multiplex: летающее крыло xeno
Ну это я образно, мне все равно до тепла не летать, потому вопрос душить жабу или тратить время не стоял, собственно кроме вала с цангой все уже заказано, кстати, если поделитесь эскизиком вала и цанги с размерами буду крайне признателен 😃.
Господи, помоги им.Когда же они полетят на этом волшебном крыле?
То что на мотере замерял. Что интересно, отверстие не сквозное, потому как удлинитель вала приклеивается на ЭП, чтобы не заклеить вал мотора. Еще грамотно маленькое отверстие для выхода воздуха в процессе засовывания карбонового стержня диаметром 4 мм, который выполняет роль удлинителя.
Извините, что концы глухих отверстий конуса (из под сверла) спешил 😃
На другом конце почти стандартный цанговый зажим для вала диаметром 4 мм, если надо нарисую
Облетал на скорую руку, не больше минуты. Места было мало и акк оказался назаряженным.
Мои впечатления, наверное неполные.
Летит сразу. Центровка по инструкции. Но тяжеловато, как-то. Я сравниваю с Ториком. По курсовой устойчивости ничего сказать не могу, потому как сделал только два круга, по первым ощущениям кили маловаты. Точно посадить не удалось, наверное с непривычки. Торик я обычно в руку ловлю, а этот не смог.
А вот планирование не понравилось.
Надеюсь, что после нормального полета что-то больше сказать смогу. Видео снимать к сожалению не могу, т.к. пускать получается по дороге на работу, соответственно один в поле 😦 Да и камеры у меня нету, по жизни фотограф.
Всем здравствуйте,зарание прошу,помидорить не сильно,я зелень ещё,
но Ксено имеется и вот тоже хотелось бы поделится первыми впечатлениями:)
вот такой вариант собрал,так как Кит,исходя из всего прочитанного и вычитанного ,услышанного,и увиденного,решил не ставить карданный,да и цена пока не малая аж 300$(не реклама).
Собрал подкрасил,пока доволен.
P/S
в субботу Облёт.😈
но Ксено имеется и вот тоже хотелось бы поделится первыми впечатлениями:)вот такой вариант собрал,так как Кит,исходя из всего прочитанного и вычитанного ,услышанного,и увиденного,решил не ставить карданный,да и цена пока не малая аж 300$(не реклама).
P/S
в субботу Облёт.😈
Поделитесь пож. ввпечатлениями❗❗❗
P/S
в субботу Облёт.😈
Если это его аккумулятор ( на картинке) то явно слабоват для такой машинки.
Это Вы по внешнему виду опознали?
акк не проблема,надо будет сменимB-)
исходя-с из того что Я-с незнаком Товарищем-с,то думаю-с так Они-с и опознали-с)
P/S Все у кого из моих нерусскоговрящих еденомышленников Крыло у всех такая батарея ,резвенько так… летает)))странностей не замечал.😃
Кстати, у меня похожая стои батарея 910 мАч от пилотажа на 3 банки. Замерял ампераж - 15А максимум получилось со стандартным винтом и мотором.
та которая на фотке (не реклама)TURNIGY-25-35c Discharge 1300mah 3Cell 11.1v:)
Согласен с озвученым мнением
Однозначно придется догружать морду и прилично. Моторчик судя по всему 1600 кв и может кушать весьма хорошо 😃 Так почему бы не поставить батарею побольше сразу ?
Скажите пожалуйста,а Вы тоже по (картинке 😉) определили ,что морду догружать придётся?😃
P/S
Собирал сам,настраивал не я один,Дядька в магазине помог,и вышло вот что,развес отличный у Крыла с этим акком,на пальце держать можно…😈
Как бы это поточнее выразить свою мысль 😃
Я крыльев достаточено прилично сделал в былые времена и понимаю что ежели родной мотор весом грамм в 50-60 стоит впереди или около ценра тяжести а вместо него ставят другой может и полегче, но на 8-10см ближе к жопе, то это не может не вызвать смещения центровки. Ну а впрочем кто мешает Вам лично в этом убедиться ?
Хорошо полетит - Снимаю шляпу 😃
Но более вероятный исход, это помятый нос и законцовка левого крыла.
Кстати не поясните, что означает отличный развес, не очень понятно по правде говоря это выражение
О кстати, я еще не обратил внимания поначалу на фанерную мотораму. Которая тоже ну никак не полтора грамма весит…
Кстати не поясните, что означает отличный развес, не очень понятно по правде говоря это выражениеО кстати, я еще не обратил внимания поначалу на фанерную мотораму. Которая тоже ну никак не полтора грамма весит…
Понимаю вас и не спорю с вами. НО, повторюсь развес отличный летает Крыло прекрасно, мой личный первый полёт и облёт будет в субботу.
А До того как купить,я точно такую же модель,
с точно такой же развесовкой такой же батареей и мотором и моторамой,
облётывал,летает отлично,:)
А отличный развес это-на пальце держать можно…Крыло мотор и акк.
Ну тогда удачи всяческой 😃
Если Вас не затруднит, хотябы рисунок противоположного конца и как крепится кок???
Здесь пара деталек и сборка. Специально чертил целых 10 минут
Бью челом всем тем кто советовал и нет😁
Вот и вернулся с полетушек…Без Крыла.😈
Развес отличный был…пока я не испортил.😈
А именно покрасил задние отростки,и перетянул по своему провода,поэтому Был развес!!!😈
А када на полетушки пошол,там перед облётом решил проверить снова развесовку,
и оказалось что покраска и обмотка,дали больше веса на хвост(примерно 4грамма😵),ну вощем разобрался поставил грузики 3х7грамм=21г.😃
(так что бы наверняка)😁
Полетело Крыло 😁и улетело:)приземлился я неудачно:)
Главное удовольствия море,сам цел,сетап комплект цел(вернул уже в магазин в щёт апдейта),новое Крыло уже с с апдейтом и новым сетапом(мотор,регуль,сервы,кардан)будет в Понедельник,так что следующий облёт в Субботу)
P/S
C кем не бывает?😎
Рядом со мной летал такой же кардановый(звук как у дизель моторчика)я на нём батарею и долётывал,оч понравился мне кардановый вариант(болие он устойчивей что ли в полёте…сам не понял пока,но лудше однозначно,а так симулятор снова зажал в руках и симулирую…симулирую…симулирую…полёты на свифте)
Главное удовольствия море,сам цел,сетап комплект цел,новое Крыло уже с с апдейтом и новым сетапом(мотор,регуль,сервы)будет в Понедельник,так что следующий облёт в Субботу)
А фото крыла после краша в студию можно организовать?
P.S. Все же Ваше слово РАЗВЕСОВКА подразумевает слово ЦЕНТРОВКА.
К сожалению нет,так как отдал сразу его разобрал там же и отдал.
Снял сетап и отдал тоже тут же,хозяева магазина,так же хозяева лётного поля ,ну и знаем друг друга поэтому оперативно так получается.( А крыло…ему что будет…ничего не будет склеят и на трейнер пустят для новеньких,так как я только при посадке умудрился ванну слегка выбить.Вот и весь краш,а так крыло клей ебоксидный и всё с ним нормально будет,но я решил обновить всё так как приняли назад сетап изначальный(мотор,регуль,сервы).
Ну а центровка была отличная я ведь летал 8минут и потом 4е почти,вот долётывал батарею на карданном,пробовал.
Здесь ошибка, спешу поправить. 15А это то что у меня в полете получилось. Сегодня замерял в статике - 27А на максимальных оборотах.
Это стандартный тюнинговый мотор и рег.
В выходные погонял немного, один акк израсходовал 1400мАч.
Ощущуения ну очень, просто очень!!! Все стандартное. вертикальное оперение не увеличивал. Со стандартной центровкой 220 мм летит просто само. И скорость, и маневренность, все на высоте. Летает стабильнее Торика (Свифта), сказывается больший вес.
Возможно есть вопросы к планированию, пока мало пробовал (показалось снижается быстро). Возможно у меня Ториковские ощущуния пока.
Я рекомендую сей аппарат. Если бы не цена моторной версии, то был бы реальный реальный конкурент Торикам.
Вот такую я раскраску своему второму Херику смастерил
Облетывал сегодня второй херик. Как-то незадалось. пару раз протаранил снеговой покров. Несильно правда. Ветер был сильно рваный. На заброшенном футбольном поле около телецента останкино. Вокруг деревья, ветер во все стороны. Но думаю главная причина батарея. Я взял молопользованную, но старую и чуть вздутую батарею. Тяга была маловата
Ключевые слова,батарея вздутая…ЗЛО.
Мне облетать Крыло не удалось ,так как на удивление ливни:(,слежу за погодой жду солнышкаB-)
