может ли кто нибудь обтянуть мне тренера пленкой если да то за сколько? :)
EGOR
может ли кто нибудь обтянуть мне тренера пленкой если да то за сколько? 😃
TED
Могу обтянуть:)запросто)
OKEAH
Тоже интересует обтяжка ремонтированного самолёта… Плёнка моя… Интересна стоимость работ и затраченное время?
Плёнка одного цвета… так что сложного раскраса и т.п. не будет.
Extra 300S размах 1,5.
Требудется поработать с фюзом.
riversi
Позволю себе ответить не по теме! Не стоит бояться обтяжки модели (если конечно речь не идет об обыкновенной человеческой лени). При наличии модельного утюжка (что сильно упрощает задачу) процесс занимает час-полтора, бытовым - чуть подольше. Сам без наличия всякого опыта обтянул фюз 1,5 метрового самика за два часа (с шикарными перекурами), причем качество обтяжки вышло не хуже заводского. Плюс ко всему сам процесс довольно увлекателен. Естественно все сказанное справедливо при наличии нескольких основополагающих факторов - прямых ручек, качественной пленки, а самое главное желания.))
gikler
Вы конечно простите новичка, но возник вопрос - каким клеем лучше пользоваться при обтяжке? чем клеить пленку к каркасу?
ando
gikler:
Наверное тему нужно перенести из барахолки в форум. 😊
Вобщето плёнка клеится при определённой температуре, именно по этому её утюгом “клеют”…
Aless
ando:
Это смотря какая пленка 😉 Есть пленка без клеевого слоя ее хоть с утюжком хоть без, без клея не приклеить! В качестве клея можно взять момент кристал прозрачный он хорошо разбавляется растворителем. имейте ввиду что обычный клей “момент универсальный” не растворяется в растворителе, а тут же свертывается.
Кроме всего если нет модельного утюжка, его можно запросто сделать самому из паяльника на 40-60 ват и обыного регулятора для лампочек (регулятор позволяет плавно регулировать яркость свечения лампы) стоит такое удовольствие примеро 3$+2$ паяльник. На жало паяльника можно выточить насадку ввиде пятака из латуни меди на крайний случай из алюминия или если не жалко то зажать жало в тиски и расплющить его в пятак и заполировать, чтобы потом пленку не царапало. Регулятор нужен для того чтобы регулировать температуру паяльника.
DR_SLAP
Aless:
ну зачем столько всего делать если всё уже придумано… я понимаю, что когда ничего небыло то всё делали своими руками и модельный утюжок и клеили плёнку на клей… уж простите, но если постоянно модели не обтягивать, достаточно хорошей самоклеящейся плёнки и обычного утюга… таким способом переобтянул уже 4 модельки… причём без “косяков” 😃
OKEAH
Меня больше всего бесит вымерять и вырезать плёнку… уж очень это кропотливая работа…
А тут недавно попробовал, всё вроде сделал и решил чуть увеличить температуру утюга, чтобы, как говортся, получше приклеилось, и рисунок нафиг весь уехал 😠 …
Получилось такое впечталение, что я ножницами в пьяном виде вырезал, а была ровная линия 😮 .
Я плюнул, даже не стал вырезать ничего нового и сдирать старое, оставил как есть и налепио ещё пару небрежных заплаток.
DR_SLAP
OKEAH:
ну вот… поспешил… аккуратно надо увеличивать температуру в местах стыков… там точно поползёт…
Ромстон
Думаю автору данной темы можно порекомендовать купить модельный утюг и плёнку, и научиться самому обтягивать модели.
Просто если прикинуть время обтяжки модели попозиционно, то:
  • Фюз - 1час (не менее)
  • крыло - сильно зависит от вида и размера - 1-2 часа
  • элероны - по 15-30 минут каждый
  • руль высоты и направления - по 15-30 минут - тоже сильно зависит от формы
    Вот и прикиньте сколько времени на это будет затрачено, и это не топором размахивать - тонкая и кропотливая раброта.
DR_SLAP
Ромстон:
добавлю + перекуры по 10 минут… 😛
Wherewolf
всегда обтягивал бытовым утюгом…
купить можно рублей за 400 маленький походный утюг… и им…
температура около одной точки, от плёнки зависит…
Джузеппе
OKEAH:
“…Опыт, сын ошибок трудных…” А.С. Пушкин
MUH
Утюжок и некоторый запас пленки нужного цвета необходим!
Без дырок в крыле обойтись трудно: трава, кустики, неровности на взлетке, кривые посадки, небольшие аварии.
EGOR
Пленку купил вот буду обтягивать в ближайшее время у меня на обтяжку еще 2 самика идет вот и сноровка в обклейке будет 😃
Ромстон
Будут трудности - пиши, поможем
Не получится - приезжай, покажем.
Дадьки хорошие, если есть у кого ссылка на статью “обтяжка моделей плёнкой”, скиньте пожалуйста, там много полезного.
EGOR
Ромстон:
да вот утюжка у меня нет
попробовал бытовым нифига вся как то едет 😦
ненабита рука пока а вот действительно приехать и сделать с кем нибудь вместе чтоб показали и сам пообтягивал 😃
Wherewolf
EGOR:
температуру подбери… меньше одной точки у меня… где-то 1/2 наверное…
Изикот - меньше температура, Ораковер - чуть побольше…
да, утюгом по нервюрам… между ними натяжка феном… хотя и утюгом тож можно, но аккуратно…
у матери возьми… или у девушки 😃
Aps
Wherewolf:
вообще-то за 2 недели можно не только обтянуть моделку, но и полетать, разбить, склеить и еще раз обтянуть.
psn151
MUH:
Утюг должен быть горячим,но не огняным.Спасение от дыр и прорезов-это дополнит.добавить скотча на провалы в крыльях.Проверено-толщина увеличивается,с ней и крепость плёнки.Сухостой уже нипочём 😃
EGOR
закончил обклейку самолета утюгом для белья еще советским получилос просто супер фотки могу выложить по запросу 😃
Santana
EGOR:
Молодец!
DR_SLAP
Santana:
Молодец!
выкладывай на форум… будет наглядный материал первой обтяжки 😛
