Вжик
ВладимирМ
на всех моих вжиках (примерно с десяток) кили стоят вот так .Просто мне так удобнее. Все хорошо держат курс в любой ветер , не болтает не швыряет . Но думаю что на концах было бы еще устойчивей . Григорьич , приветствую !
yurbuten
ВладимирМ:
Приветствую!Рад встрече в новом году!.. и удачи всем нам!
БОГДАН
а если поставить такие моторы ?
2205 2300kv , 1804 2400kv
просто чтоб хорошая энерговооружоность была по мотоустановке ,хорошая скорость ,динамика
в дальнейшем буду ставить FPV при этом чтоб сильно по скорости не просело при увеличении веса ,динамика чтоб сохранилась
yurbuten
БОГДАН:
Для “Вжика” 2205 слабоват 😦 ,а 1804 совсем не о чём 😦
Сколько сталкивался и сам ставил CF2812 и более,обороты от 1500 до 1800 на V с 3S тяга свыше 600 граммов можно немного и нагрузить 😉
БОГДАН
вот в том то всё и дело ,что непонятно какой всё таки двигатель надо на вжик ,чтоб было хорошо ?
вроде стандартный вариант мотора это A2212 1400kv ,но хотелось бы повысить планку ,чтоб с FPV не было ощутимой просадки по динамике
как считаете ,какие всё таки параметры у мотора должны быть ,чтоб динамика не менялась если крыло в дальнейшем догружается хотя бы на 150-200гр. ?
yurbuten
Я вам уже писал.Свежевыстроенный “Вжик” весит чуть более 400 гр (полётный вес).Если добавить ещё и FPV,то + 200гр и понимая,что теперь крутить пилотаж-колбасню не нужно с мотором CF2822 он будет прекрасно летать (при тяги то почти 700 гр)… ,а вообще то об этом вся эта ветка и обо всём этом уже не раз писалось,не ленитесь читать.
ВладимирМ
Дис be2208 1400kv бесколлекторный высокий крутящ - 830 руб. А мне нравится вот этот мотор . ( конечно не реклама) . С винтом 9х6 действительно даёт 800г тяги при токе 25а , проверено . С винтом 10х4,5 даёт 900г тяги , не греется , не сгорает , но ток уже 30а . На масштабированном до размаха 1200мм вжике с такими винтами летал . Акум ставил 3s 2200ma , или два по 1500ma в параллель .
плотник_А
БОГДАН:
Вам такого мотора хватит не только на Вжика с “повышенной планкой” , а даже на большую модель с FPV .
С таким мотором и Вжик летал и ЛК в 160 см размахом с полётным 1,5 кг .
БОГДАН:
Если полётный у Вжика больше 650 грамм , уже быстро , нет той лёгкости в полёте . Хотя сейчас с автопилотом и прямыми руками это не страшно .
БОГДАН
ни чё се акум от дрели ,такого ещё не видел 😃
yurbuten
БОГДАН:
Вполне себе нормально.Главное по току вытягивает нагрузку мотора… 😃
БОГДАН
всё понимаю сам на свой электромаунтинборд ставил два акума последовательно от шуруповёрта 😃
CF2812 под этот двигатель рекомендуют вот эти винты ,мне какой надо брать ,чтоб под мои запросы подходил ?
APC 7X4
APC 8X3.8
APC 9X4.5
APC 10X5
спасибо
БОГДАН
а эта ссылка для чего ,я вроде про пропеллеры спрашивал ?
yurbuten
Там всё связано меж собой и на будущее.А вторая по винтам в том числе 😃
Подставляй свои значения в таблицу… и получишь искомый результат.Погрешность есть,но не большая.
Диаметр и шаг винта указывай целым числом(без десятых,округляй)
плотник_А
БОГДАН:
Это просто проверка с грузом , настройка модели , силовой акк Липо 3S в фюзеляже .
БОГДАН:
Это мотор на ножке , более подвержен поломкам , вал длинный надо лишнее отпиливать ,и оборотов ( 1534kv) больше , жрать электричество будет больше .
По размерам статора он 2212 .
Вот и берите 2212 1400 kv , регуль 30 А , акк 3S ( от 1,5 Ач и больше , в зависимости сколько хотите летать , я на Вжик ставил 2,2 Ач ) , винты GWS DD EP-8060 , EP-9050 .
Винты АРС тяжелые , с ними много Ампер .
ehduarg
CF2812. Мне этот мотор очень понравился. И то что он на ножке тоже имеет свои плюсы. Летал с винтом 7на5 на трех банках. Вал болгаркой отпиливается за 4сек. Только в бумажный скотч завернуть. Коптероводы его тоже раньше часто использовали не спроста. С винтом напутал чуть. У меня 1800 об. было.
Андрей-prim
Я ставил моторы и 2205 под акб 3S 1000mAh. На крайнем ВЖИКе стоял emax cf2822 (на ножке мотор, неудобный. Проворачивается на ноге, надо использовать локтайт резьбы; а нужно снять мотор - грей весь узел.) и акб 3S от 800мАч до 2200мАч. Все варианты “летабельные”, главное, что-бы люфта не было в шарнирах-тягах элеронов.
ВладимирМ:
на всех моих вжиках (примерно с десяток) кили стоят вот так …
Владимир, чем оклеены модели: пленка/скотч? Как режите: на столе или …?
ВладимирМ
У меня все модели и одномоторные и двухмоторные из потолочки и оклеены только скотчем , без утюжка .( у меня его просто нет , всё ни как не соберусь ) . Про плёнку подумываю , но пока не созрел . Режу скотч на куске ламинированного мебельного дсп ( осталось от занятий мебелью ) .Одного куска 1000х600мм хватило моделей на двадцать , потом перевернул на другую сторону . Пробовал резать на коврике китайском с разметкой ( не знаю как называется ) - не понравилось - очень плохо отстаёт , сам цветной слой остаётся на коврике , особенно чёрный . Если надо резать из скотча что то по трафарету не большое , типа аппликации , то использую детский пластиковый коврик для занятий пластилином .
БОГДАН
блин ,засада
почти собрал вжика ,электроникой занимаюсь
апа у меня futaba 8 FG Super ,не могу настроить функцию элевонов,мануал перерыл ,меню всё прошерстил ,ну нет такой функции ,чтоб конкретно стоял пункт elevon для крыла и конкретно было описано ,как это сделать
может есть видео конкретно с этой апой по настройке элевонов ?
была у меня давно Futaba T 9CAP ,там и то в меню был пункт элевоны ,а тут как то мудрено всё
спасибо заранее
ВладимирМ
Я с Футабой не знаком , а нет ли там в меню - выбор модели или тип модели или тип аеро - ДЕЛЬТА ? И может тогда будут элевоны ? У меня апа Дэво и там тоже нет конкретно элевонов , но есть тип аеро - дельта . Это как раз элевоны и есть .
БОГДАН
вроде разобрался ,надо выбрать тип крыло и сервы вставить одну в первый канал ,а вторую в шестой ,элевоны стали работать как надо
может правильно сделал 😃
ВладимирМ
Ну наверное правильно , раз работают как надо . Они при этом типе крыла и включаются - одна в канал элеронов , а другая в канал руля высоты , а апа или сама это микширует ( как у меня в Дэво) , или сам настраиваешь миксы .
yurbuten
БОГДАН:
БОГДАН:
В инструкции к передатчику смотри страницу 101-Элевоны.Если нет инструкции на русском - yadi.sk/i/hVRg_tCX3EMxhw. Учитывай корявость перевода,некоторые выражения не корректны,но понятны.Удачи
БОГДАН
кароче ,оставлю всё как есть ,как ранее писал
пытался по 101 странице настроить ,спасибо за подсказку
нахрен ,ни чё толком не работает ,может неправильно делал ,поэтому как получилось с первого раза пусть так и будет
Braun
Вот еще один Вжик готов.
Двигатель Turnigy L2205-1350
Винт APC 7х6
Аккумулятор 3S 850 mAh
Вес с до грузом (65гр) равен 430 гр.
ЦТ 145 мм от задней кромки
Элевоны и стабилизаторы из 4 мм бальзы.
После удачных испытаний груз заменю на FPV оборудование.
Осталось произвести настройку и по весне в небо.
