Метроид-М: какой двиг?
обязательно МЕТРОИД обшивать вторым слоем потолочки ???
Это где там второй слой потолочки? 😃
Делайте так как на сайте у авторов. Вариантов лучше практически небыло. То что было, было намного более трудоемким.
Ок…вот пойду гулять
осталось торец прошкурить передний , и приклеить верхний лист…уже форму дал ему ))) катал как тесто xD
тк сколько примерно V-образным делать … на сайте ничего не написано =((((
вот
Шед как фотки загружать я загружаю они не появляются
все вложения выбираю и загружаююююю…и толку НУЛЬ
Делайте примерно сантиметра по 3 с каждой стороны… или как получится 😃
Ага. Попробую !
Полностью присоединяюсь!
До Метроида разлохматил три передне приводных ,а сколько винтов ушло которые заказывать надо.Так что по всем показателям зачетный тренер!!!
не нужно V - угол, он прямой классно планирует и не сваливается ,главное неперетяжелить(и серва у меня одна на крыле )
Ну вам возможно предыдущих три самолета помогли. Но V на первый самолет крайне желательно. А для многих так вообще обязательно.
Как написано в одной из статей " угол V крыла определяется степенью “дубовости” пилота" 😃 Ну или как то так.
Делал я угол потом рейки хвостовые на РВ не ровно плоскостью выходят, мудрить с крепежем надо(чтоб не перетяжелить хвост),так что прямой нормально большой разницы в полете не заметил,
это просто совет не утверждение.
Я из за этого тоже прямое сделал 😃 Но на крыло в первых попытках полета ронял постояно.
поздняк уже подточил под угол …
замучался обтягивать , вчера задержался на работе до 22:00
просто скотч закончился ))) я на время и не смотрел…
начал обклеивать по верх скотча (лучше бы оставил так) пленку клеющуюся…она в рулоне…одному с было трудно справиться…вышло не особо…начал отдирать , она отклеиваться начала со скотчем )))) уххххх я разозлился !!!
Потом подумал , черт … ему ж ведь еще ни раз падать , я его что собираю чтоб на полочку ставить ??? )))
и тут отбросил мысли… стал делать конечно ни как попало , но и не с прежней осторожностью и аккуратностью
блин я бы фотки выложил … а не знаю как
- Жмете “Ответ”
- Ниже окна куда вы пишете сообщение, есть окно “Дополнительные опции”
- Жмете “Управление вложениями”
- Открываеться ОТДЕЛЬНОЕ окно
- “Загрузить файл с вашего компьютера” - жмете обзор, выбираете фото (форматы gif, jpeg, jpg, png) и следите за разразмером файла (допустимые размеры в окошке “Ограничения по типам файлов” )
- Жмете “Загрузить”
- Закрываете оконо, все!
Лучше разжувать не получилась, если не так, то сори 😊
Это зря, кривой самолет это большая проблема для начинающего. Так что как попало не надо. Лучше стараться. Но не над эстетикой 😃
“Некрасивые самолеты не летают”
Н.Е. Жуковский ©
😁 Так что нужно делать красиво! 😉 😁
Однозначно красивый длжон быть, чтоб жальче разбить было соответственно более ответственно к полетам подходить
Жуковский зря не скажет!😃
Если запускать в одиночку, то красивым он будет очень не долго.
- Жмете “Ответ”
- Жмете “Загрузить”
ОК ))) я так и делал … я не нуб ))) но не получилось загрузить
сегодня соеденил две консоли… получилось классно…
да норм я делаю ))) я хреново не делаю ))) если делать ток норм … просто я излишни осторожничил…
ВОт ФОТКИ rcopen.com/forum/f91/topic138905/14
это вчерашние , я на телефон щелкал … от моего провода нету … скину на брата тел.потом на компа уж потом на форум.
сегоднешнее
Я так понял вы оракалом оклеивали? Метройду вобщем то все пофиг, а так она не совсем для авиамоделей, тяжеловата. Обычно ее если используют, то лишь немного. На плоторе рисунки нарезают, и переносят на плоскости. Номера, звезды и т.п.
короч … она фигняяя … на разрыв идет как бумага , и тяжеловата ( соглашусь )
я нашел место . даже 2 места где можно купить цветные скотчи…!!! ))) я чуть не завлясал в магазине )))
Если что пусть будет , как щас … а там решу
нарезать моно … работал на мебельке … там есть чем рисунок вырезать , и ни этой пленкой а специальной…
короче вырезается рисунок , его накладывают на зеркало … … далее помещают в установку где циркулирует песок… в итоге не защищенные зоны зеркала (рисунок) песок выцарапывает => вот и рисунок (матовый) на зеркале !
НАРОД поднимаю тему , сейчас прямо восоветуйте какой двигатель взять ??? на метроид !!! надо прям срочно
от сюда какой брать ? hobbyarea.ru/product_info.php?cPath=45_51&products… и акки какие брать…
я вот думаю двигатель hobbyarea.ru/product_info.php?cPath=45_51&products… ( но не советуют мне ) теперь не знаю че брать )))
я лично потом еще вжик стрепать хочу… какой короче движок брать ???
и акки на 2200 …
реально нужен ваш отзыв !!!
ответьте сайчас плиз !!! )))))))
У меня отлично летал со вторым. Акк 2S, конечно. Мощи хватало на весь пилотаж, на который метроид способен, и на катание 150г камеры. Сейчас этот двиг меня радует на F22. Единственный минус- относительно шумный.
заказы сделаны … ждемс…
движок не этот а rc-model.ru/modules.php?name=Shop&go=goods&pid=29
