zefir-2 ,или попытка воплотить в потолочке.
sulako
Meesha:
Пилить мне негде, поэтому с товарищем заказали резку на лазере из нержавейки.
А на заказ из пеноплекса порежете крыло?? + почтовые расходы естественно?)
Meesha
sulako:
Оно золотое получится)
Да и порезав с десяток заготовок думаю, что пеноплекс не самый хороший вариант слишком тяжелым получается. Лучше шариковый, сейчас пытаюсь доделать из него крыло 1360 размах, оклеено калькой на пва и скотчем поверху, удочки в консолях и линейка посередке, вес пустого около 300 грамм выходит.
Deniskin
Я резал из фасадного пенопласта шарикового. Он 25й плотности. Довольно крепкое и легкое крыло получалось. Потом просто ламинировал.
Deniskin
Подскажите складной винт на крыло. Если можно ссылку даите где купить.
delfin0510
на паркфлаер зайди,складные пропы,под мотор подбирать надо
Deniskin
delfin0510:
Тоесть просто любой складной покупаешь переворачиваешь сняв кок и будет работать?
kompmen
да будет - на Фалконе летаю на складнях- мотор 2200 kV, винт 7х3 - брал на ХК
андрей_е
Собрал крылышко похожее на Zephyr. Размах 1300мм. Полётный вес без FPV 530гр. акк 1600ма. материал ЕРР
мотор 2826 2200KV. в общем довольно распространённая комплектация. облёт на днях.
Deniskin
андрей_е:
Сами разали? Какой вес пустого крыла? И если не секрет где ЕРР покупали?
андрей_е
Deniskin:
Вес планера 140гр.без элеронов,элероны бальза. Резал не сам -товарища попросил,ЕРР по случаю досталось,довольно лёгкое но ножом не режется,выдирается кусками,пришлось резать бормашинкой
23 days later
Meesha
Подзаглохла тема с наступлением тепла пилить модели стало не интересно)
delfin0510
Meesha:
у меня на самолетки пока времени совсем нету,сезон овощей начался,посадка,пикировка,подвязка.да и стройка не дает. стоит куча проектов требующих завершения,а времени ноль. думал на праздники отдохну,ан нет,не получается
dnuos
Почти доделал пенорезку, может кто поделится чертежами профиля крыла под пенорезку?
kompmen
dnuos:
Прога Профили вам в помощь.
Большой размер очень трудно резать , тем более трапецию. У меня приспособа от направляющей от ящиков.
как у грека
3DSMax
Ориентировочно сипикловский профиль с поднятым хвостиком. По процентам померю в моделке, тогда скажу точнее. У меня клееное крыло из подложки, но я думаю, что резанное хуже не будет в отношении точности профиля. Резать трапецию, да, тяжеловато. Но в принципе ничего космического. Несколько штук (или десятков) испорченных заготовок- и все получится!😁 Я сейчас с ЧПУшной пенорезкой воюю- пытаюсь трапецию и в крыле и капоте и в гаргроте поймать…😵 Жуть.
Вот, нашел, Михаил 10% делал rcopen.com/forum/f94/topic324232/210
Molotov
3DSMax:
10% делал
У меня тоже 10%, летает супер.
Meesha
3DSMax:
да, именно такой и использовал, но пока из практики могу сделать вывод, что решающее значение для полетных качеств ЛК имеет все-таки форма, профиль конечно тоже важен, но не так как форма.
Если кому надо вот ссылка на DWG c профилем Sipkill 1.7/10B построил по координатам которые уже не помню где нашел)
dnuos:
вот для размаха 1,36м чертил под лазерну резку, там 2 концевых шаблона один из которых под 2 градусную крутку.
bark5164
Подскажите пожалуйста какой лучше винт использовать для такого мотора? Какой примерно вес получается у крыла при размахе 1360 мм с полным фпв комплектом и gopro?
pretender_s
Если нужны векторные чертежи, вот очень удобно сделанный проэкт, профиль скорее всего MH 64, вместе с отсеком для батарей
zephir2.rar
10 days later
Meesha
Маленькое дополнение хотел добавить к своим чертежам. На выходных нарезал деталек чтоб собрать пару крыльев. Склеив переднюю кромку обнаружил что консольки получились скрученные винтом. прищлось оторвать и вспомнить один не маловажный нюанс: переднюю кромку надо приклеивать сначала закрепив по центру консоли, а потом уже соединять их в сторону краев. Само собой клей потребуется такой который схватывает сразу, как я и писал в чертежах использую ухупор.
dnuos
несколько крыльев испортил пока не доперло)))
Meesha
dnuos:
Тоже одно запорол, клеил на потоке, сразу несколько, пока заметил - одно уже хорошо схватилось, оторвать без повреждений не смог. Долго думал:“как так? Ведь по этим чертежам и я сам и столько людей склеили и все ок!”. Потом включил память и вспомнил как дело было то что мог поправил и все получилось вполне ровно.
