Вжик
подняты на 3 мм вверх- смотреть надо по мезморотному полёту. Побросай в поле без включенного мотора- правельно настроенный должен планировать с небольшим снижением.
если вверх то чутка вниз тримернуть- если вниз нос - то вверх , но может быть центровка передняя. а там по моторному полёту смотреть и уже выкос мотора настраивать.
Читаем тему с начало- всё разжовано- вопросы сами собой отпадут.
что-то никто не ответил… Вжиководы откликнитесь!
Зависит от центровки и предполагаемого скоростного режима. Где то попадалось, что для начала, при центровке 145мм от задней кромки, 5мм вверх. Мерить от среднего положения (это когда нижняя поверхность элерона в одной плоскости с нижней поверхностью консоли), на законцовке, т.е. в самом широком месте элерона. Мне при таком раскладе совсем немного потом понадобилось триммировать, не больше, чем на 0.5мм вниз.
на 3 мм
5мм
Спасибо!!!
как правильно меня как-то поправляли - бросать крыло и “классический” самолет - разные вещи
я обычно поднимаю на высоту с запасом (но летать уже должно естественно), сбрасываю газ и слежу как планирует, триммером на аппе выравнивая если надо скорость/характер снижения
а потом триммеры в ноль, а на земле механически восстанавливаю улог элевонов…
з.ы. мне как-то стремно видно сильно бросать на земле самолет 😃
кто отменял бросание крылышек то ? вот пжста - слопер в поле теституется
поднимать это правельно- но спрашивает про первый раз - иным и по загривку достаётся Вжиком , когда петлю делает.
Вжик почти готов.
Встала проблема с установкой АКБ. По балансировке 145мм от задней кромки - либо 1 акб 1300мА\Ч 3S в нос, либо 2 АКБ 1300мА\Ч 3S за 1 лонжерон.
Вес без АКБ - 260г
Посоветуйте как закрепить АКБ. Желательно с фото!!!
В теме мало решений с фото?
В теме нашел только 1 путное. rcopen.com/forum/f94/topic240553/494
Но и там не понятно как акб закреплены.
Да они обычно никак специально и не крепятся. Лежат себе в нишах, под них заподлицо сделанных. Что бы не болтался, я куском пенки упаковочной поджимал (как раз такой, что недавно в теме про Цессну упоминалось 😉 ), сверху крышечка “на скотч” закрывающаяся. Главное, закрепить так, что бы в инверте батарейка не вываливалась. Как вариант - липучка.
Застежка-репейник рулит
Или резинки на крючках.
Нравится мне Вжик, собрал два одинаковых и две реплики.
Принимайте в ряды вжиководов! 😃
Самолёт очень понравился! Очень маневренный. Вот только запускать не очень удобно… При втором запуске разбил нос (Вжику естественноB-))
Вес без акб 250г. 2 акб 1300мА\Ч 3S регуль 40А винт 8*4 двигатель D2826-10 1400kv
Собственно вопрос - как защитить нос?
пойдет ли данная начинка на вжик?
мотор fc2822
рег 20а
сервы hxt900
аккум 1000mah 3s zippy compact
проп 9х5
заранее спасибо
аккум 1000mah 3s zippy compact проп 9х5
Проп большой, аккум маленький.
Либо акб 2S, либо проп 8*4
На вжика надо тяжёлый акб например у меня 2 по 1300мА/Ч 3S
Вот так попробуйте:rcopen.com/files/000000000000000000000000
A вот так можно крепить батарейку:rcopen.com/files/000000000000000000000000
Более подробно здесь:rcopen.com/forum/f94/topic303918
Более подробно здесь:Вжик 1.4
Как сложилась судьба Вжик 1.4? Центровку правильную нашли?
Центровку-то нашли,да вот только владелец слегка приложил самолёт,и на этом забросил моделизм.Не знаю,на всегда или ещё увидим Вжика1,4 в небе.Надеюсь,что увидим!
Центровку-то нашли
Не помните значение.
Не помню,к сожалению.Центровку подбирали строго методом научного тыка,то- грузили нос модели и пробовали летать.Ну и так до тех пор пока полёт не стал комфортным.Кстати,при постройке руководствовался чертежом,т.е.центровку вывел в точку указанную на чертеже,есстественно с учётом увеличения размеров,оказалась сильно задняя.Пришлось грузить нос.
то Epox
регулятор лучше спрятать или загерметизировать.
спалил установленный подобным образом - попадание росы с травы, ну а далее дымок за вжиком, со своеобразным амбре
- аккумулятор накрылся.
а по центровке - 25-35 мм вперед от рекомендованной первоначально, ну а далее по комфортному для Вас управлению в ту или другую сторону.
кто летает на аппе Turnigy 9XR расскажите последовательность настройки (каналов микс?)для вжика, пожалуйста.
в компаньёне есть настройщик для ЛК- но нужен програматор
Что за компаньон? А с кнопок нельзя разве?
у меня турнига раняя и прошивка ВитГо- я ручками делаю настройки- но это другая пестня
