Профиль крыла по точкам
Vavan_168
Здравствуйте! Может кто то подскажет как построить в 3д программе по точкам профиль крыла?
список точек тут _ airfoildb.com/airfoils/1400.dat
Заранее спасибо!
Вернее мне понятно что это координаты точек по +y и -y, но вот что там за относительные значения? Какое расстояние между этими точками по x?(думал одинаковое, фигушки))), там и относительные данные координат x “плавают”, имеют не схожее значение)…
Если кто строил профили из справочников, отзовитесь, подскажите!
Пока своих 3дшников обзвоню, мож что подскажут…))))
Воронов
Можно сначала получить кривую профиля через командную строку AutoCAD, потом использовать в любой 3Д программе для ваших нужд.
Vavan_168
Да я то понимаю, я и в своих прогах, всяких там CADах это построю в 5 минут и через 15 на станок заправлю резать. Вопрос в этих относительных цифрах… В справочнике посмотрел еще один профиль который мне понравился. Там идет первая графа X - 18 не равнозначных отрезков. потом 2 графы - и + Y. при размерах обдуваемого крыла 1500 на 300.
Может все эти координаты умножить на какое то число условное и одинаковое и просто строить уже к привязке в мм? А потом масштабировать в нужный мне размер… Наверно так правильно будет.
Если кто то может еще подсказать как эти цифры привести к человеческим мм, подскажите пожалуйста!
p.s. Олег, спасибо за помощь!
Посмотрел сейчас в какой то “авиомодельки” они там просто в Рино подложили рисунок профиля и обвели)))) Зачем Рино вообще использовать тогда, не понимаю…))))
rc_cnc
На мой взгляд все просто. Первый столбец - координаты по X в диапазоне от 0 до 1. Во втором, соответствующие этим точкам значения по Y. В положительной и отрицательной четверти. Строите по точка сплайн, потом масштабируете в нужный Вам размер. Недавно сам 08-профиль строил, все как надо получилось.
Vavan_168
Да я уже подумал, умножить, например на 1000 или 10000, цифры из таблички, принять эти размеры в мм и построить по сетке точки. Потом по точкам соединить просто кривой, она сама по точка геометрию выведет. Завтра попробую)))
HS125
Vavan_168:
Это похоже на то как раньше без автокадов профиля публиковали. По Х значения хорды в процентах. По У значения точек профиля соответствующих точке на хорде тоже в процентах.
Если хорда допустим 350 мм то высчитываем абсолютные значения через указанные координаты в процентах от длины хорды. Строим график функции на бумаге и получаем шаблон профиля.
Чем больше количество точек тем точнее вырисовывается профиль.
Вот согласен похоже так же:
rc_cnc:
Значения указаны в процентах от длины хорды профиля. Поправлюсь в относительных величинах от длины хорды.
Vavan_168
А поподробней можно с такими цифирами?
0.0000000 0.0000000
0.0116400 0.0249000
0.0237000 0.0379200
0.0480900 0.0554500
0.0726700 0.0676000
0.0973400 0.0772500
0.1468400 0.0917500
0.1965100 0.1013600
0.2962600 0.1086900
0.3962600 0.1087300
0.4964900 0.1020800
0.5969100 0.0899300
0.6974900 0.0728900
0.7982100 0.0519600
0.8990400 0.0279300
0.9495000 0.0146600
1.0000000 0.0008000
0.0000000 0.0000000
0.0132000 -.0202500
0.0259100 -.0265100
0.0511600 -.0337400
0.0763000 -.0376800
0.1013800 -.0402100
0.1514900 -.0431900
0.2015000 -.0436700
0.3014200 -.0411300
0.4012800 -.0373000
0.5011200 -.0325600
0.6009400 -.0272300
0.7007300 -.0212900
0.8005100 -.0148600
0.9002800 -.0080300
0.9501500 -.0044100
1.0000000 -.0008000
Тут я так понимаю, верхние 2 столбца, это верх профиля по x-y
Нижние 2 столбца соответственно низ
Уф)))))) Разобрался с буржуйским языком техническим, получил координаты в мм.!!! Если кому надо, могу подсказать!) сегодня сделаю профиль, и план можно наложить!
HS125
Vavan_168:
Верно. Столбик о 0 до 1 это по оси Х, то есть по длине хорды. Только пересчитывать надо от хорды вашего профиля. 1-это 100% или полная длина нужной вам хорды. Например хорда 340 мм значит 0.35* 340 мм= 140мм, тоже и с процентами 35% от 340 есть 140.
Vavan_168
Запутался)))) процент это цифры по X и Y? (вернее относительный величины)
Мне удалось скачать файл координат точек в формате .csv, мои проги вроде понимают и должны читать. Импортирую, прога пишет что импорт успешен, но визуально я ничего не вижу((((( Мож компас установить, попробовать…
HS125
Vavan_168:
В столбиках относительные величины (умножив все числа на 100 получим проценты) от длины ходы. И в столбике Х и в столбике У. Для пересчета в реальные размеры вашего профиля умножаете длину хорды на все значения в столбиках и создаете вторую таблицу с реальными координатами в мм для построения форы профиля в прямоугольной системе координат в реальном размере.
Vavan_168
Первая координата X= 100*0.0116400=1.164% и Y= 100*0.0249000=2.49%
Получили проценты от длины хорды или уже в мм значения? Извините что туплю, не спал вообще, кольца срочные рисую…
Посмотрел, судя по тому что выше посчитал, считая дальше к 100 и приходим! Значит это мм или см или метры как удобно строить!
Scorpio9999
Vavan_168:
Строил во Fusion 360. Печатал на 3d принтере и резал на лазере.
Использовал свою программу. Её можно скачать на сайте Autodesk.
Искать “Airfoil DAT to Spline”.
Крайнюю версию можно найти тут.
forums.autodesk.com/t5/…/7862870
HS125
Vavan_168:
Проценты ( по другому относительные значения выраженные в процентах) от длины хорды и есть реальные ед. измерения. Если хорда задана в метрах значит метры. Если в мм то будут миллиметры. Если хорда в дюймах значит будут дюймы.
Если сажени или версты значит они и будут в конечном итоге. ))
Vavan_168
HS125:
В локтях еще можно померить)))) Качаю прогу сейчас.
HS125
Vavan_168:
В локтях
Ну если хорда задана именно в них то да. 😃😁
Vavan_168
Ура, я без дополнительных плагинов В РИНО импортировал точки с файла профиля! Вот что значит выспался и со свежел головой сел за задачу!😎
Vavan_168
Может еще кто подскажет как на квадратном крыле минимизировать концевой вихрь? Или где почитать про это?
Поправлюсь. На тяжелой модели самолета. Без всякого сложного пилотажа.
Scorpio9999
Vavan_168:
Ну, например.
en.m.wikipedia.org/wiki/Wingtip_device
m.aviationweek.com/…/winglets-all-shapes-sizes-and…
А можно взять XFLR5 и сравнить варианты. Винглет делается как продолжение крыла с изменением угла “V” и профиля.
Vavan_168
Scorpio9999:
Спасибо, за ответ. XFLR5 - это программа такая?
Про Винглет знаю, только не уверен что на квадратное крыло поставить его можно. Нужна программ продувки 3д модели, Кто подскажет?))
Scorpio9999
Vavan_168:
XFLR5 это и есть продувка, ну или максимально приближенная к этому бесплатная программа.
Ну, вот на Цесне стоит же.
images.google.ru/imgres?imgurl=http://www.airport-…
Vavan_168
Scorpio9999:
Спасибо посмотрю, а это отдельная программа или плагин?
HS125
Vavan_168:
А зачем это нужно на модели? Точнее что за модель у Вас. Рекордная?
Vavan_168
HS125:
Хочу просто сделать и посмотреть что выйдет. Просто потому что хочу))))))
Ну и привык все что я делаю, делать хорошо!)) Ну а с помощью проги, что выше мне дали, я поэкспериментирую.
