Помогите разобраться Вт, л.с. тяга
Привет Всем!!! помогите новичку разобраться возможно ли сравнивать такие вещи как Вт и л.с…
если прикинуть 1 л.с. ~ 735 Вт, то (тут прикидывал сколько будет стоит электро и двс)
Бесколлекторный мотор Tower Pro 3015-6Т - www.rc-model.ru/product.htm, его мощность 60 сек 600 Вт. (в реале берём хотя бы половину 300 Вт в нормальной работе, наверно?) это примерно если считать в л.с. 300 Вт ~ 0,4 л.с.
Если взять, на пример OS MAX 25 www.hobbycenter.ru/product_info_21364.html у него мах. мощность 0,41 л.с.
Можно ли их сравнивать как аналоги тяги или нет (или как аналоги выделяемого тепла)?
если можно их так сравнить, то я не вижу смысла в электро двигателях, это стоит не мало, если прикинуть
двигатель - Tower Pro 3015-6Т (самый дешовый что мог найти такой мошности) www.rc-model.ru/product.htm - 1400 руб.
рег б\к 30 ампер - там же - 1100 руб.
LI-PO 2250 мА 16С3S там же - 1400 руб.
балласт с зарядником (возьмем там же, думаю можно дешевле найти отдельно) - там же
самое дешовое что мог нати…
и того 3900 руб. (а это хороший ДВС) при том что это все будет летать не более 10 мин т.к. ждет мотор 30А, т.е. надо иметь как минимум еще один аккумулятор прибавляем еще 1400 руб. и того 5300 руб, за 20 мин полета!!!
Я совсем запутался, помогите разобраться!
Грубо можно сравнить по мощности, да
Приёмистость и долговечность опять-же у электро лучше. Заводится и в мороз и в жару. Топливо покупать не надо…
А модели из палисандра с чугунными стойками действительно электрифицировать дороже намного, чем ДВС подходящий взять, тут всё верно 😉
В общем-то прикинуть можно
Долговечность и Заводится и в мороз и в жару - да это очень хорошие аргументы (чё-то сам не подумал), но вот опять напрашиватся вопрос, я новичек хочу летать и чем больше летаешь тем лучше, первые разы там наврно не пролетает он 10 мин, но вот последующие разы 20 мин мало очень мало, так не научишься ничему, а заряжать бысто LIPO говорят не хорошо, и опять ждать надо, это все время, а тут горючки подлил и в путь или не так, надо каджай раз настраивать движок?
А себя ДВС плохо ведут в мороз?
Хочется что б летала и кравиво и на этом форуме говорит что тяжелый (большой) тренер ведёт себя лучше чем такая же модель но поменьше, и модель по более можно подальше отпускать от себя не потеляешь из виду 😃
т.е. если тренер 1 кг и больше, то нет слысла заморачиватся с электро, проше и дешевле поставить ДВС? (посто я хотел электро и ща хочу, но подумал дорого)
hobbyforyou.ru/catalog/674.html
подбери здесь себе готовый набор на б\к+липо, летай и наслаждайся, а для начала потренеруйся в FMS
Честно говоря, тема о преимуществах электро и ДВС двигателей поднималась неоднократно. Посмотрие в курилке.
Если разбирать тут, то лучше посмотрите КПД электро и ДВС и вопросы отпадут.
Ну, обычно самолеты измеряют по размаху, а потом-по нагрузке на крыло. Тк разные самолеты имеют разную нагрузку на крыло, например пилотага размахом 1.5-2м может весить и более килограмма, а планер тойже массы будет иметь размах метра 2.5.
Лично я выбрал для себя электро по очень простой причине - меньше гемороя и все чисто - аккуратно.
По поводу времени зарядки - прогресс не стоит на месте. Мой зарядник заряжает 4 сборки сразу за 30 минут (липы). Каждапя сборка - на 12-14 минут полета. Делайте выводы.
За это врекмя как раз средневзвешенный ддэвэ-эсник раскочигаривает свой мотор. 😃
Ну и тяга - как в симуляторе. Дал газ - оно и летит. Не надо ждать, пока оно раскочигарится.
По поводу того, что 10 мин. мало - время в полете летит очень субъективно. Ради шутки попробуйте в симе поставить на аппаратуре таймер на 10 мин. и полетать. Я полетал, налетался, пошел отлил(извините за интимную подробность), пришел еще полетал и успел забыть, что таймер поставил. Аж испугался, когда он за питюкал. Это позволяет понять, что 10 мин. полета - это много.
Можно видео какого нить Себасьтьяно Сильвестри посмотреть, он там столько финтов крутит, что смотреть надоедает. Хочется вперед проматать. А потом смотришь на время ролика а он 4-5 минут всего длится !. О как.
“если можно их так сравнить, то я не вижу смысла в электро двигателях, это стоит не мало, если прикинуть
и того 3900 руб. (а это хороший ДВС) при том что это все будет летать не более 10 мин т.к. ждет мотор 30А, т.е. надо иметь как минимум еще один аккумулятор прибавляем еще 1400 руб. и того 5300 руб, за 20 мин полета!!!”
Хороший ДВС в принципе 3900 стоить не может. Это будет стоить китаец на котором самолет не будет летать.
Давайте посчитаем ДВС на круг.
Мотор - ХЗ - ну тыщ 7-8 нормальный.
Серва к нему - мин. 500 руб.
ТОпливо - галлон - 1200 руб. (нужен естественно не один галон)
Стартер - 700 руб.
Вот вам и экономия. При этом в воздухе ДВСы глохнут просто прекрасно. Электромоторы работают как часы в принципе. И их срок службы ограничен только износом подшипников. (БК).
Не заморачивайся сравнением: электро или ДВС. Бери то, к чему душа лежит больше. Лично я для себя сделал вывод: только ДВС! Люблю, когда ревет моторчик, пахнет сгоревшим топливом. Ностальгия из детства. Опять-таки, дочка на поле при деле, после полета самолет протирает. Смотрел на электрички, не впечатлило, все как в симуляторе. А шрамы на пальцах 😃 (некоторые еще со школьных времен)? Красота!
ПОдскажите пожалуйста где купить такой зарядник и что за липы такие которые позволяют себя током 2С заряжать?? Я хочу такое оборудование!!
Под этим подпишусь! Все время смотишь какое нибудь видео полетов (на электро) и думаешь они с собой склад аккумуляторов поднимают в воздух уже вторую половину з
ставляешь себя досматривать потом смотришь продолжительность ролика - минут 5-7 обычно
Стартер - 700 руб.Вот вам и экономия. При этом в воздухе ДВСы глохнут просто прекрасно. Электромоторы работают как часы в принципе. И их срок службы ограничен только износом подшипников. (БК).
Я бы так категорично не утверждал. На сайте “Вояжа” (не самый дешевый магазин) ОС МАХ 46 ЛА стоит 3210 руб. (а для такого самолетика можно смело брать мотор поменьше).
Что касается китайцев, я на SC 46 летал пару сезонов на Somethin` Extra от SIG. Самолет только что не висел на винте, в воздухе ни разу не заглох. Главное, правильно обкатать новый мотор и отрегулировать его. Но все это ИМХО, сколько людей - столько и мнений.
Сейчас собираюсь взять ТАСО, мотор уже лежит - китайский АСР 36 😃 .
Купил я его в ефлае.
All Hyperion lithium batteries are rated for 2C+ charging. SEE DATASHEET for details.
Очень интересная фраза из описания к заряднику! Это что же получается, все пилотажевские акки можно 2С заряжать? Самое отстойное что в даташите я ни слова про токи зарядки не нашел
Всем спасибо!!!
В общем я определился, т.к. я хочу, ну конечно в будующем, “экшен” и а это возможно только с ДВС, на электро она просто будет золотая, но вот склоняюсь к тому, что буду учится на электро двигателях!
Подскажите если не сложно, какой-нибудь б/к двигатель с тягой около 1 кг. и чтоб не дорогой (есть ли дешевле этого - Tower Pro 3015-6Т)?
И как быстро я грохну LI-PO без балансира?
И как долго нужно тренироватся в симуляторе FMS, все тренеры которые удолось скачать вродебы сажаю рядом с камерой безпроблем, даже иногда пролучается полетать и посадить su-26?
А это как повезет 😃
Со скольки градусов у Вас начинается мороз? У меня с минус 15.
В этом году покорена отметка в минус 25. Мотор ОS 25 FX.
Наверное, не поехал бы, но накануне при минус 28-30 провел целый день на Финском. Корюшка.
Минус 25, практически без ветра показались сущим пустяком.
Всем спасибо!!!
В общем я определился, т.к. я хочу, ну конечно в будующем, “экшен” и а это возможно только с ДВС, на электро она просто будет золотая, но вот склоняюсь к тому, что буду учится на электро двигателях!Подскажите если не сложно, какой-нибудь б/к двигатель с тягой около 1 кг. и чтоб не дорогой (есть ли дешевле этого - Tower Pro 3015-6Т)?
Учится лучше на электричках, это правильно.
БК двигатель бывает трех типов в большинстве случаев: Пилотаж, Дуалскай, Акси. 😃
Вот среди них и ищите. Пилотаж самый не дорогой.
Липу без балансира можно использовать очень просто. Приезжаете в поле, где есть ктото, у кого есть балансир. И просите балансирнуть. Обычно пять - шесть циклов - это не большой дисбаланс. 😃 В Опалиху к нам приезжайте.
ну это из распространенных, но вот нашел еще один движок тут, при его цене это очень даже хорошо, если взять пилотаж таких-жа пораметр. то он будет стоит в 2 раза дороже.
как я понял надо покупать, то что не распространенно, а то дерут хорошо, сделают рекламку и повышают цену, вот я и хотел спросить эл. из не дорогой цены. (мож где-то кто-то заказывал не плохие б/к)
а это куда - в Опалиху? 😃
Опалиха - это километров 7-10 по Волоколамскому шоссе. Вот здесь ветка с картой проезда.
Мотор достойный - одна тяга чего стоит заявленная. Такой мотораму нафиг вырвет. Да еще на 42 амперах. 😁
Куда ж вы его ставить собрались?
Кстати ДВС и электро нужно сравнивать имхо по статической тяге на мах оборотах. 200 ватт это примерно 1 кг статической тяги. ватты - это Амперы мах умноженные на вольты вот и считайте.
Кило тяги можно выжать и из небольшого мотора типа Dualsky 2830/10Т но ток будет критичным, грется будет и 25А регулятор и липы,а липы нужны с емкостью 2100-2200ма так как емкость и ток напрямую связаны.Реально из недорогих моторов с 1кг тяги могу посоветовать Dualsky 3536/8
регулятор Dualsky XC 30A. По данным мотокалька с винтом APC 11х6
тяга 1162гр и ток в статике 26А. Аккумулятор нужен не менее 2100-2200ма с током не менее 16С.Модели с симметричным профилем,размах 120см, нагрузка ~ 35гр.дм для стандартного пилотажа хватит, для F3A нет. Но разговор идет именно о недорогом варианте,учебном, если что и продать можно, много не потеряешь. На счет сколько ватт на кг, я считаю по другому, у двигателя есть такой параметр как ток максимального КПД, в описаниях мощность как правило дается завышенной, как допустим с тем же Dualsky моторами, пишут что 2830 это 200вт моторы а на самом деле они с трудом до 150вт добираются, выжать можно и 200вт но КПД падает с 75% до 35-40 и все “лишнее” идет на нагрев как двигателя так и всего остального, оно вам нужно? Поэтому ток максимального КПД (не макс.тока) умножаем максимум на 40-50гр, больше выжать практически не удается. Т.е. хочешь кило тяги ищи двигатель с максимальным КПД при токе 20А, ну и все остальное по цепочке соответственно, плюс запас.Не в качестве рекламы, пользуюсь только моторами DS( кстати сейчас появились все комплектующие для ремонта,для новичков которые втыкают по началу в планету) , моторы не супер но цену свою оправдывают на все 100, просто им нужно правильно подбирать винт,часто вижу ставят винты побольше, типа тяга побольше, излишняя тяга влечет за собой применения более тяжелых и дорогих аккумуляторов, что не всегда приемлемо, выходит а нафига оно нужно, на деле оказывается что можно летать и на 2х банках и всего хватает, стоимость и вес при этом конечно только в плюсе.
Спасибо pilot685, я присмотрюсь к этим двигателям!
На счет сколько ватт на кг - спасибо, логично, производители пищут в осносном максимальный ток и маскимальную мощность, а это долеко не реальные показатели!
По инструкции к Акси предполагается, что для тренеров полагается прибл. 200 ватт на 1 кг веса модели , для пилотажа 300 ватт , для 3D - 400 ватт. Что впринципе сходится с 200 ватами = 1 кг тяги.
Как аналоги тяги можно, но есть одно главное отличие: 1л.с ДВСника весит раза в два больше 1л.с. электры!
А стабильность работы, неприхотливость, независимость от осечек, мгновенная заправка и насстоящий звук ДВСника (в хороших руках) - с лихвой компенсируют большенство приемуществ электры, на мой взгляд, конечно.
А 200 ватт на 1 кг веса модели мало. 200 ватт дадут тяги грамм 500 всего. (это если 200вт на валу, а не по электрике, незабудьте про КПД электродвигателя )
Откуда эта “ваттная” гигантомания?
500 грамм тяги дадут 130-140 ватт. Легко, причем на входе, а не на валу, при токах 15А на 3 баночной батарее… Как пример - 2212/20, 2213/20. 2213/22 с винтом 11х3,8 легко выдает 700грамм тяги “на гора” при токе 16-17А…
Это 170 ватт. Для тренера до 800-900 грамм - достаточно вполне.
250 ватт/кг достаточно для классического пилотажа, причем за глаза. 300-для 3D.
Большинство производителей позиционируют 250 ватт/кг усредненно, для средне-агрессивной пилотажки…
Я как правило следую этому правилу, и уж обвинить любой свой самолет в недостатке мощности точно не могу…
Откуда взяли заявление Акси про 400ватт/кг для 3Д - непонятно. Если посмотреть на сайте акси готовые сетапы для моделей класса aerobatic весом 900-1000 грамм, то при 3 банках (10в под полной нагрузкой) максимально допустимые токи указаны порядка 22А, что дает в среднем 18-20А при напряжении 10-11 вольт. 300 ваттами и не пахнет. максимум 220-230вт, причем НА ВХОДЕ, а на валу считай и вовсе 150-170…
И последнее, что стало смущать, что все уперлись в тягу? Скорости потока от винта уже никого не волнуют? или все теперь только на винтах висят, скорость самолета нкому не нужна? Давайте ставить винты 15х1 и будем снимать килограммы тяги при минимуме затрат… Висеть будет как вертолет, даже с привязанным к хвосту крпичем… Только полета вот не получится, скорости на уровне сваливания…засада однако…
А по поводу
- из пальца высосано…
У вас было 1 л.с. электро, с соизмеримиым с ДВС временем полета?
У меня было. Весила эта установка (вся - акки+рег+мотор) на 20% тяжелее ДВС-а с 200мл. полным баком.
И это считалось очень удачно. Самолет, с двс весящий 2200 грамм взлетного - на электро стал весить 2400г.
И те. кто занимается конверсией .40 самолетов на электро подтвердили, что это очень хороший результат по весу, если конвертить впрямую, не облегчая специально планер…
Тяга (кг) /поток (м/с) было 3,3/22 либо 2,9/28 (в зависимости от винта) и токах до 35А. 6 банок (22 вольта) по 4000мА. 10 минут активного пилотажа. Полный аналог .40 ДВС с 200-250 мл баком…
ТЯЖЕЛЕЕ. как ни крути. А вот достоинства - нет необходимости обслуживания, ровный момент во всем диапазоне, бестрее реакция на газ, надежность в сложных эволюциях, готовность к старту - минуты (и те - на сборку самолета в поле)
Появился вопросик!
У двигателя пишется ток прикотором максимальное КПД, например возьмем 20А, вот сам вопрос можно ли как-то настроить что бы этот ток не привышался? (в целях экономии электроинергии 😃 а вследствие и время полёта )
может быть и глупый вопрос, не ругайте уж сильно.
Появился вопросик!
Подбором винта. Количесвтом банок. Больше никак.
