Как закрепить руль высоты
vshp
Всем привет. Уже давненько надорвал руль высоты на покупном самолете и отложил его на дальнюю полку.
На днях вспомнил про него и решил восстановить. Почитал про петли, скотч. Но все как то размыто, да и петель нету.
Хотел узнать, хорошо ли держится на скотче? Какой скотч лучше всего держит? Надо ли проходить утюгом?
Может есть еще какие быстрые и надежные методы?
peter1234
Идеал - пластиковые петли, брал на ХК. Отлично держат и летают также самодельные из дисков (полоски 20х10 мм) из старых квадратных дискет. Как временное решение можно и обычный канцелярский скотч с обеих сторон, только при наклеивании нужно РВ отогнуть вниз, приклеить полосу, потом самик перевернуть, снова отогнуть и приклеить вторую.
ADF
2003 год: новички задают вопросы, как построить модель.
2018 год: новички задают вопросы, как закрепить руль.
2020 год: новички задают вопросы, как винт на вал мотора установить в домашних условиях
простите, не удержался 😒
avis
термо пленка для ламинирования …клеится отлично и работает как петля
avis777
avis:
А так же петли майларовые(или как их там…)
Andry_M
vshp:
Хрен оторвать.
vshp:
С самым дешевым - хрен оторвать. Со скотчем 3М - граната не возьмет. Какой применить - решать вам.
vshp:
Нэт.
vshp:
Полно всяких разных.
Mistel
Ухупором проклеить и будет как новое!
ADF:
вроде было уже в 2017-м… 😃))
Shimano
vshp:
самый простой и дешевый метод,
  • скотч вдоль разрыва, с двух сторон, утюжком без фанатизма.
    второй варинт
  • свести РВ и стаб
  • зафиксировать иголками в торец
  • промазать про трещине тонким слоем клея типа Ухупор (его еще поискать) или Момент кристал (в каждом магазине как грязи).
  • чуть разгладить, что бы не было слишком толстого слоя.
  • дать высохнуть.
    на три десятка полетов такого ремонта хватает.
второй вариант, все тоже самое
  • поверх клея скотч и без утюга ))
peter1234:
Вот так, ребята, делал на немецком ФанКабе 1,4 м
перебор, так надо на полторашке бальзовой делать, но никак не на пенолете
peter1234
Геннадий привет! С большим удовольствием читаю твои комменты практически по любым вопросам, замечательно, что есть ещё спецы, будет вас больше - будем надеяться, что авиамоделизм ещё поживёт. Если не сложно, кинь ссылку на твою поляну и самики в личку (да и здесь выложить нормально), чтобы можно было полюбоваться на красивые самолёты…
Заранее спасибо…
vshp
ADF:
Так все это понятно. Раньше не купить было готовые самолеты и т.д. Все делали их сами, да еще авиа кружков было навалом.
Сейчас все сходится на том чтобы купить и в поле, даже без проклейки, уже все за тебя сделали => вот и результат.
У меня два самолета clouds fly и “гидрошняга” + два коптера и еще один продал, а вот надобность в клейке руля высоты в первые, да еще и гугл внятной информации не дает.
Всем спасибо за полезную информацию. Дома есть пленка для ламинации и скотчу, попробую для теста оба, что лучше тем и приклею. Главное есть подтвеждение что будет держаться.
SAN
vshp:
Блендамед
Shimano
peter1234:
Справедливости ради )), еще совсем недавно на своем метровом пено-Яке с Хобби кинга тоже так “ремонтировал” петли на элеваторе.
Хотя на нем у меня присутствуют все возможные варианты ремонта )).
Внешние края элеронов “укреплены” армированным скотчем по клею, скотч старый, клеится не захотел, а отрываются они там достаточно часто ).
Внутренняя часть элеронов просто на слой клея.
Ну и как я уже сказал, крайний “ремонт” РВ был выполнен по схеме “рояльные петли на Момент-кристалл наше все”.
peter1234:
Геннадий привет!
Доброго времени суток, Петр.
Да никаких особых секретов, живу в деревне, имею бензиновую самоходную газонокосилку из Леруа.
В пойме реки за околицей выкашиваю ВПП 20х70 метров.
Летаю в основном 59 Слика от 3ДХоббиШопа и 48 Эджика от ЕФ.
Сам не строю с самой школы, да и в школе ограничился кордовыми и ракетам.
Весной планирую поднять подаренную Катану ДВС (пока правда не видел)
и приобретенную недавно по случаю 1800 Фунтану с ДВС OS 120AX
peter1234
Нормально, ещё бы фотографии моделей, если нужно пошагово, как класть в альбом и потом выкладывать на форум, могу в личку…
jurijsl
vshp:
Что интересно, ни один не ответил конкретно. Ни один ответчик не имеет такой самолётки. А потому абсолютное большинство несёт пургу. Кроме одного решения. Правильный ответ - на самой правой картинке сообщения № 14. Если использовать армскотч (как на этой картинке), то утюгом полезно прикатать. Температуру выше 70 градусов не ставить. Любой канцелярский тоже какое-то время выдержит (после утюга). “Умникам”-советчикам - это AXN и всякие петли вообще мимо кассы. Кроме петель для зальников (если “эксперты” догоняют, об чём речь), но они “дохлые” сами по себе. Для Аксна вряд ли подойдут (скорости, нагрузки). И никакой “обычный канцелярский скотч с обеих сторон” - совет от “спеца”, для которого элапор = ЕПП. Советы с применением клея, в принципе, имеют право на жизнь. Только это должен быть термоклей (создание “петель” таким способом требует навыков-тренировки). Вдоль места изгиба наносится валик термоклея и размазывается по обеим поверхностям в тонкий слой.
Louvetau
еще вариант - берете обыкновенную ПЭТ бутылку, нарезаете полоски 10*20мм, в полосках по краям шилом делаете 3-7 отверстий в разных направлениях. Полоску сгибаете пополам - образуя линию сгиба, ее немного разрабатываете (сгибая в разные стороны). в оперении аккуратно делаете надрез ножом и вклеиваете на титан.
peter1234
Лучше дисков из старых квадратных кассет ничего не бывает. И гнуть не надо, самик точно переживут…
Louvetau
peter1234:
согласен, но вот найти эти диски… а бутылки под ногами валяются…
peter1234
И не говори, в том году разбирался, штук всего 20 выкинул…(((
Shimano
Вполне себе подходит пленка от больших коробок с ДВД дисками, не квадратных.
Когда делал самолеты из потолочки, использовал эту пленку.
Для фиксации от выскальзывания, в каждый край скрепка степлером (вместо дырочек иголкой)
а потом вклеивал между двумя слоями потолочки.
ВладимирМ
Shimano:
Вот это замечательная мысль ! Всё гениальное как всегда просто.
Андрей_В
Ржаветь будет?
Две масенькие фанерки обмотать вокруг “восьмеркой”, ниткой. Получится петля для рулилки. Свободный лет. Эх, кто еще помнит …
ВладимирМ
Я вместо фанерок вклеиваю зубочистки и так же восьмёркой , только тонкой леской .
