Баклан Черкашинский. Постройка, модернизация, полет и т.д.
Да этого и я побаиваюсь. Вот только чтото мне не нравится эта операция с конусной разверточкой, чуть центр собьешь будет неотбалансировано и соответственно …
Делема однако. Не так страшно при жестком креплении винт сломать как вал погнуть…
А Вы без фанатизма… 2*4 и никуда Ваш центр не денется, особливо ежели ручками…
А вот на резиночку - да… нужно подумать APC както на проп сейвет не особо хорошо садятся.
К стати а никто не пробовал делать зашиту винте как у Вжика. У Вжика типа киля внизу сделано. Может тоже такой сделать?
Проп сейвер надо ставить, резинку использую для денег которая, а не стандартная для пропсейвера которую на апц нереально натянуть. Денежная резинка мягкая и вообще хорошо, порой рвется при жестких посадках, а винт и вал целые.
Пробовал ставить киль как у вжика, но потом убрал, когда понял что пропсейвер прекрасно справляется с защитой винта.
Хлопцы вжиковский клитор Баклану ни к чему… Шнобиль у него длинный и при посадке будет такой шмяк - себе дороже. Сами попробуйте - нарисуйте вид сбоку и посмотрите чё и как касаться при посадке будет 😃
Достраиваю потихоньку бакланчика.
Поставил пропсейвер. Да с ним действительно более безопасно будет при посадках.
К стати АРС 7х6 разверткой ковырять не пришлось, там колечки переходные есть, какраз одно подошло.
Стабилизаторы сначало сделал из одинарной потолочки, но какимито хилинькими показались они мне. Усилил карбоновым прутиком и сделал из двойной потолочки.
Для хоршего обдува регулятора, сделал воздухозаборник.
Стабилизаторы, как и учили, немного повернуты внутрь и также наклонены внутрь на 10гр.
Осталось сделать крышку батарейного отсека, и еще слоем потолочки проклеит нос и можно в воздух.
К стати даже с винтом 7х6 на полном газу тяги немерянно, еле в руках удерживаешь.
Попробовал подкинуть в квартире (естественно не включая двигатель), бакланчик хорошо так спланировал на диван.
ЦТ вроде пока прорисовывается там где нужно. Кстати, а где ему нужно? Брал центр тяжести в чертеже от незакругленного крыла. С закругленным тамже?
И еще вопрос. Тут меня человек напугал об отклонении элевонов на 3-5 гр, вот я и задумался, может есть какая методика регулировки их в нулях? А в нулях они никуда не должны, в отличии от Вжика, отклонены быть?
А может ктонибудь дать ссылку на видео полетов баклана. И побольше.
А еще для AFPD ни укого нет бакланчика?
А то я на ЛК еще ниразу не летал.
А из чего крыо делаось?
Изополин 1000*500 мм ?
Обычная потолочка 500х500 толи 3 толи 4 мм. Потом скотч.
osy13
= Ой чтось медленно 😃 =
= ну это Вы погорячились кили и в один слой прекрасно работают, они-ж дополнительно тянутся скотчем… этого хватает =
= ЦТ как у обычного крыла, для начала модно сдвинуть вперёд на 5-мм. хуже не будет.
Элевоны вверх. Для начала примерно на 5 - 6 мм. При правильной центровке без мотора моделька пролетает после броска около 10м. если задирает нос - элевоны немного вниз. Лучше ежели первый полёт и тримирование выполнит ктонибудь другой, так себе дешевле.
Ну и наконец - вот логотипчик Бакланов / можно нарисовать например маркером для СД /=
osy13
Вышел на улицу… и понял что я не понимаю как его бросить:o Както бросил… он пролетел метров 4-5 и воткнулся носом в землю. Положение элевонов вообще никак не играет роли. Скорее всего я ему не придал рукой должного ускарения 😁
Но к стати я так понимаю что бросил я его не правильно, до сихпор не понимаю зачто его держать чтобы бросить? Как его вообще запускать с рук? Если не за крыло держать.
По запускам модели я уже писал много…
Большим и безымянным пальцами охватываете фюзеляж перед передней кромкой, указательный палец упирается в фюз снизу в районе ЦТ /им задаётся угол/
При запуске без мотора модель запускается под небольшим отрицательным углом к горизонту, при запуске с газом угол броска увеличивается…
Вот так …
А я всегда за переднюю кромку крыла запускаю. Мощи у него до дури, градусов 30-40 на взлет, газ на 50 - 75 % и несильный бросок. Влетает фиг догонишь 😃
запускать Баклана можно как угодно … Вот только для настроек лучше классическим способом… Да и для новичка так гораздо проще 😃
Кстати о птичках… на видео запуска Баклан набитый начинкой до 1кг веса /камера, передатчик, фотоаппарат, OSD / и это при старой мотоустановке…такую птичку за крыло уже не бросить…
Всем доброго времени суток.Вот решился построить “баклана” все мне вроде бы понятно, и чертежи нашел, вот только не могу никак разобрать как крепить крылья к фюзу, есть ли стандартное решение, или надо заного изобретать велосипед?
Зарание спасибо.
Да в принципе всё просто… крыло приклеивается торцом к стенке фюзеляжа, дополнительно в боковинах фюзеляжа прорезаны щели, в которые вставляются лонжероны. Просто я ещё раз повторяю, модель рассчитана на использование ПОЛИУРЕТАНОВЫХ клеев. При полимеризации они увеличивают объём тем самым, увеличивая и площадь клеевого шва. Скотч снизу клеится вдоль уже собранного крыла и дополнительно усиливает конструкцию. Случаев разрушения моделей в полёте пока не наблюдалось.
Посмотрите на aviamodelka.ru там в разделе конкурсные проекты я очень подробно расписал
примного благодарен, на счет клея тоже все понятно только им и клею, я еще немного увеличил размах крыла, думаю прокатит, со вжиком проканало, увеличил до 120см, очень плавно планирует и для начинающих мне кажется больше подходит , еще раз спасибо 😃.
я еще немного увеличил размах крыла, думаю прокатит, со вжиком проканало, .
Ну это Вы зря… Увеличение размаха в этом случае приводит к увеличению удлинения и как следствие к уменьшению устойчивости по тангажу. У Вжика этот эффект будет заметен меньше, крыло относительно большой стреловидности. Если увеличивать то просто отмасштабировать по всем измерениям. Просто это приведёт к увеличению мотоустановки и соответственно увеличит цену. Правда ежели Вы хотите потягать фотоаппарат - тогда конечно… 1100мм размах и всё полётный вес можно довести до 1кг.
Обсалютно верно, я не просто удлинил крылья, а масштабно немного увеличил, как вы сказали, есть желание погонять фото аппаратуру.
Ну тогда ваще всё пучком.😁
Правда для таскания аппаратуры у меня немного другой Баклан используется… с крылом размахом 1,1м, вырезанным из шарикового пенопласта. Он сделан с избыточной устойчивостью - бочку например на нём сделать ну очень проблемматично 😎
За счет профиля?
Не только… Профиль, угол V, углы установки килей /их аж 4шт./ крутка крыла
ежели что стучи в рельс.😃
Режете пенопласт вручную кстати или ЧПУ?
Пока ручками. ЧПУ что-то не получается.
Ну вот товарищи я и закончил своего “Баклана” вышел он у меня размахом 115см и взлетным весом 648гр, если верить маминым (теща) весам 😃, начинка такая
мотор: б/к звоночек 200 ват
батарейка:липолька 3S 2200мА
ESC:турниг 30А
проп 7*6
Первый вылет сегодня сделал, ветер7-8 м/с оч сильно, но все прошло успешно, взлет посадка немного его кидало в небе но это в основном ветер, завтра с утра поеду опять, надеюсь будет по спокойней, силу ветра думаю оцените по видео, критика и советы приветствуються.
www.youtube.com/watch?v=KULqsXReS6o
а это сегодняже но 20 минутами позже “вжик” с размахом 120 см
ESC:турниг 30А
проп 7*6
Начинка конечно слабовата, особенно мотор… У меня Баклан 1м при весе 1кг кушает при взлёте, газ в пол и под углом град 60-70 - 250-300Вт. Если будете цеплять фотик запускать лучше всего с резинки… В горизонте кушать будет намного /60-70Вт/ меньше. И ещё - добавьте небольшие шайбочки на концах крыла, ну как у вжика, только раза в 2 поменьше, повысится как устойчивость по крену так и по курсу. Шайбочки устанавливаются паралельно и перпендикулярно… Теперь по полёту … Сдвиньте центровку вперёд на 5-10мм и поставьте экспаненты на передатчике /-20 -30%/.
Ну а меня очень интересует сравнение с Вжиком, тем паче незаинтересованного человека.
Мерсю за советы всю поправлю, вот вы говорите, что двиг слабоват, у меня на вжике стоит турниг26-28 1650кв 140вт этот немного слабоват, хотя вчера в ветер носился неплохо а баклан намного резвей вжика по скороподъпности, скорости крена, короче маневренней, это скорей всего из-из разного профиля, да и тяжелей мой вжик чем баклану вжика взлетный 700гр.Я баклана еще толком не облетал, ветер сильный был вот чичас поеду утричком полетаю, ага еще вопрос что значит экспоненты на предатчик -20 -30 % ? 😃
