zefir-2 ,или попытка воплотить в потолочке.
Meesha
Опробовал на днях следующий сетап на крыле:
Батарея 2s 2200mah
Мотор L2210а 1650 kv
Проп 7х5 apc и регуль какойто плюш, что уже не так важно, летал достаточно долго, и как выяснилось батарейку разрядил чуть больше, чем на половину. Устал и приземлился)) Свечкой вверх не уходит но тяги хватает вполне вес какой не знаю но на носу свинца 90 грамм.
FLY_Sevastopol
вместо свинца поставь батарейку побольше, а лучше 3S вообще, так и дури больше будет, и балласта меньше.
Meesha
FLY_Sevastopol:
ставил я и 3S только толку от этой дури ? на 2S мне вполне достаточно тяги, потребляемый ток меньше. Аккурат 90гр. весит 2-я проха можно поставить вместо балласта и не заморачиваться с поиском ЦТ. Также более тяжелое крыло летает лучше, менее чувствительно к ветру и посадить его проще, т.к. в безмоторном режиме высоту теряет очень неохотно.
3DSMax
Кстати, действительно, из всех построенных мной крыльев- это планирует лучше всех.
29 days later
AVIATORs
Люди подскажите не грамотному ! А в профиль уже заложены элевоны? Профиль как то сзади острый Первый раз режу по профилю
3DSMax
По какому конкретно чертежу режете? Их тут уже около десятка.
AVIATORs
Ни по какому Профиль сипкил 10 % вырезал я его из металла Вот интересно стало Ну на 99 % уверен что без элевонов Думаю чо срежу заднюю кромку до нужной толшины примерно 4 мм Размах 1.3-1.4 корень350 концевая200
Meesha
AVIATORs:
Я элевоны отрезал от профиля, хотя имхо, не будет особого греха в том чтобы их отдельно плоские приладить, летать будет точно )))
FLY_Sevastopol
AVIATORs:
это размер без учета элевонов, при размахе 1,4м, элевоны приставные. у заготовок крыла срезаете заднюю кромку до толщины 4-5мм, равномерно по всей длине и делаете приставные элевоны из бальзы 4-5мм, или из пенокартона 5мм, я так и делал.
18 days later
Neo0
Заложил зефир из депрона на профиле KFM-3, но возникли вопросы. Хочу проклеить лонжеронами карбоновую рейку 10х0.8мм или 8х0.8мм, но думаю может пруток и сомневаюсь какой тогда эквивалент рейкам выбрать? Плюс вопрос по сервам, при размахе 1250мм выбрать с усилием 7-9 кг или хватит и 2.5кг? Мотор вроде есть 1250кв, 2840 класс, 500вт, проп 10х5 или 10х6. Батарею пока не знаю какую:) Но сперва решить вопрос рейки или прутки?
Meesha
Neo0:
С сервами точно не опечатка про усилие?
Neo0
Если только про 2.5кг, прикинул вес и нагрузку возможную на элевон, выходит нужно минимум 30-35грамм ( усилие 3,5 или 4 кг ). Да и проп надо больше.
Про рейки думаю они все же пожестче будут чем пруток, квадратный профиль или трубка получаются больно толстыми.
3DSMax
Девятиграммовых Хекстроников хватит с избытком
Meesha
Neo0:
У меня крыло есть размахом 1,5 метра весом после запенивания носа около 650-700 гр, его в полгаза вполне бодро таскает мотор 180 ватт 1650кв запитанный от 2s акка и пропом 7х5. При этом серв с заявленным усилием в 1,4 кг хватало на любых режимах.
На размахе 1200 рейками воопче не пользуюсь. Вы в атмосфере какой планеты его собираетесь запускать ?
Neo0
Как то у меня не получалось сделать так же.
Вжик 630грамм, 200вт мотор, 3S на складном 7x6 тянул только на максимум газе, если вертикально. А нормально только с 8х4.
Но тут предполагается крыло потяжелее будет, так как под фпв, думаю раза в два тяжелее.
Ладно с сервами я понял, поставлю что есть на 2.5кг 13 грамовые, с запасом.
FLY_Sevastopol
Neo0:
Используйте не складной проп, тяга возрастет, и выносите проп подальше от задней кромки, так эффективней работа пропа. А серв кг. за глаза, у меня зефирка 1,35м размахомс сервами 2,5кг при весе 700грм и балласте 500грм без проблем с управляемостью летала.
Meesha
Neo0:
Видимо проп неправильно подобран был + вжик по сравнению с зефиром летает как кирпич
3DSMax
Согласен. Проблема в винте. Вжишка отлично летает даже на 80-ти ваттном колокольчике.
10 days later
Neo0
Люди, не подкинете ссылки на чертёж подобного бокса под гоупро3 + курсовая камера? (как на этом крыле www.readymaderc.com/store/images/zII-01.jpg) На руках пока гоупро нет, померить неоткуда, а руки уже чешутся сделать. Нашёл только простой бокс под одну прошную камеру, двойного не могу пока найти.
Meesha
Neo0:
Плохо искал)
мне потребовалось 5 минут
вот еще для хиро3 но уже для печати
www.thingiverse.com/thing:143437
Zephyr 2 parts.zip
Neo0
Жаль поздно ответили:) Я нашёл только размеры обычного бокса фанерного для гоупро3, часть под курсовую камеру дорисовал от балды:) Лист фанерки правда старый, немного повело. (3мм)
Вышло как то так:
yadi.sk/i/u44lHB0IbvDdV
yadi.sk/i/qe9ufqCBbvDeg
yadi.sk/i/WfCd6NUNbvDfZ
За чертёж спасибо, попробую в следующем крыле, если это угандошу:)
24 days later
Kurtpc
народ помогите что-то я не врубаюсь как распечатать профиль крыла! есть файлик в pdf или там в компасе например!? размах крыла 1450 хорды 295 и 155!
delfin0510
Kurtpc:
лично я просто профиль масштабировал до нужного размера
FLY_Sevastopol
Установите программку "Профили2 и будет вам счастье "
Kurtpc
FLY_Sevastopol:
Я установил! Нашел нужный профиль! Но мне что то не распечатать! Что то я не соображаю!
