ЛК для FPV
Облетал своего Шляйхера - 2.
Как результаты по сравнению с предыдущим?) Ждем видосики!))
Площадь элевонов довольно большая, проденьте тяги в карбоновые трубки, поведение улучшиться, четче будет управление.
Какие это банки по 2500?
Нет, видимо не совсем корректно выразился. Банки 21700 5000мАч SAMSUNG INR21700-50E 3,6В 15А.
0 градусов угол постановки лопасти, бывает +5 например это увеличение шага, -5 - уменьшение.
на вскидку, не помнишь как эти градусы в дюймы шага перевести?
имеешь ввиду вот это:
пачку стальных вилок грэйт плэйнс, тяги полнорезьбовые и карбоновую трубку, в нее вклеиваю с двух сторон кусочки тяги с резьбой, оставляю по сантиметру с каждой стороны для регулировки
а что это дает? прочность на изгиб?
Кстати, коллеги, может есть у кого на примете хорошее видео по декорированию крыльев (в идеале на нашем языке)? Может не правильно выражаюсь 😃 с ламинированием более менее понятно, а вот как сделать чтоб красиво было - вопрос. Желательно для тех у кого руки не оттуда растут.
Нашёл гугле даташит :
…files.wordpress.com/…/samsung-inr-21700-50e.pdf
Макс. Ток разряда 9,800 мА (для непрерывного разряда) 14 700 мА (не для непрерывного разряда)
Не для гонок, но интересно. Держите в курсе.
Облетал пустой - нашёл ЦТ.
Двигатель больше - летит быстрей ( вот пока все результаты).
Элевоны наверное кажутся большими из-за чёрного скотча (залез на крыло). Ориентировался по фото Ваших моделей.
Тяги - стекло 2 мм, усилить не проблема.
Ну так и Скаут не для гонок 😃 вот расчет ecalc для такого сетапа
ну чисто из тригонометрии, tg 5 градусов помноженный на половину размаха будет примерно 0.4 дюйма для 9 дюймового пропа
Да, на самом деле это очень сильно сказывается на точности управления, особенно при резких маневрах.
чтоб красиво было
Вложите душу, тогда получится красиво)) придумайте картинку или схему раскраски, покрасить можно акриловыми баллончиками или обычными художественными акриловыми красками кисточкой, для мелкой подкраски хорошо подходят акриловые краски для пластиковых моделей, но нужно много терпения, потому что пена впитывает часть краски и приходится несколько раз прокрашивать. Если говорить про райтвинг то не советую красить верхние крышки, они открываются туда сюда и краска с них слетает, получается некрасиво, лучше оставить их некрашенными. Нижние крышки неподвижны, поэтому их покрасить можно, но большую центральную крышку лучше не ламинировать тогда, а затянуть хорошим армированным скотчем.
Еще можно обтянуть цветными виниловыми пленками, или под карбон например, но мне не понравилось, они тяжелые, хорошие пленки 3М очень дорогие, а дешевыми - получается полная хрень, пузыри, отлипания постоянные.
Вот готовится мой зефир под 8S, это вид сверху, нарисовано кисточкой, а на вид снизу пока не пришло вдохновение, но думаю что снизу будет залито баллончиками, трех цветов, под цвет перьев.)
Померил ЦТ своих реконов- на одном 2 назад от передней кромки крышки бокового отека, на втором 1 см. У скаута ЦТ должен быть сильнее вперед.
Крис в RW Nation писал 8.5 дюймов, я пока не углублялся в этот вопрос
Возможно что тебе придется добавить 3 банку. Но это не точно 😁
Есть такой вариант, с пропом 10х6. Единственное что смущает - не тяжеловат будет для такого размера?
Не, нормально! Он на самом деле у тебя легче получится, у меня рекон столько весит с мотором 2826 и регулем 80А 100-граммовым.
Вдруг кому то пригодится - ТУТ скан профиля Хардкора 44.
Вопрос по компоновке оборудования на крыле. Чтоб минимизировать влияние приемников/передатчиков друг на друга есть смысл их подальше по крыльям разнести. На рептилии делал так - на одном крыле gps (почти на краю крыла) и приемник управления по середине, на втором крыле передатчик видео по середине крыла и маяк тигромуха на краю крыла, все подальше от камеры. Как результат - никаких проблем с взаимными помехами. Вопрос, если так же сделать на Скауте не повлияет это на летучесть/стабильность?
Естественно с учётом центровки располагать.
Ну вот примерно так же и имел ввиду. Просто насмотрелся роликов где все в центральный отсек пихают, вот и засомневался.
Нашёл гугле даташит
Их уже и протестировали 18650pro.ru/…/test-akkumuljatora-samsung-inr21700-….Это большой брат Samsung 35E. По весу , что 2Р из 21700, что 3Р из 18650 будут близко, а вот по току и цене за ёмкость, 3P из 18650 будет лучше.
аккумов получается грамм 600 минимум. Коропласт не особо клеится. Как аккумы в тушке крепить?
Надуманная проблема. По крайней мере тот коропласт что идёт в комплекте клеится чем угодно, без проблем. У меня аки 800г, а в зефире 1.2 кг, нет никаких проблем с ними.
Отлично. Аки на липучке к днищу крепишь и все? маловато для планируемых скоростей 100+ и пилотаж
Да, креплю так. они сверху еще закрываются крышкой на винтах, не испытывал никаких проблем, хотя летаю очень активно. Один раз на демоне оторвало верхнюю крышку, когда он на скорости около 150 прошил несколько деревьев, ветки разлетались как от топора. Тогда был большой ремонт, пришлось приклеить обратно винглеты и эту крышку 😁
Тэкс… А что такое коропласт? Это тот кусок теплицы из которого крышку делают?
я как то чейзер приветвил зимой. Такая же история с деревом. В самолете одна дырка образовалась. Остальное на месте - аккум креплю липой к полу + обязательно вокруг. После краша желательно сохранять питание - помогает найти аппарат по видео и по пискам
пришла посыль. 3Д законцовок нет 😦 вместо них шайбы 😦 помогай после этого американской экономике…
Странно, я заказывал у Криса, он прислал две посылки (одну бесплатно, в подарок) и в обеих были винглеты. Ну он и с шайбами хорошо летает, а винглеты можно напечатать.
пришла посыль.
Поздравляю! Рекон? Где заказывали? Как долго ехала?
Рекон на RMRC оплатил 01.03. Сегодня забрал на почте в Питере. Из коробки карбон во все щели торчал (прикупил дополнительно) такой ежик. Но все цело.
В перспективе теперь 3Д печать морды и винглет. Нет ли правильных, проверенных файлецов для этого?
Винглеты есть, но нужно протестировать их на печать. Из морд могу доработать модель под любую камеру и одна есть родная морда под сешшн. Поворотная морда пока в работе, нужно достаточно много конструкторской работы чтоб сделать так чтоб она не портила аэродинамику модели, выглядела красиво и при этом выдерживала неаккуратные посадки.
Вот прошлым летом я записал распаковку рекона который мне Крис присылал.
