zefir-2 ,или попытка воплотить в потолочке.
в качестве лыж были изготовленны вот такие вот заготовочки
в количестве 2х штук
ну а дальше ,понеслась
Сегодня увидела свет еще одна авиамодель из многих,и еще одна галочка в моем списке.
Тушка полностью готова к использованию по назначению,прект закончен.
контрольное взвешивание показало следующий результат
тесты вмг показали,что тяга превышает единицу.если дать полный газ.то крылышко медленно,но уверенно и с набором скорости начинает лезть вверх
давай уже облетывай его !!!
Уже облетал,сейчас видео на ютуб заливаю.Теперь по ощущениям,облет прошел успешно на 200%.бросок через себя,и крылышко сразу пошло вверх в свою стихию.несмотря на то что был ветер около 6-7 метров,полет прошел на ура,крыло ветер практически не замечало.было всего три вылета,с разной центровкой.первый вылет с более передней центровки отснял на видео.диапозон скоростей огромен,начиная от минимума,и заканчивая скоростными гонками.мотор не нагрелся вообще,так что в планах проп 8х4 снять ,и поставить складной 8х4,5.
Летит. Ждем видио с борта.
Уже с неделю долбим у Италии Зефирыча. Будучи фанатом Масс Эффекта, обозвал его SR-3 Normandy. Впервые полетал по ФПВ. Жаль, что рядом с телевышкой - далеко отлететь не выходит, хоть оборудование и позволяет. По приезду скину видео.
кстати,как у вас с голандским шагом дело обстоит?а то я все никак не могу камеру на своего поставить,отследить,есть ли разкачка из стороны в сторону
На удивление голландского шага нет. Все боялся его, но как-то удалось избежать
это радует,так как у себя визуально я его тоже пока не могу заметить.да и знакомый вчера облетал лк,правда размах сделал чуть меньше моего,130 мм,но тоже доволен,правда у него лк совсем медленное получилось
Только задумался о ЛК и сразу наткнулся на эту тему.
Теперь начну постройку.
начну постройку.
удачи Алексей,ну и информируйте нас о продвижении.а вообще я вам скажу,это не вжик:),уж очень оно шикарно летает
Недавно сделали с братом такое крыло. Это его второй самолет после плосколета f-22. В небе держится уверенно, немного прогадали с центровкой пришлось в нос грузики класть. Полетный вес 930 грамм, размах 1500мм. Вмг мотор turnigy-2210a 180w + винт 7x3.5
😮 а из чего вы его сделали что такое тяжелое вышло? И как с таким мотором летает? У меня было крыло с аналогичным мотором при установке на него гопры и весе около 800 гр летело очень тяжко. Правда акк был 2 банки с пропом 7х5
Пеноплекс+5 карбоновых палок+ бумага на ПВА+скотч.
Походу вы перестарались. Пеноплекс и скотчь, между консолями 1 карбонавая палка.
Пеноплекс и скотч, между консолями 1 карбонавая палка.
потолочка рулит:)если лк сделать с нервюрами из потолочки,то полтораметрового зефира можно слепить с полетным весом600-650 грамм.я своего перегрузил пленкой.100 грамм ушло только на пленку
А вам говорили, не надо оракал клеить, тяжело будет!!
а я говорю надо:)зато красавец какой получился,никто не верит что самострой,все говорят что модель заводская,пока акум отсек не открою,и они не увидят потолочку.кстати,на моем видео центровка чуток передняя,поэтому и скорость такая.ставил ак с меньшим весом ,цт ушло назад на 5 мм,дык крылышко еле ползало,над землей прогонял в 30 см от поверхности,скорость пешехода,я за ним спокойно шел и догонял.
Тянули бы лавсаном, красавец был бы ничуть не хуже. за то легче гораздо, прочнее и долговечнее. .
ну как сказать,на вкус и цвет,меня и оракал вполне устраивает,а лавсан у нас нигде не купить,они на меня глаза таращить начинают кагда говорю название материала,мол чяво енто такое и чем его кушать.так что у меня варианта было всего четыре,а именно.просто покрасить без обтяжки,обтянуть стеклом и покрасить,обтянуть скотчем,или оракалом.я выбрал оракал,и меня он вполне устраивает по всем параметрам!
В правильно поставленном вопросе содержится половина ответа. 😃 Я вот просто уверен в том, что на расстоянии до 500 метров от Вашего местоположения, находятся как минимум две торговые точки, где можно купить лавсановую пленку. Причем. есть вероятность, даже, что круглосуточно. 😃
Лавсановая пленка используется при оформлении букетов. Если пару листиков и быстро, то у продавцов цветов всегда можно купить. А если недорого и рулоном, то у тех, кто для этих самых продавцов их поставляет. Бывают прозрачные, бывают тонированые. бывают с напылением (в том числе и металлическим).
жаль с вами поспорить не получится;),так как живу в деревне,и как минимум на расстоянии 15 км от меня кроме пива ,колбасы и гвоздей не продают ничего,так что в вашем случае я не был бы так уверен:)
И на старуху бывает проруха 😃 Будет мне урок.
скотчем по потолочке тоже очень хорошо тянуть, на белом фоне стыков не видно.
Я вот сегодня вырезал из пенопласта 25ой плотности крылышки, вот сижу дома и думаю какие лонжероны делать и на что клеить потолочку.
На счет лонжерона такая мысля, решил отказаться от классики из линейки или просто рейки, решил сделать по две полоски на консоль из стекла 150грм/м шириной 3см, одна сверху другая снизу, я думаю под потолочкой это будет ооочень хорошо, ну и поперек все же поставлю уголек или рейку.
А вот на счет клея на который клеить потолочку прошусовета у тех, кто уже клеил, чтобы весу не нагнать, и приклеить хорошо.
сам не клеил,но видел как клеят и чем.в автомагазинах есть клей для шумоизоляции,продается он в аэрозоль балонах.товарищ им потолочку как то клеил,расход минимум,а вес нагнать сложно
