Нужен совет по винту!
Сергей, на ваш двигатель хорошо подойдет винт 17/7, 17/8. Подешевле деревянный, подороже карбоновый. Пластик на такую кубатуру не ставьте категорически, опасно.
Например(не реклама)www.hobbyforyou.ru/catalog/1520-32383.html
Размах у вас нормальный, можно до 1650 уменьшить, если сможете уложить полётный вес в 3,5 кило.
Как собираетесь крепить винт, есть ли опорная шайба под него? Крылья целиком из пеноплекса?
Спасибо утешили,а то где не посмотрю в ютубе у всех размах за 2 метра,ну а мне тогда примерно в какой вес нужно уложиться?Крепить пока нечего как придет винт тогда,ну буду да на шпильку через шайбу.Крылья да целиковые но они нанизываются на аллюминиевую трубу
Чем легче - тем лучше. Что бы комфортно леталось, нагрузка на крыло не должна быть более 60 г/дм.кв., площадь своего крыла знаете, значит и вес максимальный посчитать сможете. В крылья пеналы под трубу вклеить надо бы, иначе пеноплекс над трубой или под трубой может трещину дать, у бензинки сильная вибрация.Я бы ещё лонжероны вклеил, с завязкой на крыльевые пеналы.
Благодарю за советы!
Кнопочка спасибо )
Когда закончите, черканите здесь небольшой обзорчик , обожаю ультрабюджетные самолёты.
Всем привет,строю самолет в первый раз ,раньше дело с ними вообще не имел.Размах 185см ,двигатель 25 кубиков 1л.с,(от триммера) какой лучше винт подобрать?И не маловат ли размах для бензинки и чем это грозит в полете,хотелось как меньше сделать по возможности самолет!?
Если это первый самолет и дела с ними не имели то Вы смелый человек, рискуете руками и здоровьем окружающих, а так же их имуществом. Самолет достраивайте и начинайте тренироваться желательно начать с симулятора часов 40 потом пенолет. С уважением.
Так, на будущее, а в чем опасность?
Отколется лопасть и нанесет травму тому, кто не очень удачно встал рядом.
Понятно. Я просто пока с таким размером не сталкивался. 14-ый ДВС -ный APC есть, там что то отколоть нереально. Только если отпилить или отгрызть.
Ага, улетают лопасти на раз, только задень за что нибудь. И очень не советую в этот момент находиться на ее пути.
Если первый самолет то это не значит что нет мозгов и рук))),строил разные модели и все с двс (багги,лодка,танк) вот решил и самолет построить.Понятное дело что с моим опытом и в моих же интересах буду пробовать летать на огромном чистом поле,за совет конечно спасибо!а есть смысл в симуляторе туда ведь не вобьешь параметры именно моего самолета?А так я очень много летал но игра есть игра.
Не игра, а авиамодельный симулятор, не компьютерная игра в хорошем любую модель с любыми параметрами забьешь. Машинки лодки танки, у них нет винта в 40см диаметра, это мясорубка, опытные получают по рукам бывает не слабо. Найдите моделиста в своем городе он Вам все расскажет и покажет.
Да я понял что винт,я к тому что не ребенок!Моделист конечно нужен,хотелось бы чтоб кто то запустил его и полетал первый,тут сложность в двойне -не летал да еще и самолет самодельный не известно как себя поведет))),ну как то проблема у нас в провинции с моделистами к сожалению,ну буду как птенчик от земли отрываться потехоньку и обратно для начала,что поделать
хотя нет,глупость сказал, нашел целый клуб))))
Вот и прекрасно, Курск город большой.
Сергей, а где элероны?
ну так это только начало),уже вырезал но не закрепил,пока думаю как
Сергей описать устройство модели как? Вес конструкция и тд.
Извиняюсь,я не понял вопроса!
ТХ самолета.
ТХ самолета.
Вес пока не известен нету всех внутренних компонентов,ну по приблизительным подсчетам думаю в 4.5 уложиться.НУ а по поводу элеронов тут понятно вырезан из пенопластового крыла элемент,хотел закрепить как на многих моделях скотчем но он вообще не липнет к шлифованному пеноплексу ,вот и озадачился.
у kompmen почему то получается 😃 😃 😃 -
Самолёт сурьёзный, мотор могучий, скоростя быстрые, может петлями озадачиться? Хотя бы самодельными, жестяными? Не пенолёт всёж таки. А чтоб было куда клеить петли, на элерон и крыло в место их сопряжения надо по широкой сосновой или липовой реечке вклеить, а уж в них вырезать щели под петли.
Полностью согласен,тоже покумекал и пришел к такому выводу.
Ну значит я не умею приклеивать скотч,это же такая высокая технология куда мне безрукому 😃
Сергей вам бы сначало с двигателем разобраться.собрать,запустить и показать здесь.модель у вас полетит-все размеры в норме.такие летают.особенно профиль крыла.
