Коллекторный мотор почему-то не тянет
Egland
Voldemaar:
А какое там передаточное число на шестерёнках? По ссылке там куча вариантов - под каждый свой рекомендованный винт.
Система там с индексом А, винт стоит рекомендованный 10-4,7. Собственно, она в сборе поставляется с винтом.
Voldemaar:
Ну, самолет весит грамм 200. Тяги даже в 130 грамм для него немного (свечкой в небо не уйдет 😉 ). Единственный выход - замерить тягу мотора на земле (с помощью длинной линейки, например) и подобрать винт по максимальной тяге.
Этот самолёт не может весить 200 грамм 😃 На нём оч. лёгкое всё-всё-всё и думаю он сильно легче минимальных 180 грамм о которых говорит производитель. Взвесить нечем, но я на 160 гр. поставлю.
А как можно замерить тягу линейкой?
Voldemaar
Egland:
Закрепить один конец линейки на столе (тисками, например). К другому концу привязать самолет. Запустить двигатель - отметить на сколько изогнулась линейка. Отвязать аероплан (предварительно выключив, а то улетит 😃 ), привязать к веревке какой-нибудь известный груз (например, емкость с водой - 1 куб.см = 1 грамм), перекинуть через край стола, чтобы груз свободно висел (желательно через какой-нибудь блок). Вычислить, сколько грамм груза надо, чтобы отклонить линейку на ту же величину. Это и будет сила тяги в граммах. Можно сразу “отградуировать” отклонение линейки, чтобы не возиться каждый раз с грузом. Надеюсь, принцип понятен 😉 Главное - подобрать линейку с “правильной чувствительностью” 😃
Далее уже разбираться: если тяги мало - смотреть мотоустановку, экспериментировать с винтами, если много - смотреть на планер, может, центровка неправильная, или угол атаки…
P.S. Таким же образом и самолет можно “взвесить”. Во всяком случае 160 грамм от 200 Вы точно отличите.
P.S.S. Прошу сильно не пинать за сумбурное объяснение…
Skyhawk
Voldemaar:
Это Вы взлётный вес указали? Если так, то 130 г тяги для взлёта вполне, ИМХО! А для измерения тяги всё - же безмен электронный получше будет!
клишник
Чтот-о не верится что такая лёгкая мотоустановка сможет раскрутить такой большой пропелер.У меня вот что www.gwsus.com/english/product/…/eps400c.htm (не знаю правда куда девать это) тоже А. С винтом 10 47 получается вентилятор,а с винтом 8 60 тяга намного больше
Всеволод
клишник:
+1
не представляю, как та установка раскрутит проп диаметром более 7"
у самого лежит 400 с редом 2.31/1 рекомендуемый проп-8х6"
10х4.7 это уже на акси 2212/24 с заявленной тягой 600г и кушает такое чудо не 1.5, а 12А
boroda_de
Раньше слоуфлаеры с огромными винтами и большим передаточным числом летали. Пять лет назад ещё мотоустановка (мотор+редуктор+батарея) не всегда давала тягу больше своего веса. И всё равно летали.
По существу вопроса: от такой мотоустановки ожидать большей тяги нельзя. Попробуйте старт с рук
Skyhawk
boroda_de:
Для нормального полёта (да и взлёта с земли) тяговооружённость 0,6 - 0,8 - “за глаза”, ИМХО!!!
Egland
Всеволод:
+1
Дело в том, что это якобы “штатный” мотор-винт для аппарата. То есть если кто и ошибся с выбором винта, то производитель. Но: по табличке он должен давать 130 гр. тяги, что получается больше 0,7 тяги к весу!
Реально же самолёт с трудом набирает высоту.
Skyhawk:
Взлётный я думаю намного меньше! Минимальный взлётный на сайте производителя - 180 гр., но это с никель-кадмием и машинками по 10 гр. У меня думаю взлётный вес грамм 160. Получается тяга 0,8! Но этого не очень заметно… 😃
Всеволод
GWS много врет про свои изделия. Попробуйте винт поменьше поставить. 10" Ваш движок просто не раскрутит.
