Типа продвинутым новичкам 2. Первый Импеллер.
то я думаю тяги там в районе 15Н.
А мне показалось, что тяговооружённость не меньше 3, уж больно лихо этот Карась в вертикаль с разгоном ушёл. Интересный аппарат!
Супер, сначала думал с вектором.
Вот подтверждение моей мысли, что за импом никакое сужение (типа увеличивает тягу) нах не надо, проверенно на ТSмарте, Призраке, ну и Шиле ест. Да и Большую Гадюку теперь ждет вскрытие, для вылизывания выхлопа.
С 22 мин
И дальше с 45 минуты
И чё там?
Да снова трубу на место поставил.
Туда управляемый вектор просится
При цельно поворотном стабе, огромных элеронах + хорошей тяге и без УВТ покрутить можно
…Вот подтверждение моей мысли, что за импом никакое сужение (типа увеличивает тягу) нах не надо, проверенно на ТSмарте, Призраке, ну и Шиле ест…
замеры производились как изменятся тяга в статике и/или скорость потока с поджатием выхлопа по сравнению с прямым каналом после крыльчатки ?
Какие еще замеры? Это скучно. В лете все проверяю и по опыту (своему) вижу что работает.
Сори, это подтверждение для меня, ни кому не навязываю. Все эти сужения копийнные и прочие эксы, при может быть небольшом приросте тяги, дают очень большой расход акка и нагрузку на регуль.
Андрей, тут на просторах отыскался прадедушка твоего смарта…😃😃😃
Умели гансы летающее делать, не отнять
Усилить киль карбончиком и площадку под стабилизатор сделать. Серву руля высоты в стабилизатор поставить, если центровка позволяет.
Импы стоят по компоновке и удобству оптимально, но все же поддувают излишне в стаб. Хотелось бы поднять в вверх киля, но придется усиливать, а это вес и так хвост 180гр. Да и как усиливать? Распорки не коммильфо, не красиво, да и сопротивление увеличивается. Мысли?
Центровка позволяет, акк 6S 5500ачей делает чудеса, есть куда двигать. Серва РВ понятно в киль, а возможно и в стаб. Т-Смарт и так прекрасно летает, но уж раз зачесалось,то предстоит большая резка.
Я имел в виду, что распорки врезать в тело киля “заподлицо”, чтобы не выступали за профиль.
Да я понял Серж, Спасибо.Просто это уже не распорки как типа на ранних BF-109, просто усиление.
Это подкосы, Андрей. На ранних BF- 109.
У Смарта сервы РВ и РН в хвосте, РВ понятно остается при компоновке Т-хвост сзади, а вот серву РН можно перенести в фюз на длинной тяге, все равно я как новичок(чайник) пользуюсь РН пока крайне редко, фюз у этого летака после крыла достаточно длинный и любые граммы растут в нем в геометрической прогрессии, мож чёто таким образом и компенсирую, все делаю на обум, но план в башке уже созрел. Надеюсь получится.
Ну да, сори, забыл. Подкосы точно, На Эмилях 109тых
Всем добрый день, Вопрос к Андрею Кнуренко, ну и знающим людям. Приобрел импеллерный самолет Super Viper, (сбылась мечта идиота, как говорится). Не могу найти информацию по отклонению рулевых поверхностей, сколько они должны быть в мм, инструкцию китайцы забыли положить, на просторах интернета не нашёл (может плохо искал). Знаю что в 2019 у Андрея появилась такая модель, поэтому и спрашиваю, и хотел бы услышать рекомендации по расходам и Expo для первого полета. Заранее спасибо!
Супер Гадюки всякие бывают. Хотелось бы фото, чья контора, размер, ТТХ?
У меня два Вайпера, от ТафтХобби и ФМС, поверь крайне разные самолеты по управе и поведению в воздухе.
У меня от FMS (ТЫК) не реклама, взял как первый импеллерный самоль, так, что для начала нужны настройки для новичка, чтоб не превратить в кучу пены))))
Поздравляю! Хороший летак. Но как писал выше, если бы выбирал сейчас первый имп, то взял бы АВАНТТИ ФМС. Но раз дело сделано, то читай первые страницы ветки, вроде там достаточно подробно разбирали именно этот самолет. По расходам советовал бы 70-80 везде, эскпу не менее 50. Акки 3300-4000, не помешает простенький гироскоп. Шасси сток, только для идеальных полос, я менял на с амортизацией, как раз от аванти.
По ВМГ там все гут! Отличный импеллер и регуль в стоке + хорошие, надежные сервы, так что с этим делом проблем не будет в отличии от ретраков, с ними была беда, вот просто переставали работать и все, может за три года эту проблему ФМС уже и решил, но у меня гимор с ними был.
На счет первых страниц спасибо, пойду изучать материал. По расходам понял, буду настраивать. По стабилизации, в комплекте был какой-то блок стабилизации, я его убрал из-за того, что есть в наличии приемник FrSky X8R pro с 3-х осевым гироскопом, поставил его, сейчас настраиваю через компьютер. По шасси пока полетаю на стоковых, есть ввп асфальтированная метров 50 может, правда далековато ехать, но лучше, чем нечего.
Нужное дело. Ставь обязательно.
