ts":"2017-04-14T12:42:36.000Z","first_user":"50688ec33df955007773f474","last_post":"59038d853df9550077d4474e","last_post_hid":12,"last_ts":"2017-04-28T18:44:21.000Z","last_user":"52b2b0f13df955007772e935"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
