Параллельность килей
Строю ЛК по типу Торнадо. Сердечники половинок крыла резали на чпу-пенорезке, НО корневой и концевой срез не параллельны. Кили буду крепить к законцовкам. Вопрос как добиться параллельности килей? Каким способом подравнять законцовку?
Как я понимаю кили и не должны быть параллельны - их ставят со схождением в несколько градусов.
А пенопластовые крылья я ровнял той же струной которой их режешь (можно другой струной 😉 ) Ровняешь крылья по корневому профилю (нервюре / срезу) и аккуратно подрезаешь законцовки по линейке.
Можно утюгом попробовать 😃
Или наждачкой.
А как так получилось - резали на ЧПУ и не параллельно?
Я почемуто думал, что два киля находящиеся на законцовках крыла должны быть параллельны центральной оси и самим себе:)😃😃
Края у пенопласта косые были😁, лист не прямоугольный а трапеция.
Я почемуто думал
Совершенно верно вы думали.
В книге “Летающие крылья” (Капковский) сказано, что, если вертикальные уши имеют плоско-выпуклый профиль, то он должен быть выпуклым вовнутрь, другими словами, вертикальное оперение должно создавать подъемную силу, направленную к центру крыла.
А для улучшения боковой устойчивости, их иногда ставят под углом 5-8 градусов к продольной оси крыла.
Но проще, конечно, их поставить параллельно.
А если не проще и без ссылок на литературу для свободников - вы сможете практически доказать пользу от не параллельных ушек?
Вы предлагаете мне это проверить на практике? 😃
Как-нибудь, обязательно проверю.
Пока что я убедился, что без ушей мои крылья не летают вообще 😃
Но я не оставляю попыток от них избавиться.
Хм, если все так неоднозначно, то что лучше: два маленьких уха или один но большой центральный киль?
Всё зависит от принятой схемы. Можно по разному.
Что бы избавится от ушек, нужно применить аэродинамический трюк, называемый bell-shaped lift distribution…
Я вам предлагаю давать советы, в которых вы лично уверены.
Lazy, а можно пояснить (хоть кратко) чем отличается работа винглетов на свободнолетающей модели и у нас? Я спрашиваю совершенно серьезно. Почему не стоит строить по книге Капковского ЛК для моторного полета я (вроде) понимаю, но вот разницы именно в винглетах уловить не могу.
P.S. и правда не нашел навскидку явного указания что винглеты должны быть не паралельны.
А таких указаний скорее всего и нет. Я в теории не силён… на практике паралельно установленные уши (на крыле с небольшим углом стреловидности) приводят к появлению рысканья по курсу, особенно на малых скоростях, заваливание вовнутрь на несколько градусов значительно его уменьшает.
Маневренностью.
Свободники взлетают на леере, а потом медленно планируют. По пологой спирали.
Если кили поставить “косолапо”, то при скольжении на внутреннем будет больше индуктивное сопротивление, что способствует развороту. Такие кили можно делать несколько меньше по площади. Насколько это важно, не знаю.
