ЛК для FPV
Кака хорошая конечно.
Элевоны я крашу, а потом ламинирую.
Креплю как Крис учил, на z- петли, как в этом видео, только у меня нет такого хитрого скотча как у него и я делаю из двух кусочков армированного скотча с перекрытием где то 1 см. (Рекомендую duck tape из костарамы, стоит 380р рулон)
Демон, рекон , Z2.5
велико ли дупло по глубине?
Размеры батарейного отсека: 118 на 176, глубина отсека у заднего края 35 у переднего около 30. Толщина профиля 44мм.
Вот так выглядят два по 3300, габариты этих батареек есть на air-hobby.
Ставить микро сервы на крыло под 2 кг, элевоны такой площади, да ещё и на такой скорости по меньшей мере опрометчиво 😁
Красавцы!
Видео давай! )
Олег, а есть возможность напечатать намордник под Хiaomi Yi, для рекона, или может файлик для печати?
Да конечно, скинь мне в личку размеры камеры дабы не флудить в теме)
У меня на стандартных сервах тяги вышли по 11.2 см, на мини сервах наверное 10 получились бы. По пленке не скажу, я не брал у него, сам использую 2 слоя 80ки.
Мужики,ЕПП чем на текущий момент надежно склеивать (сборка крыла)?
UHU por или доступней Момент кристалл ( кристаллом когда клею - им же сначала грунтую).
Клеил кристаллом,мне показалось излишняя резиновость на склееных элементах,уху пор крепче клеет? - прошу прощения за офф…
Полиуретановый клей для дерева, например AkFix PA360
Уху пор более “цепкий”, шов не “стекленеет” - лучше, но тяжелее купить и дороже.
Вероятно подойдет любой полиуретановый клей для дерева. Сейчас их много появилось. И все одинаково полимеризуются под действием воды и заполняют шов пеной. Вопрос - как хранить ухупор и ему подобные. Недавно выкинул затвердевший в бутылке остаток 300 грамм, купленный год назад. Вроде и крышку плотно закрываю, 2 месяца назад перелил загустевшие остатки в 0,5 пет бутылку от минералки. Все равно затвердел…
Я сразу набирал полиуретановый клей в 25мл шприцы и так и хранил.
И пользоваться удобно.
кстати говоря у меня клей, набранный в 5 мл шприц тоже не застыл. парадокс…
Полиуретановые клеи не сохнут, а полимеризуются при контакте с влагой в воздухе и/или склеиваемых деталях.
В шприце влаги нет - клей живой…
Коллеги, в муках изучения ecalc нашел пару “камней” которые без вашей помощи не разгрызу в ввиду отсутствия опыта (ну и уж чего душой кривить, времени на “курение форума” или чтение специализированной литературы, простите). Правильно ли я понимаю что “скорость потока” суть максимально возможная скорость самолета? Т.е. если скорость потока отбрасываемого винтом равна или ниже скорости потока над крылом то самолет уже точно никуда не полетит. Еще вопрос по тяговооруженности, какая оптимальна для крыла и смешанного режима использования, ну и чтоб рукой новичка (не спортсмен) запускалось нормально?
Не так, там указана скорость потока в статике, в полете винт раскручивается сильнее и скорость потока возрастает, поэтому скорость полета может быть существенно выше чем указанная скорость потока. Укажите правильный коэффициент Сх (для рекона или подобного крыла около 0.02) чтоб увидеть правильную расчетную скорость (±) ниже скрин с расчетом моего рекона (на 1200кв ss) Выбор тяговооруженности будет зависеть от предполагаемого стиля полета, для удобства запуска я бы рекомендовал иметь не меньше 1, у меня на реконе 2, чтобы свечкой уходить в облака на высоту 2 и более км.
Уффф… заказал Скаута, едет 😃 Акки планирую использовать 4S2P на LiIon 5000 mah, токоотдача у них не ахти, но вроде хватает. Мотор SunnySky X2814 1000 kv, пропы Аэронафт складные 9х6 - плод моих мучений с ecalc: Нагрузка (в C): 2,88, Смешанное полетное время: 37,3 мин, Тяговооруженность: 1,28, Скорость потока (км/ч): 118, скорость горизонт (км/ч): 153, как то так.
Ну и традиционно вопрос: Алюминиевый хаб двухлопастной 47 мм/8 мм/0° - вот эти циферки чего означают?
47 расстояние между отверстиями под лопасти, 8 - стандарт толщины ушка лопасти. 0 градусов угол постановки лопасти, бывает +5 например это увеличение шага, -5 - уменьшение. С расстоянием 47 будет размах винта чуть больше 9 дюймов, чтоб было 9 надо брать 42мм, если мне не изменяет память.
