Подключение фотоаппарата к бортовой аппаратуре
Barim
Подумал приделать старый фотик Samsung Digimax 200 - его вес 172 грамма без батарей, разбиал я его, снимается корпус, блок вспышки и видоискатель, можно отпаять экран просмотра. вся эта снимающаяся хренотень весит 2/3 от веса фотоаппарата.
Самик - Wing Dragon, аккумулятор Ni-MH 9,6В 1000 ма/ч
Так вот вопрос - как подключить его к бортовой батареи? Паралельно проводам от батареи через сопротивление и откудато из электроники можно получить 2.4-3.3 вольта?
Вприинципе можно снять корпус и подсоединить фотик к 2м ААА аккм вместо 2х АА. Но перетежелять нехочется.
Фотик снимает и видео, так что пока городить с сервой для фотокадров неохота, может попозже.
baza1978
Barim:
напряжение можешь получить, купив в магазине электронных компонентов подходящюю микросхему КРЕН… там подскажут.
horse427
Barim:
Мужчина, по моему-это не тот самик, на который можно весить еще и фотик, хотя, с другой сторопы, если с фотика все поснимать… Сколько сам самоль во взлетной конфигурации весит?
Barim
horse427:
хбз. не начем взвесить, но народ догружает по 30-50 грамм на на нос для баланса и ровности полета.
Без акк, корпуса и вспышки с видоискателем останется как раз 40-60 грамм, + цеплять его не на самый нос, а в псевдо кабину как раз к началу крыла.
Будет много веса - можно еще жк экран от фотика отпаять.
Посмотрел по КРЕНам на 2.5-3 вольта ничего нет, только сборка с парой резисторов и парой кондеров - регулятор напряжения 1.5-12 вольт для кулера компа.
Блин. Неохота паять 😦 Но похоже придется.
Barim
посмотрел на Рс-Кам`е - там фотоаппараты подключаются к усб от красного и черного провода от сервы…
Надо будет попробовать сегодня
Barim
Померил, действительно, около 5 вольт на черном и красном проводе от сервы 😃 завтра прикуплю разьемы - чтоб не уродовать фотик пайкой и попробую запитать. Если все пойдет нормально - сниму в вых видео полета. 😃
и буду думать где взять программатор, схемы на Рс-Кам`е требуют контроллера прошитого, а покупать программатор ради одной прошивки - имхо глупость несусветная…
Или думать как серву прихреначить… но серва - лишний вес + крепеж… не нравиться мне лишний крепеж…
Aps
Barim:
а почему нельзя подпаяться к двум банкам акб? - ведь потребление фотоаппарата несравнимо с потреблением двигателя и особо не скажется на системе в целом
Barim
Aps:
ну во первых как то в голову не пришло, а вовремя никто не подсказал 😃
а во вторых запиталось от 5 вольт что идут с приемника, там у меня 2 разьема свободных.
Теперь жду прекращения дождей чтоб облетать с аппаратурой 😃
