Помощь с облётом модели. СПб, юго-запад
Дано:
Самодельный самолёт из потолочной плитки. Вроде летает.
КАк ваши дела , Алексей?
препятствующие нормальному полёту без постоянных втыканий в землю.
даже крутые перцы на красивых моделях никак не могут справиться с техникой…B):rolleyes:😄
Всем ещё раз спасибо за разбор полётов и советы.
Внял и учёл.
До полного контроля самолёта пока что далековато, но:
Держу его в воздухе.
Мои действия хоть и идут вдогонку ситуации, но по крайней мере не усугубляют эту ситуацию.
На работающем моторе самолёт делает восходящую левую спираль. Чем больше газ, тем круче спираль.
Планирование с высоты в моём понимании удовлетворительное. Прямое, пологое, управляемое. Реакция на РВ как раз соответствует моим ожиданиям. Расходы элеронов при планировании наверно всётаки маловаты. Хотя и достаточны для маневрирования при планировании.
А вот в моторном полёте полного отклонения рукоятки вправо едва хватает чтобы скомпенсировать спираль. Так что о целенаправленном рулении пока что говорить рановато.
Опыты по увеличению расходов элеронов прервались не слишком удачной посадкой и поломкой последнего пропеллера.
Сейчас для меня ключевое слово “выкос”.
Это разворачивающий момент от винта. Обычно гасится выкосом двигателя (вниз и вправо). А вообще правильно оттриммированная модель летит ровно против ветра в полгаза. Тренер вообще спокойно летит с брошенными стиками.
Сегодня наконец опробовал новую аппу. Отдуваться, как всегда, пришлось Кальмато. Ради интереса поставил винт 10/5,5. Думал самолет будет еле ползти. Ошибся. Взлет легкий, разбег минимальный. В ветер 3м/с ровный полет в 1/3 газа, так что мотор было еле слышно. После 7 минутного полета выяснилось что мотор слопал около 100 мл. горючего. Экономия удивила. В 2/3 газа самолет прет вверх под углом градусов 70-80 без остановки. Получил еще одно подтверждение что не надо грузить мотор большими винтами. Андрей Курылев и Игорь Губанов абсолютно правы!
Как уже верно написали , это недостаточный или совсем его нет ( выкос ) мотора . Особенно на моделях с верхним расположением крыла выкос мотора вниз обязателен , чтоб модель само не уходила вверх . А выкос вправо компенсирует сваливание модели на левое крыло . Величина выкоса подбирается пробными полётами и обычно составляет от 2 до 3 градусов . Бывает и больше и меньше . С колличеством полётов придёт опыт и всё будет получатся . Удачи .
Борис , фото красивые , но ты нам фильму давай .Интересно же .
Володь , я не мастер по киношным видосам. Есть мои кусочки , а позже Александр собирёт всё , но это на Раменской ветке.
disk.yandex.ru/i/ayiEy2SPcZiV5w
disk.yandex.ru/i/yguDH-1wG5dhKg
disk.yandex.ru/i/XJaLV_YYBoUjOw
disk.yandex.ru/i/HBHe1z56sE9J3A
…в моторном полёте полного отклонения рукоятки вправо едва хватает чтобы скомпенсировать спираль.
1 Для вашего самолетика Выкос вниз - обязателен! По нему писал выше. Со слов: И только после этого…
2 Выкос вправо тоже должен быть, но маленький. У вас оборотистый моторчик, значит не больше 1,5 градуса. Проверяется так: В безмоторном полете самолет должен планировать прямо. Если нет, немного отклоняем РН в противоположную сторону.
После ровного планирования даем газ, смотрим куда заваливает. Допустим влево. Значит мотор отклоняем вправо. Используйте тонкие шайбочки, подкладывая их под левые ноги крепления мотора.
И всё это делаем и определяем , смотря С ХВОСТА на модель !!!
Бывали случаи…
В Питере погода шепчет: “Не вылазь. Грязь и ветер”.
Сижу и рисую самолёт с двумя моторчиками на крыле 😃
Здравствуйте.
Дано:
Практически каждый полёт заканчивается втыканием носом в землю и мелким ремонтом.
У меня всё управление самолётом сводится к попыткам не воткнуть самолёт в землю, причём все мои действия приводят к обратному результату. Такое ощущение, что если не трогать ручки, то это лучше, чем их трогать.
Место действия - поле за станцией “Ульянка”.Требуется:
Помощь человека, который умеет управлять моделью.
Порулить самолётом в воздухе, указать на недостатки самого самолёта, препятствующие нормальному полёту без постоянных втыканий в землю.
Прочитал всю тему. У меня точно такие же ошибки. Делайте из пенокартона, материал намного живучей. Я например сразу делаю 2, 3 моторамы потом просто вклеиваю новую (чаще всего повреждается моторама). крылья вообще хрен сломаешь.
У меняза домом небольшой стадион, страх отпустить самолет подальше и повыше тоже не могу побороть. Но все меняется когда летаю в чистом поле.
Сейчас летаю вот на этом тренере. склеил за 2 дня.
и есть еще мини версия.
Вы же видели исходники !!! Ладно бы свои уроки по постройке…
Я так же сдал математичке 10 задач из Запорожца , некогда было делать…стыдила перед всем потоком.
В Питере погода шепчет: "
disk.yandex.ru/i/QVI5rQVRIk1ljw
С праздником ПОБЕДЫ , Вас , товарищи !!!
Чаще всего делать тренер из пенокартона советуют те кто пенокартон и не использовал никогда.
Из пенокартон модель намного тяжелее чем из потолочки.
В крыло надо вставлять серьезный лонжерон иначе оно может сложиться.
При ударе пенокартон сминается и деформитуется и восстановлению не подлежит.
Наконец-то посмотрел видео. У меня стойкое ощущение недостатка тяги. Особенно имея ввиду “Моторчик 2212 1400 КВ винт 9х5”. 2212 - это достаточно дохлый моторчик. KV 1400 у меня крутит APC 8x4 не SlowFly и делает это на пределе. 8х6 уже перегружает - не хватает тяги. этот винт 8х4 при KV 1400 выдаёт у моей самолётки поболее 700 грамм тяги при весе самолётки после кучи ремонтов под 800 грамм. Пробовал 9х5 GWS (опять не Slow Fly), 10х6, 7х4 - не то. 8х4 APC.
Юрич , здесь вопрос не в том как сделает или нет эта самолётина силовуюб бочку , а смотри п1(ТС)
Но в общем то правильно…это лучше чем лечение по интернету и СЕКС по телефону.
Наконец-то выбрался позапускать самолёт. Уже чёрт с ним, с ветром. Штиля ждать- так и сидеть дома.
Ветром, конечно, его треплет и крутит. Постоянно норовит развернуть по ветру.
Есть ещё что в нём приводить в порядок по части управляемости, но тут я уже успеваю понять, что не так ������.
Самолётина моя ни силовую бочку не сделает, ни обычную. У ей элерончики махонькие и жувот снизу тянет.
Зато тяги- хоть отбавляй. На четверти газа высоту набирать умудряется, если по ветру летит 😄
Оказывается самолёту простор нужен был.
Только а полёте живут самолёты.удачи.
Респект Алекс! Если есть желание летать, полетит что хочешь, даже типа не летающее.
летает все, главное правильно приложить усилие.
Комплектация играет большую роль, какая бабина и какая прокладка между рулём…
ok.ru/video/2360853269050
настроечный полёт , один из первых.
Это в выхи.
Лёша подбросил и я отрывался , а ветер знатный был.
ok.ru/video/2516990298682
Супер репортаж.
disk.yandex.ru/i/24DuUhVxkFTdJA
Хвастовство
Вот ведь. Склеил самолёт типа пилотажного. Догадывался, что будет вертлявым и более скоростным. Но не дагадывался, что на столько 😃
Самолёт новый, а советами по облёту попробую пользоваться старыми.
Реакция самолёта на элероны - что-то совсем уж невероятное.
Алексей, лучше всего встретиться с пилотами на месте и проще будет понять, где и что ты там склеил и почему… Для начала зажми расходы по элеронам, может экспоненту прибавить. Пробуй работать РН на разворотах, полиобатывая элеронами и РВ. Модель получилась срывная, про ЦТ… Вроде норма. Дерзай.
