Вжик
Поздравляю , отличный стабильный полет . Закиньте еще 10 граммов, послушнее в ветер будет.
лог взлёта Вжика на высоту 92 метра
[QUOTE=kompmen;3958426]лог взлёта Вжика на высоту 92 метра
это регуль такие логи пишет или отдельный девайс?
это аппа пишет на внутреннюю флешку - показания датчиком телеметрии- GPS,вариометр и напряжение. Напряжение на приёмнике , температуру и уровни сигналов на стоковом приёмнике.
можно и так просмотреть логи- при утере самолёта по логам найти , где пал.
PS аппаратура Граупнер МХ-16
не реклама
Подскажите пожалуйста, вот такую Ап. упр. можно подключить к летающему крылу? она микшируется для ЛК?
Turnigy 6X FHSS 2.4ghz Transmitter and Reciever (Mode 2)
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Delta Mixing поддерживает- значит может- чти мануал
Спасибо.
Даже если и не поддерживает, есть простой и дешевый девайс: “V-Tail Mixer”.
Господа. Приветствую. вас. Заканчиваю сборку ЛК 60 см размах. Аппаратура спектрум 7. Приемник желтый ХК. Миксер микширует. Элероны закрылки работают НО…как то в реверсе. То есть я стик вниз…они вверх…право влево нормально. Ладно думаю. Реверсую 2 и 3 каналы. теперь я стик вниз…они вниз…право лево зеркально. Если реверснуть один канал то я влево они вверх ( и куча вариаций в которые нужная комбинация не попадает 😦 )Я голову поломал уже. И качалки на машинках вразнобой ставил ( типа обе влево) и в одном направлении…и реверсы каналов передёргал…мож ЛК вообще не моё? А так детство хотелось вспомнить 😃 . Прошу помощи. Чего ему нужно. Машинки вклеил. Вынимать не хочу. Где эта чудо кнопочка? 😃 Спасибо
7 и 8 меню похожи ,в 8 заходишь wing type выбираешь тип крыла wing- flaperon , tail / v-tail . Дальше реверсируй и смешивай как хош.
у меня стоит режим DELTA . Я не прав?..попробовал. подключается в управление канал рудера. Чего то не то опять…ПОЛУЧИЛОСЬ!!!поменял местами подключение машинок к приемнику. Из за конструктива не видать где разъем правой машинки а где левой…
Во блин, у них витал и дельта микшируют по рудеру. Выходит другим путем , ставим нормальное крыло , реверсируем в нужном направлении . Одна машинка будет отрабатывать высоту вторая крен. Теперь микс 1 высота на крен плюс или минус 100 проц , микс 2 крен на высоту 100 пр. Не забудьте активировать миксы и отключить переключатели в миксах . др расходы и экспонента в меню серво.
за ответ спасибо. А то миксами совсем пользоваться не умею. Вечером поэкспериментирую. У семёрки можно замиксовать любой канал с любым (кажется 😃 ) .
Привет вжиководам! Старший сын захотел примудрить какие нибудь лыжи на вжик,вот я ему и подогнал поплавки от Цесны 182. Двиг.А2212/13 1000KV, проп.SF 9x4.7, акк.3S-1300-30с.На видео нет удачных посадок,но они были.
Добавляю ещё видео сюжет про вжика. Строил сразу параллельно оба,один себе, другой младшему сыну. Профиль крыла симметричный.
Всем добрый день, есть вопрос к специалистам: Полетит ли “Вжик” с таким двигателем “EK5-0005 на 3900KV” и если полетит, то какой лутше винт поставить?
Рег на 30А, питать собераюсь от 2S LiPo.
Это что, от импелера? Оно конечно полетит, но лучше KV в два раза меньше, омтимал около 1500об/в. А проп вам надо подбирать экспериментально, исходя из количества оборотов следует, что проп будет небольшой не больше семерки, пробуйте сначала на земле , следите за температурой мотора, если на земле проработает минуту и не критично нагреется, значит все ок.
Это вертолётный движок. Диаметр вала 2.3мм.На такой вал я думаю трудновато будет установить проп,и исходя из характеристики мотора проп. примерно нужен дюйма три. Моё мнение что с таким движком лучше не заморачиваться.А делать редуктор-это уже огород.
Ну на 2S мож и 5 дюймов станет, но соглашусь, что не стоит заморачиваться.
Благодарю всех откликнувшихся. Вы правы это вертолетный двигатель и я понимаю что это не совсем “то” для крыла, но но цель попробывать себя в самолетах не затрачивая большого количества финансов. Фюзеляж я уже склеил размах чуть меньше метра, сервы хочу поставить C05-MP пилотажевские, рег от “кинга второго” как и двигатель, проп 5х3 прямой, апа будет тоже от кинга с модулем микширования (если найду в москве),Акб LiPo 2S 1900 “тюн от Losi Mini LST”
Каких либо сверхестественных показателей я не ожидаю, цель попробывать, зацепит или нет… На симе я уже налетал больше суток, но сим с реальностью не сравнить.
Вот собственно моя история, надеюсь на Вашу помощ и поддержку…
Диаметр вала 2.3мм.На такой вал я думаю трудновато будет установить проп…
Вал я поменяю на 3мм, благо возможность есть
С таким мотором неплохо летает Мультиплексовский Фанджет, правда он поскоростнее будет.
На 2.3мм есть и цанги и пропсейверы.
проп 5х3 прямой
Норм будет, ибо Вжик не такой скоростной. Вышеупомянутый Фанджет сейчас летает с винтом типа АПС 6х4.
… апа будет тоже от кинга с модулем микширования (если найду в москве)…
Вот и первая трудность, не могу найти модули микширования в москве, если кто видел в продаже или вдруг завалялись у кого (невостребованые) напишите, буду очень благодарен.
вдруг завалялись
Валяются 2шт
На праздник 23 февраля безвременно погиб мой Вжик, верой и правдой служивший мне 15 месяцев. То ли притяжение в этот день было аномально высоким, то ли грунт земли более жестким, но факт на лицо. На полной скорости Вжик встретился с землей, аж консоли оторвались.
Мир праху его.
Свято место пусто не бывает.
Вжик умер, да здравствует Вжик!
Вот его реинкарнация.
Предвосхищая вопросы скажу - да, килей нет. И не будет.
Ибо даром не нать.
И за деньги не нать.
