Типа продвинутым новичкам 2. Первый Импеллер.
Нотан
кошарик:
Всем доброго дня
Juk:
“Рычажка элеронов”, как такового нет. Наверное вы имеете в виду правый стик (рычажок по вашему). Если строго на себя - руль высоты отклоняется
Могуч Русский язык , в своих многообразиях отображения действительности…
Юрий поправил Ваше мироощущение.😎😒😁
Удачи.
Genesis5j:
Нет, смотри миксы,
Какие нафиг МИКСЫ…учись студент.
кошарик:
Аппаратура Флускай,почему
rcopen.com/forum/f4/topic493825/1081
уже 47 страниц…для Новичков.
кошарик
Juk:
“Рычажка элеронов”, как такового нет. Наверное вы имеете в виду правый стик (рычажок по вашему). Если строго на себя - руль высоты отклоняется вверх, элероны не отклоняются. Если по диагонали до упора, отклоняется руль высоты и элероны на максимум.
Я новичек в этом деле,конечно имел ввиду правый стик.
Нотан,вы что советуете перейти в этот раздел?(Помощь чайнику
Руля высоты нет,самолет фунжет.
Juk
кошарик:
…Руля высоты нет,самолет фунжет…
Валерий, видимо у вас модель, типа этой: www.rcdrive.ru/unit.php?unit=7183
Это так называемое “летающее крыло”. У него функции руля высоты выполняют те же элероны (в данном случае они называются элевоны). При отклонении стика вверх или вниз оба элевона отклонятся одинаково соответственно вниз или вверх, причем не на полный угол. Если одновременно вы отклоните стик влево или вправо (для создания крена) элевоны отклонятся в разные стороны от исходного положения. (В настройках пульта надо выбрать модель “крыло”).
Думаю, что в инструкции к модели это прописано более подробно.
кошарик
Самолет похожий ,самодельный никакой инструкции нет.То что вы писали я знаю.Я писал выше вопрос о диагональном перемещении стика и насколько разница должна быть в перемещения вверх или вниз.Вот вопрос в чем.
Гена_Большой
в идеале должно быть одинаково, но идеал, как правило, достижим крайне редко.
все сильно зависит от кинематики и правильного подбора длинны тяг.
а дальше регулировка конечными точками и кривыми.
но сильно на чачество полета влиять не будет, оно важно для точного выполнения фигур высшего пилотажа ))
Juk
кошарик:
То что вы писали я знаю…
Тогда не будем захламлять хорошую тему про импеллеры, а то хозяин может обидеться
Yurich
Гена_Большой:
Для летающего крыла расход по рулю высоты должен быть раза в 3-4 меньше, чем по элеронам. Не путайте новичка.
21 days later
Нотан
Типа к ГидроФесту увидим такое же чудо , в твоём исполнении?!😃
Бекар
Нее, такой чуды точно не будет…
Керосин нынче дорог…😉
Игорьь
. . М-да, Сергей, для новичков импеллерного воздухоплавания, в качестве первого шага, мессер с турбиной и дымами - самое то. Уж если любить, так сразу - королеву!
Нотан
Бекар:
А если импеллерный? Андрей, Степан, точно, закусятся.
Поживём, посмотрим.
Зеленоградские пилоты готовят Витязя, но хотят его научить летать в 4Д.тоьько держись.
Бекар
Нотан:
Поживём, посмотрим.
Ню, НЮ…??? 😉
Позовите, чиста порЖЖЖать…😉
В базовом варианте, водоплавательной Сушки, дохрена чяго лишнего для туды/сюды толкая.
Без этих деталей, это уже совсем другой самолёт… 😃
redsszmei
Пару импов по бокам, а в морду прожектор мощный, что б на 100 км светил😁
Бекар
Да ну нафиг…😉
Ставь на бип мотор помощнее, акк - граммм на 800, и поплавки…
От это будет весчь! 😃😃😃
redsszmei
Игорьь:
Если летать умеешь, можно и королеву, самолеты как бабы, что королева, что с казанского, линия одна и та же. Просто ценник разный.
Бекар:
Уже все стоит. Летает СУПЕР! Боре Респект. Эт так, шутка-юмора. Хотя хз, с головой то я не шибко дружен.
Нотан
Как говаривал Михаил, скоро и до мыльных пузырей до берёмся.
кошарик
Опасные эксперементы такие дома,никакой техники безопасности,но летает круто.А что за двигатель самодельный у них?
Бекар
Таа, это древние немецкие технологии…
В камеру с куском “антрацита”, добавляют жидкий окислитель, выделяется пердячий газ, который они разжигают пьёзо зажигалкой для газовой плиты, и после воспламененияю вся эта хрень вылезает в окружающюююю среду, через маааленькое отверстие, создавая таким образрм реактивную тягу…
Короче, очень мана, не экологичный принцип движетеля… 😉
Yurich
Не, ну обьяснение принципа работы ракетного двигателя для индивида уровня средней группы детского сада, конечно, впечатляет. Только здесь попадаются и более технически продвинутые субьекты, с ними-то можно и нормальным языком размовлять.
Ну это так, ремарка. А тяга у этого движка какая? Он с направляющих сошёл без помощи резинки - и сразу в вертикаль!
Бекар
Дядя Юра.
Это, спасиба за “Леща” …😉
Там в начале видоса присутствует некий прообраз измерительного стенда, со всякими тензометрическими головами…
Только снято так, шо различить нихрена невозможно… видимо спесияльно…
Если прикинуть массу аппарата, то я думаю тяги там в районе 15Н.
Аппарат используют штатный, плюс начинка, бак, клапана, помпа, питание…
По фрагменту планирования, в конце ролика, видно что кирпич, так что взлётную массу можно смело считать за 1 кг…
