Летающие самоделки из частей разбитых покупных моделей.
Есть что приятно вспомнить…
Тоже чюдю потихоньку, вот говорят, если машина работает хорошо, а эта машина работает очень хорошо, то не мешай ей этого делать. Но нет, да и приболел маленько, а дома всегда руки чешутся. В общем почикал я Смарта. Боря убьет!
Вообще то давно хотел сделать элероны на Смарте на весь размах крыла, но сча мысль пришла сделать двойным, что бы в полете работало все элероном, а на посадке внутренняя часть как флап, закрылок тормозной.
Привет! А зачем огород городишь, посадочная скорость не нравится?
Нравится, да говорю ж, дурная голова рукам покоя не дает.
Про длинный элерон уже писал, а тут еще две сервы лежали, глаза мозолили. Надеюсь хорошо механизированное крыло Смарту все же не повредит.
Чисто, как в том анекдоте - я же говорил, 50 гр ребёнку не повредят…
А так, да буде уже прибедняться, ты за год прошёл, что иным (типа меня и очень многих), и за 10 не осилить.
Элероны обычно стоят на первом канале, разветвитель, две сервы, Закрылки нужны для увеличения подъёмной силы и, соответственно, уменьшения посадочной скорости - разветвитель, две сервы, только другое положение серв, на шестом.
Чего хочешь замутить с доп сервами, не очень понятно, но если нужны, отдам хошь жменьку, приезжай как-нить на дню, заодно обсудим под Королевские RC дела наши скорбные. А может ешё чего из сусеков полезного найдём…😛😁😆
Спасибо Петь! Не, никаких разветвителей, каналов и входов приемника хватает, мне семь надо, 4 эл, РВ, РН, ГАЗ.
Я ж писал, каждый элерон будет разделен на две секции, каждая со своей сервой, что бы при посадке внутренние секции работали как неподвижные на выпуске щитки,закрылки, а наружные продолжали махать по элеронному, подрулить там.
В полете обе секции работают как один большой элерон.
Предложение по железу и креветкам в силе… Жаль, пять самиков раньше раздал, на фотке малой c моей Сессночкой…, во, ещё он же есть с ДВС Да Винчи от Саши К-го… Суммарно ему на той поляне целых пять штук презентовали… Я два… Лишь бы RC моделизм жил… Так что, дорогой, дай тебе Бог всего-всего…!
И прикинь средний возраст на форуме тостующих, ой, постующих - полтинник!!!
Печально…
Печально…
Нормально, придут. Я сам года четыре назад даже понятия не имел не о каком ЭрСи. Ха! Пока лодочку в пилотаже на подарок не купил.
Иншаллах! Darling!!!
Ну вот. Теперь у меня и длинные элероны на Смарте и закрылки с положением взлет, посадка. Вроде поправился, завтра поеду облетывать в Сокола.
Короче из серии Хай будет, хотя может по весне на Гидры Смарта поставлю, думаю тогда закрылки не помешают.
Длинный элерон шикардос работает! Смарт и так на маневренность не жаловался, но сча крутит просто на заглядение!
Да и закрылочки не лишние оказались, учитывая что от стокового веса уже добавилось лишних 700 гр, садится ровно и плавно.
После субботнего камикадзе-шоу с атакой на мачту освещения Сбач собран, ну подкрасить только. Но, Ха! появились мысли. Крыля от какой то американской эфпиви безхвостки заднеприводной. Размах 1200мм выходит, замест 1100 оригинала, профиль тоньше, но приспособить можно. Мысли?
Не спеши , пригодятся.
Из подложки сделаешь фюз. контурный и в путь.
И будет у тебя ещё одна модель для испытаний.😁
Зачем тебе две Гадюки ?😎😒😁
Гадюка вряд ли получится, если установить норм крылья стрела уменьшится на 5-10 гр. Площадь у черных чуть больше стока. есть еще пара таких же, можно стаб и РВ так же выполнить. Сбач офигенный самолет, но хочется чего то новенького своими руками. К тому же переделка будет с учетом без проблемного возврата к прежней конфигурации крыла и всего остального.
Моторсэт остается тот же, 50А рег, 35й 830кв мотор, акки 2200-2600-3300 ачей, 4S.
12Х6 винт.
Дерзай и посмотрим , там и голову поломаешь как крепить крыло и пр. , якобы мелочи.
Неделя дождей дала повод разгрести всякий хлам. Нашел вот это, первоначально был видимо такой
Забирался практически с помойки как донор пены, ну там вырезать кусок, туда, сюда. Но последнее время тьфу,тьфу бьюсь редко, да и то не с теми последствиями что бы что то точить вклеивать. Под пивко, от нех делать решил что нить из этого сотворить.
Правда это ненавидимое мною крыло, к тому же с ветром жопе. Из практики полетов на Х5, унылая кака для ФПВ.
Короче учитывая что кроме самого набора пены больше ничего не было , решил сделать переднеприводное крыло, у бойцовок ведь тоже мот вроде спереди. Тут конечно размах 1500, но попытка не пытка. Сутки почти работы и вуаля.
Мотор 35й 830 кв, рег 60 А, вес с акком 3300 4S, 1520 гр.
Первый вылет, потом народ отказался это чудовище кидать, но не проблем не возникло, стартовал как верт, дури навалом.
Кстати классическая схема выкоса мотора на крыле себя не оправдала, тянуло вниз и вправо как не триммировал. По совету Рудневских, тут же в поле поубирал все шайбы и выставил мотор в ноль во всех плоскостях и о чудо, пошел Драк как по нитке, суппер! Расходы сделал максимальные везде, ну и экспоненту не слабую к ним. Крутит весь пилотаж, правда с размахом импеллера, но красиво блин!
Со складным винтом 13Х6 вяленько 118км/ч. С АПС 13Х6 гораздо веселее 152 будте добры, но все равно медленно, в планах уменьшить размах до 1300 мм, убрать или уменьшить центральные кили, в пользу возможно винглетов, ну и поставить 50й мотор 500 кв под 6 банок и винт 14Х10 или 8. Хочу 200++. Но а вообще, ам эм хеппи! Впервые с огромным удовольствием полетал на крыле.
Как в воду глядел!
Андрей , выдумки тебе не занимать , красава.
Вот с банками…нам и девяти не хватило в Раменском.
Бери больше , подъеду.
Главное, чтобы был “АМ эм хэппи”! Скорость Спидганом меряли?
Чёрт! Превращаюсь в какого то Плюшкина!
Опять притащили хлам, очередную неведому зверушку. Походу была двухмоторная, с двумя двадцатками в попе, типа с претензиями не понятно на что. Просится импеллер, но 64 у меня нет и не предвидится, семидесятый под шесть банок, размер не позволяет, 900 мм всего размах. Но что то делать надо. Мысли? Советы?
Потенциал для очень быстрой мухи присутствует.
Вот моя переделка. Была Ойя. Как то приложил, и даже не сильно, но фюзеляж сломался на три части. Крыло, киль и стабилизатор уцелели. Решил что ремонтировать этот хлам(фюзеляж) смысла нет.Нашел чертежи какого то самолета под Ф3А и сделал новый фюзеляж. Получившийся аппарат еще долго летал. Вот видео облета.
Андрей , я бы воткнул два 2205 или типа того и не маялся долго , но боюсь ты уже все для себя решил , так и твори .
С раскраски равных тебе нет и эта бледная поганка заиграет нужными цветами.
Я погонял свой контурный пушер - красиво летит и шумит прикольно , самый раз оттопыриться за околицей .
Ребята! Супер дружеский совет! Ставьте на вылет каждой модели соответствующий ей музон (3,5 мин). Взлёт, наиболее интересные эволюции, посадка.
Респект, П.В.
Ха! Кому нужны какие полосы? Драку точно не нужны.
Щетка-старт, ну или любой упор под рукой, 75-80 гр., работает безупречно. Стартует как ракета!
Обрезал законцовки, теперь размах 1400 мм, как у Смарта, утопил на 70мм мотор ближе к ЦТ, ракарбонил весь (хоть дрова руби), моторсет пока тот же, но полетел куда увереннее. Отлетал сег с акками 3300- 6600 4S. Суппер! Быстро, ровно, удобно по управе. Блин, оказывается и из крыла можно сделать прикольный летак.
На посаде ведет себя как джет, ручку на себя перед касанием, никакого подхвата, ровно задирает нос и садится на попу. Десять полетов сег, ну и соответственно посадок, винт цел, хотя тормоз не стоит.
