Собственно была китайская тридцатидолларовая игрушка, летала как топор и в итоге долеталась - не осталось запасных винтов. 😒 Снял моторы, электрику, крыло приклеил на Титан, в надежде сделать некое подобие планера с ребенком поиграть. Не летит. 😁 Нагрузил нос, чтобы аппарат не взмывал сразу в небо, так вот если несильно запустить, то планирует метров 6-7, если сильно, то взмывает ввысь, замирает, вниз и втыкается.
Способно это чудо вообще летать? Может быть настраивать надо по умному, угол хвоста менять, центр тяжести смещать вперед и все таки облегчать? Может ли планировать такое крыло? Где приблизительно должен находиться ЦТ?
В общем вот, помогите пожалуйста чайнику. 😃
Такие штуки прекрасно летают и с двигателем, сам облетывал похожую. Может будет проще купить винт и поставить все назад? Центр тяжести должен находиться на 30% САХ. Померейте всю хорду посередине крыла, возьмите первую треть - вот Вам и центр тяжести.
центр тяжести - 35-38 процентов… про нагрузку не знаю… нужно посмотреть отношение площади несущей поверхности к весу и сказать нам нагрузку в г/дм2
Еще зависит от стабилизатора… Если он несущий - то можно допустить центровку аж 50% 😃 А если нет - то не более 35-40%, а иначе будет валиться.
Попробую предположить, что дело в угле атаки крыла. На свободнолетающих планерах он находится в пределах 2,5-3 градусов, на фото (по крайней мере визуально) угол атаки больше. С центром тяжести тоже не все так просто. на планерах F1A, F2A как правило применяются вогнуто-выпуклые (как в вашем случае) профиля и ЦТ распологается в пределах 55 - 65% САХ. А вообще, ИМХО, лучше найти новые винты 😃
Спасибо большое за помощь!
Так сложилось, что полетать у меня MR MULLIGAN EP есть. 😃
А этому бигваспу по-моему банально тяги не хватало - небольшой крен и привет земля. 😁 Да ещё один из движков немного сильнее крутил.
Хвостовое плоское, но оно относительно крыла действительно под приличным углом, это думаю возможно исправить. На каую нагрузку ориентироваться при балансировке? Сейчас к сожалению нет возможности взвесить - самолёт на даче остался.
В общем изменил угол крыла относительно хвостового, сместил ЦТ вперед, примерно на 40%. Получилось действительно нечто похожее на планер. 😊
Спасибо всем за помощь! 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"439f0d883df955007778dddb":{"_id":"439f0d883df955007778dddb","hid":10705,"name":"kirill-007","nick":"kirill-007","avatar_id":null,"css":""},"45771ca73df9550077787955":{"_id":"45771ca73df9550077787955","hid":18763,"name":"Pineman","nick":"Pineman","avatar_id":null,"css":""},"45d488d73df95500777862f3":{"_id":"45d488d73df95500777862f3","hid":20632,"name":"T72","nick":"T72","avatar_id":null,"css":""},"4607a8803df9550077785649":{"_id":"4607a8803df9550077785649","hid":21691,"name":"aviaks","nick":"aviaks","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"46756b183df9550077bc84a2","hid":71257,"title":"Способно ли это планировать?","views_count":1784,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"46756b183df9550077bc8fe0","first_ts":"2007-06-17T17:10:48.000Z","first_user":"45d488d73df95500777862f3","last_post":"469903ee3df9550077bc8fec","last_post_hid":7,"last_ts":"2007-07-14T17:12:14.000Z","last_user":"45d488d73df95500777862f3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
