Покритикуйте выбор
Кал.
ты чо? Па-а-ачему? Конструктива пожалуста! 😉
Вариант 3 towerhobbyes
Ultrafly Model B/06/15 Brushless Motor--------------------------------25------- www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJVC3&P…
Ultrafly Model Apollo 12A Brushless Programmable ESC + card-----21------- www2.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0001P?&I=LXLUS6&P…
Futaba 6EXP 6-Channel FM R156F/No Servos 72MH------------------130------- www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRXF4**…
Venom LiPo Balance Charger 2-Cell/3-Cell----------------------------24-------- www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPZT6&P…
GWS Servo Naro Pro Standard w/Futaba Plug x4---------------------42--------- www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHHB6&P…
Great Planes LiPo 11.1V 1250mAh 15C Balance BP1250--------------33-------- www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNYJ4&P…
Доставка----------------------------------------------------------------- 40
Скидка-------------------------------------------------------------------(-25)
Итог 290$ x26 =7540р.
+2000р. самалет …
Все супер. Единственно, если уж с башни заказывать - возмите пульт: www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPZT8&P…
Это никаких помех, никаких проблемм с частотами, с соседними пилотами, и пр… Лишняя сотня стоит того - поверьте… А уж для Вас как для начинающего - отсутвие этих проблем вообще окажется спасением…
А самолет-то какой будет? 😉
Да я сам на этот передатчик смотрел … если б лишняя сотня была обязательно взял бы =(
А так и то по еле наскреб =)
С пилотами соседними думаю больших проблемм не будет, как я понял у них 72МГ кристалы идут а у нас 35,40 …
Как нить придется перебиваться =)
А самолет ненаю еще …
Хотел тот же Unique EPP … тут где-то тему нашел, товарищ писал что с задавлеными расходами он как тренер летат … а потом можно будет расходы отпускать по мере обучения =) Плюс как я понял крепкий …
Только вот в пилотаге они вроде как пропали =(
Ну, вы сильно не расстраивайтесь - для начала у Вас и так неплохой комплект получается. ЛиПо, БК мотор, приличный пульт. У многих нет и этого…
По самолету - уник все таки резковат будет, мне кажется. Я кстати из этой серии могу порекомендовать Мустанг ЕПП… У меня такой бы, я его покупал чтоб “прилетаться” после 2-летнего перерыва - самолет замечательный. Теренер 100%, а при желании - и *открутить* на нем можно неподецки…😉
Нвзрачный вблизи (как и все ЕПП) - но в воздухе, метров с 20 - настоящий Мустанг, взгляды приягивает…
Покопайся еще у косоглазых.
Лех, там бальзочко в основном. Угрохает в опилки, по-первости…
Можно ктстаи Ару твою посоветовать еще. Только моторчег под нее помощнее нужен…
Да я и не расстраиваюсь, я вообще расчитывал максимум на EDGE RTF
А тут вроде нехило получше будет …
Во-во =)
Угрохаю =)
Поэтому EPP и смотрел …
А в наших магазах Мустанг продается?
Еще из одного магаза из-за бугра тянуть не хочется …
А самолет можно дешевле, там же:
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSWY6&P…
Он там к сожалению Temporarily Unavailable.
Плюс хочется EPP и не хочется тренер, быстро надоет кажется …
А мустанга нашел в пилотеге …
На вид классный =)
Уник правда почему-то больше нравицца …
Подумаю, пасиба за наводку =)
На вид классный =)
Для начала надо чтобы был и летучий, не только на вид 😃
Это да …
А на Унике думаете не потяну?
Ну уроню раз несколько, подклею если что …
Как вариант вот это наверно можно
www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_10/RC7510/
Я имел в виду электронику - моторчеги, реги, акки и прочие футабы. А ара, слюшай, хороший самолет, да. Можно и посоветовать, только вот где брать… Да и стоит он за 3000 р.
Почему же, можно и потянуть, только потренироваться на симуляторе предварительно.
Это зависит от ваших способностей и вообще от многих обстоятельств.
Планер-то понятное дело можно подклеить, а сломанный пропеллер, двиг, сгоревший контроллер, побитая или перегретая батарея - вот это уже не подклеишь 😃
Так что необходимо внимание ко всем деталям постоянно.
мустанг ОЧЕНЬ летучий. Один из очень не многих самолетов, который можно с выключенным мотором пусть с руки, и он легко спланирует метров за 15-20 и ровно сядет.
В случае казуса при запасе высоты можно вырубить мотор, отпустить ручки и пустить ситуацияю на самотек - 90%, что самолет все сделает сам.
Но. Первая самолетка все-же должна радовать глаз 😉
Я ка-то писал о нем через час после полетов:
rcopen.com/forum/f36/topic55239
Это зависит от ваших способностей и вообще от многих обстоятельств.Планер-то понятное дело можно подклеить, а сломанный пропеллер, двиг, сгоревший контроллер, побитая или перегретая батарея - вот это уже не подклеишь 😃
ну это понятно =) пропеллеры то думаю будут улетать только в путь … хотя на этом движке вроде какая-то резинка предусмотрена …
а так чтоб движку вал погнуть или там перегреть … ну я ж не зверь какой =) буду стараться аккуратно …
Но. Первая самолетка все-же должна радовать глаз 😉Я ка-то писал о нем через час после полетов:
Угу … подумаю насчет мустанга!
А глаз на картинке так радует =)
Это да …
Великолепный тренер 😁! Оправдывает свою покупку на все 100%. К нему только мотораму надо вырезать из фанеры или пластика и расширить вырез снизу для акков под 3 банки.
Я тут вес посчитал аккум=109гр, 4 сервы по 13 = 52, двиг=42
220 грамм с приемником где-то выйдет … не много это будет для Уника или Мустанга?
Их нормальный взлетный вес 350-450г. (ставят разные моторы и акки)
Так что вполне нормально. Более чем.
Чем легче самолет, тем ниже минимальный порог скорости, на которой он может еще лететь. И в случае падения легче будут последствия.
Но при этом будет и менее ветроустойчив (ветром колбасить будет сильнее)…
Да, еще, для общего развития…
Думаю, я не буду занудным, если предложу почитать следующие полезные вещи (если они еще не читались;)
www.rcdesign.ru/articles/avia/construct_advices2
www.rcdesign.ru/articles/avia/flight_study
Во встречающиеся формулы сильно вникать необходимости нет (если пока нет амбиций проектировать свой самолет), но суть написанного понимать желательно…
Снимет много возможных вопросов.
Ясно …
А как на счет вот этого варианта?
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHCL2&P…
Он как я понял с коллекторным мотором … его оттуда вынимать придется и все свое ставить?
Справлюсь?
Или все же лучше мустанг?
Ухху … пошел читать полезные вещи =)
Сенк =)
Справлюсь?
Ну, естартер - это тренерская классика. Минуса два - пенопласт слабее ЕПП и геморойнее в ремонте, и второе - сам самолет ограничен своими тренерским способностями. Т.е. через пару-тройку недель дней активных полетов (как только приобретается уверенность и вы умеете взлетать, летать в горизонте и безопасно садиться на полосу с шасси) - он уже перстает быть интеренсым, и начинается поиск пилотажки (пусть тоже учебной, но уже с возможностями что-то крутить)… Коллекторник вынимать не надо 😉 - его просто изначально не нужно туда ставить 😉
Мустанг… Ну, в первый день-два может будет чуть сложнее, чем с е-стартером (хотя - кто его знает, многие начинают вообще с Zoom-ов). Но т.к. Вам сравнивать особо не с чем, то привыкания никакого не будет нужно. Скажем так… По простоте управления для чайника, Е-стартеру я бы поствил 10 (по 10 бальной шкале), а Мустангу - 8-9 (при соотв. настройках в пульте)… А вот по пилотажным способностям, Е-стартер набрал бы 1-2. А мустанг уже 5-6 (расходы рулей увеличить, и ЦТ на 2 см назад сдвинуть - получается 100% пилотажка с возможностью некоторого 3Д)…
Тем более, Вам 25 лет (ну, как и мне 33) , и наверняка есть некотрая тяга к адреналину и нетерпеливое стремление двигаться дальше, как только очередной этап будет пройден… В 16 лет лучче естартер, пока своей головы на плечах и здравого рассудка еще не народилось. И в 50 лет - для некотрых лучче е-стартер - т.к. реакции не такие быстрые, и обучаемость ниже…
А нам с Вами - можно и погорячей, я думаю, с самого начала…
У меня вообще была история, по первости: www.rcdesign.ru/reviews/avia/gws_zero
Потом мустанг у Вас может остаться как 2-й или 3-й самолет, для полетов на каждый день - мотор помощней, и адреналин новых ощущений опять обеспечен). А е-стартер Вам надоест, как только научитесь уверенно держаться в воздухе и садиться.
Вот! =) Я примерно так и думал =)
Буду мачаться с вопросом бывора мустанга или уника =)
Унику в плюс наличае шасси, немного больший размер, внешне вроде по симпатичнее …
Тогда не уник, а серия ХотПеппер (пилотажевские версии Zoom) или собсно, сам Zoom - в отличии от уника они изучены вдоль и поперек, не знаю пилота кто бы ни разу на них не летал. Все ставят твердую пятерку этим самолетам. Уник по каким-то причинам популярностью не пользуется…
А вот такой пилотаговский?
www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_50/RC7004/
Это “кошелек”… 😉 Все, понял что это…
я вот что имел ввиду:
www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_20/?manufactur…
только вот… 2209 уже на грани для него… как и регулятора… обычно 2213 ставят уже, и рег на 20А…
почему я про мустанг и писал - он полегче и покомпактнее… У меня летал как раз с 2209…
