falcon epo wing
Поделитесь сылкой где прицениться можно к комлекту
Самый недорогой вариант на hobbyking.com/…/__173__172__Telemetry_FPV-EagleTre…
Но там не всегда есть в наличии все модули, зато в продаже появился Guardian Stabilization. Сей час нет ОСД про и GPS, но если не торопитесь то с платиной комплект обойдется в 215$ без доставки. Можно купить и в других магазах, много кто торгует иглом но дороже.
Деньги закинул 1.5 месяца ждал, не дождал купил в другом
Я весной прошлого года больше 2 месяцев ждал. Ничего, дождался.
Мда коллеги, наша почта это что то… 😵 Посылка с ФэтШарками так и не пришла:(😃
И я для отвлечения от невеселых дум и пока погоды были нелетные занялся рисованием. Краски Декола по ткани.
на синем фоне очень видны области с которых удалял скотч (более темные). В перспективе второй слой, усиление армскотчем.
P.S. может кто подсказать , где в Мск купить петли нейлоновые на элероны? Что то найти не могу…
Тоже приобрел фалкона, жду посылку, через неделю должна приехать, хочу затянуть его на резинке в безмоторном варианте. питание от 1банки через степ ап, вес птичий должен получиться.
А центровку как будете выводить?
У меня с акком на 3 А/ч в носу и камерой на носу потребовалось еще и батарейку пальчиковую к носу прикрутить. Хотя, да, двигателя не будет. Может быть.
а зачем? это не планер, и вряд ли получится кайф словить…, хотя, ради интереса…
В промо ролике вроде летает, значит можно и с леера затянуть. В любом случае будет использоваться для полетов по камере, мотор потом на него точно встанет.
А я своего разобрал, телеметрию на другой носитель поставил, а она не пошла, то спутники не ловит , то одно то другое. Сегодня проезжающие мимо мотонарты вообще похоже его сбили. А Фалькоша был как АК-47. ни одного отказа. Правильно говорят не троож технику она не подведёт. Буду собирать обратно и готовиться к подъему на 3500м. Может простит.
Отличное крыло летаю на нем FPV каждые выходные, в любой ветер, и сегодня тоже. Двадцать минут релоксации в полете- лучший расслобон. В прошлые выходные не остановили и минус 25 градусов. Отработала птичка свой “час выходного дня” без единого отказа! Пришлось правда воздухозаборники заклеить скотчем. Во преки разным мнениям, у меня LiPo на Фалконе не мерзнут, а даже немного теплые после полета. Очки Шарки не запотевают, не замерзают, и к лицу не примерзают, а прекрасно работают и в мороз. Только спутники телеметрия ловит на холоде дольше- примерно 5 минут (возможно встроенная батарейка замерзает). Проблемы с запуском крыла решил просто- пускаю с пригорка, и проседания при старте не напрягают вообще.
Вернул все взад. Похоже он на меня не обиделся. Спутники поймал с окна. Полтергейст однако.
Проверь все провода и разъемы, может где обрыв или расположение с видеопередатчиком другое, обидно будет если в полете откажет.
С включенным видео на 1.2гГц дольше спутники ищет.
в любой ветер
А стабилизацию используете?
в любой ветер А стабилизацию используете?
Стоит гира на один флапперон, но и без нее все стабильно.
собираю на Фалкона комплект FPV - приёмопередатчикна 5,8 правда завис в Сингпуре уже месяц - счас мучительно выбираю OSD - что посоветуете для начало? и что для начало надо взять - бюджет 6 - 8 тр и есть ли разница подключения от классики применительно в ЛК - всё таки управление элевонами .
Спасибо заранее
Вроде не офф ))))
После высыхания не стирается даже с неошкуренной поверхности
Я попробовал аналогичные краски(не по ткани, а для декоративных работ), они снимаются вместе с наклеенным сверху скотчем, если ошкуренная поверхность, то часть остается, в итоге стер их полностью и оклеил цветным скотчем.
Вчера в первый раз удачно полетал(выкос движка чуть вверх и он с руки взлетает без проблем). Уверенный полет с небольшим набором высоты на 1/3 газа(в максимуме двигатель ест 9А).
Очень удачное крылышко в плане аэродинамики, летает как по рельсам и планирует замечательно. Только надо экспоненту делать на РВ или расходы зажимать(очень чувствительное управление).
Попробовал - точно скотч отдирает покраску.
Дмитрий а какой у тебя двигатель стоит?
А неподскажете сколько мм центровка получилась?
вот такой www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC5662/ винт 8х6
165мм от задней кромки(низ, пена), нос немного смят, поэтому от передней будет неточно.
Элевоны немного приподняты(3-4мм), так называемая крутка.Движок упрятал внутрь, в итоге батарея сместилась немного назад, удобнее стало.
Вес сейчас 743гр(двиг. регулятор, батарея 2200 3S(194гр)с липучкой, липучка на весь низ(внутри),также в низ внутрь вклеена пена, чтобы площадка внутри была на одном уровне, передняя кромка проклеена армированным скотчем в пол ширины, цветной скотч снаружи везде,индикатор с пищалкой,болты крепления крыльев капрон, гайки-металлические “грибки”). Разъемы серв, как на своем скае разнимаются синхронно с крыльями.
Летал сегодня на одной батарее минут сорок(не на полном газу), высосал ее на 85 %.
мои выводы:
-чем тежелее, тем сложнее его запустить.
-если с ФПВ аппаратурой, надо делать ручную катапульту на подобие арбалета, тогда запуск без проблем, что в дальнейшем и сделаю.
-Если не на скорости-крашеустойчив.
Думаю приобрести новое такое крыло и сделать неразборным, чтобы выиграть в весе, и скотч только на нос и центр снизу
До 950гр. летал без проблем, правда на крыльях не первый год. Если надо больше, то лучше другое крыло подобрать, но не из за запуска, а из за посадочной скорости и особенностей посадки.
А вообще крыльев достаточно много, только магазины не очень раскрученые. Например abc-rc.pl/…/model-stratos-1600mm-fpv-latajace-skrz… Там ещё одно есть. Вообще может темку открыть про купить крыло.
www.avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=9349&… Ещё нашел
На крыле налет часа 3 не больше. фалко мне очень понравился, я стремлюсь к минимализму, иначе взял бы Х8
Чем меньше аппарат, тем лучше-это для меня. За ссылочки спасибо.
www.avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=9349&… Трогал его сегодня в магазине понравилось, под разборный вариант. Только шершавое под пленку наверно не пойдёт. Может кто пробовал такое шкурить?
Ошкуривание не даст результатов. Нужен кусок пленки(вроде толстого лавсана), которую утюг не плавит, и с ее помощью+утюг проглаживать поверхность, тогда она будет глянцевая.
То есть ГоПрошку утянет(189гр)? Ну или без родного кофра ее в пластике поставить и запитать от бортовой ЛиПо, то получается 71гр+корпус и фальшбатарея, в итоге набежит до 100гр думаю. Правда по парусности ей нет равных, ну ничего страшного, я на ИзиГлайдере с поставленной внизу вертикально камерой Kodak Zx1 летал и ничего, правда шумно он летал…
