Помощь с облётом модели. СПб, юго-запад
А_Г
Здравствуйте.
Дано:
Самодельный самолёт из потолочной плитки. Вроде летает.
Практически каждый полёт заканчивается втыканием носом в землю и мелким ремонтом.
У меня всё управление самолётом сводится к попыткам не воткнуть самолёт в землю, причём все мои действия приводят к обратному результату. Такое ощущение, что если не трогать ручки, то это лучше, чем их трогать.
Место действия - поле за станцией “Ульянка”.
Требуется:
Помощь человека, который умеет управлять моделью.
Порулить самолётом в воздухе, указать на недостатки самого самолёта, препятствующие нормальному полёту без постоянных втыканий в землю.
А_Г
Симулятор какой-то я поставил на телефон и могу в нём гонять самолётик долго. Внешне самолётик из симулятора очень похож на мой. На этом сходство заканчивается.
У меня складывается ощущение, что проблемы управляемости сидят в самОй модели. Отсутствие какого-либо опыта и скоротечность полётов не позволяет мне эти проблемы понять, а значит устранить.
Вот и подумал попросить помощи у человека с опытом.
AlLesha
  1. Симулятор нужен авиамодельный нормальный соединенный с пультом, хотя бы бесплатный FMS чтобы научиться держать модель в воздухе.
  2. У нас в городе довольно много площадок, где люди собираются и летают. Приезжайте на любую из них и, полагаю, что в просьбе вашей не откажут. Список площадок можно увидеть на соседнем полуживом форуме. Вот сейчас в Ульянку не поедет практически никто, полагаю. Дороговасто может выйти.
  3. В какой моде летаете? Это тоже критично (для поиска того, кто поднимет модель)
sfm771
А_Г:
Проверьте центровку
А_Г
sfm771:
Проверьте центровку
20% средней хорды.
sfm771
Похоже на неверную центровку, без видео трудно сказать, мы не знаем что за модель, размеры, настройки, расходы.
Нотан
А_Г:
похоже , вам , сюда.
rcopen.com/forum/f22/topic539599/561
в компании всегда веселее , да и расскажут всё бывалые.
А_Г:
20% средней хорды.
поправь на 30
похвалился бы фотографией модели , чьи чертежи и материалы, какая ВМГ и пр.😎😒😁
Нотан
А_Г:
Вот 2 ролика, где она хоть сколько держится и условно не падает.
Зажмите расходы РВ или экспаненту поставьте.Нормально для дворовых полетушек и плюхаете её удачно. Модель летучая .Повыше бы задрать…типа срабатывает рефлекс самосохранения.
Летаете на среднем газу ? Какая аппаратура ?
Какая ВМГ , вес какой получился.
Нотан:
поправь на 30
Это третья часть крыла от передней кромки.😎😒😁
А_Г
Нотан:
поправь на 30
Похвалиться могу пока только двумя видеороликами, в конце которых винт не ломается.
Чертежей намеренно не делал потому что пробовал и менял технологические решения на ходу. В общем и целом делал его чтобы отработать технологические приёмы и посмотреть, будет ли вообще летать.
А уж потом корректировка геометрии и конструкции по результатам испытаний, чертежи и выкройки.
ВМГ с алиэкспресса за 1000 рублей вместе с двумя сервомашинками. Моторчик 1400 кв и винт сначала был 8×6 дюймов, а как оба поломал, купил и стал ставить 9×5 дюймов.
Нотан
А_Г:
Это круто.
А_Г:
Моторчик 1400 кв
Видимо серии 3536 и весом в сто грамм ?
А_Г:
Типа фотки не предусмотрены в этой “камере”…
Алексей , на вопрос ответь и люди постараются тебе помочь.
Серия двигла 20…, аккамулятор две-три банки(вес),вес модели,размах 800-950 , какая аппа ?
А остальноле руки и навыки .
А_Г
Расходы тоже думал уменьшить в настройках пульта. Или подрезать переднюю часть руля высоты. Очень уж нескромная.
Моторчик 2212 1400 КВ винт 9х5 дюймов. Литий ионный аккумулятор 2 ячейки.
Полный вес 400 г.
Размах крыла 11 дм. Площадь 18 дм^2.
Аппаратура FS i6.
Если только дело в подстройке расходов и наработки навыков - то я на верном пути.
ЦТ попробую сдвинуть до 30% средней хорды.
Большое спасибо.
sfm771
Нотан:
поправь на 30
ну 30 для первого полета многовато может быть начинающему, 25 норм (это ведь не 3D модель?😃)
Игорьь
Очень похоже на положительный угол установки горизонтального оперения. Выберите траву погуще, для амортизации, и просто бросайте с руки без управления и без мотора. Добейтесь ровного планирования, без утыкания в землю - углом установки крыла, углом стабилизатора (если можно), средним положением руля высоты. Главное, начинайте летать не на тесном стадионе, а в поле без ветра. Совсем другая психология для новичка. Вот когда научитесь крутиться в поле на пяточке, тогда возвращайтесь на стадион.
И угол установки двигателя тоже проверьте. Может он сильно вниз смотрит. Такая модель. если всё правильно выставлено, должна всё прощать.
Andry_M
А_Г:
Судя по роликам, основная проблема - огромные расходы. Не для новичков. Замерьте на какой угол отклоняется руль высоты. Настройте в 3-4 раза меньше!!! Начнете летать на уменьшенном в 4 раза, через неделю, как освоитесь пробуйте на в 3 раза меньших. По элеронам - смело уменьшать в 2 раза! По рулю направления - не трогать, пока летать без него. Туда же, в расходы обязательно добавьте экспоненту. Не менее 40%.
Вторая, меньшая проблема - самолет не настроен. Либо не отриммирован РВ, либо слишком большой установочный угол крыла. Первые 2-3 полета можно не трогать, но придется летать на небольшой скорости. Иначе он полезет вверх. Затем советую РВ триммернуть на 2-3 щелчка вниз (на пикирование). Поможет в полете и не будет самостоятельно взлетать как у вас.
И только после этого ось мотора можно отогнуть на 4-7 градусов вниз. Тем самым с дачей газа не будет такого кабрирующего момента как сейчас. Самолет будет летать горизонтально в бОльшем диапазоне оборотов двигателя.
И еще: первые 10-20 полетов старайтесь летать в 3-5 раз выше. Будет время чтоб подумать и принять решение.
Правильно сказали про траву. Учиться на асфальте - ежедневные дрова. Чем выше трава, тем больше шансов обойтись без дров!
Про симулятор тоже правильно. Хотя бы 3 вечера, надо. Потебуется комп, ваш пульт, соединительный шнурок и бесплатный FMS .
FFedor
Andry_M:
И, это очень правильно. Одно но, в траве сложно искать, сразу примечайте место падения. Удачи.
А_Г
  1. Расходы РВ и элеронов уменьшу. Добавлю экспоненту для уменьшения чувствительности к ручке в околонейтральных положениях.
  2. Настрою планирование с выключенным мотором, триммируя РВ и толкая с рук.
  3. На ровном поле большого размера попробую завести повыше на двух третях газа.
  4. Попробую полёт вокруг себя по кругу на высоте метров 30.
Если всё пойдёт по плану - это будет что-то невероятное.
Всем спасибо за советы.
И наверное действительно, вместо десяти пропеллеров выгоднее будет купить шнурок для присоединения пульта к компу.
Гена_Большой
А_Г:
30 метров для этого размера очень много, 5-8 метров (уровень третьего этажа) вполне хватит,
даже на 10 рискуете потерять положение модели в пространстве.
А_Г:
а это самая правильная мысль
А_Г:
Добавлю экспоненту
причем процентов 40, главное со знаком не напутать.
Andry_M
А_Г:
Не получится. Тут нужен опыт. Тоже самое, но не с рук, а загоняя самолет повыше - дальше смотрим как планирует и все получится.
Нотан
Алексей , ты на верном пути , закладывай следующую модель и фото , видео давай в студию.удасных тренировок.
Заезжайте к друзьям , Дорога на Ниссан , посмотрите как это делается , летается на настроенных моделях.
redsszmei
Нотан:
…летать и ещё летать и летать.
+++++100мульенов!!! Ибо ЛЕТАТЬ ЭТО КРУТО!!!
Нотан
redsszmei:
А ещё и на собранных в своём КБ , лично !
В деревне летом.
preview.ibb.co/iyReAT/P_20180624_140844.jpg
Был второй полёт на этой МУХЕ. Алексей здорово отрывался , я бы и не поверил бы.
Andry_M:
Мои первые опыты на электричках заставляли задуматься…и продолжались секунд 5 и было три модели с тремя пультами , некогда было учить мат.часть. Вот лупасил и снова в небо.
Вот ДВСные не вызывали опасений , взлетел и в небо минут на 15 , а на этой , метровой мелкоте , да ещё и всяких ЕКСТРАХ , с Формозами и глазом не успевал моргнуть…мы же сами всё знаем и умеем и руки помнят , так и потратил время и деньги.
