Вжик
alekse
molotok375:
правильно отрегулированое крыло летит нормально с ЛЮБЫМ профилем!
Вот не правда .Чтобы как дельфин вжик не заныривал ищите мои сообщения как это делать . Тут первые полеты Эдварда , на правильном вжике .
Cherkashin
molotok375:
Ну да… как говорят хирурги… Надёжно зафиксированный пациент в анестезии не нуждается 😃
ermotion
Сегодня решил усилить носовую часть. Ибо все таки родная конструкция не расположена к морковкам. А так же переделал лючок по-аккуратнее вроде.
И решил проверить его крашеустойчивость .
youtu.be/oYqIfldKWUw
body
Характеристики мотора и винта озвучте пожалуйста…
body
Ясно.
У меня мотор - RC Timer 2208/12 1800kv, проп 7х3. Летает ощутимо медленнее.
Про усиление можно по подробнее.
А то у нас травы уже нет, снега ещё нет, и каждое падение - в голую замерзшую землю…
ermotion
От передней кромки до первого лонжерона сделал полностью заполнение пенопластом.
Remisha
подсоветуйте какой простенький автопилот для вжика. можно с осд минимально(горизонт, домой…)
Epox
Remisha:
простенький
Не понимаю смылс простенького…
Советую APM дёшего и функционально. Юлиан обещал выпустить видео по настройке АПМ на самолёт.
Стриж=
body:
Все выходные стоит отпадная погода, налетался на неделю вперед.
Да, погодка просто улёт!
Собираю очередного вжика. Пока без фото, может позже сделаю. Напомните, куда выкос делать?
Epox
Стриж=:
Я никуда не делаю…
Стриж=
Epox:
Я никуда не делаю…
Владимир, и норм тащит, ровно, триммировал?
Где-то я видел, что рекомендуют выкос делать, вроде вправо и вверх. В темах никак не найду, их тут с десяток наверное.
Epox
Стриж=:
Я ВЖИКа использую в ветреную погоду. Что-бы его клонило или закручивало не замечал!
Да и V крыла нет… При центровке 150мм элевоны приходится задирать на 5 мм.
Установил на своего ВЖИКа FC2805. Не впечатляет!!! Устанавливал разные винты, но мощи не хватает против ветра больше 8м\с.
Стриж=
Epox:
V крыла нет
я сделал совсем небольшое V, т.е. когда переворачиваю на спину, крылья лежат ровно по поверхности
Epox:
Может центровку попробовать сместить назад?
У меня будет стоять (примерно, обозначений нет) 2212, 1350kv, 140 Ватт, акб 1800 3S, рег на 25А, и элевоны я сделал на сантиметр меньше по ширине.
Про выкос так и не нашёл ещё. В общем сделаю прямо, у меня ось мотора совпадает с осью крыла, должно быть нормуль.
body
Стриж=:
Я выкос и V не делал.
Летун я начинающий, может поэтому так кажется, но… первую свою цессну делал с выкосом и V-крыла. Пока научился летать и садиться крылу и носу пришли кранты. Сделал новое крыло без V - понравилось гораздо больше, мотораму сделал без выкоса - разницы не заметил. Возможно на более серьезных самолетах отсутствие выкоса сказывается сильнее…
Стриж=
Я на первой цессне крыло без V делал. Крылья в полете сложились пополам (( не догадался распорки поставить. Приземлился жестко, нос в смятку, восстанавливать не стал, сделаю новую.
ermotion
элероны ДОЛЖНЫ быть задраны немного вверх - это симулируется профиль S крыла. Укорачивать элероны не стоит! V крыло делайте по вкусу. я делал без него.
Стриж=
ermotion:
элероны ДОЛЖНЫ быть задраны.
Это понятно, это мы знаем, спасибо.
Ну а элевоны тогда сделаю какие надо.
23 days later
15 days later
X3_Shim
Черт, чувствую потерял я практику за зиму, пока собираю фантома, решил таки сделать тренера ЛК. 😃 Кесл уже был (отлично отлетал в свое время, был разрезан на части и отнесен в мусоропровод, в виду своей старости, помят, скотч уже от старости стал разваливаться и т.д.).
Решил масштабировать вжика до 80% и поставить на него мотор 2205с 1400 с акком 3s 1000 😃 Ну то, с чем у меня кесл отлично летал. Или и в метре он нормально на этот моторе полетит ?
ermotion
как раз то вжик в отличии от кесла полетит с дохлым мотором так как аэродинамика гораздо лучше и правильнее.
X3_Shim
ermotion:
Ну кесл меня радовал с этим мотором. Свечкой вверх конечно не забирался, но летал уверенно. Так ваше мнение, что не надо на 0.8 вжика множить с таким мотором ?
