ZAGI 1300 из потолочки
для слопа крылышко?
делал похожее
Анатолий какой у вас профиль был? я делаю для спокойных полетов
rc-aviation.ru/forum/topic?id=7601 тут тему начинал.
PS звиняй с телефона пишу
талкачам желательно побольше обороты и небольшой винт. такие лопаты тока при посадках ломать
у меня будет разборная конструкция с фюзеляжем и с шасси
фото буду публиковать по ходу постройки, на днях должны подвезти потолочку
нагрузка не более 20г на дм кв.
При такой нагрузке мотор вообще не нужен, в термиках держаться будет 😃, шутка конечно. Такая небольшая нагрузка на крыло способствует спокойному полету, соответственно и мотор надо брать не очень оборотистый. Тот что у вас тоже подойдет, но можно и немного побыстрее примерно до 1500 об/в.
Да ладно уж, у меня на Фальконе 10*4 стоит и не сломал ни разу
Пенал бы лучше из фанерки сделать,или если трубу применить,из крафтбумаги намотать.
На нервюре не увидел S образность, планируете элевонами создавать? И передняя кромка не по феншую 😃
Да уж. Пеналы из потолочки еще не видел. Борьба за вес что ли? Летать будет как туалетная бумага. Кстати в центровку скорее всего не попадет и на носу грамм 50 повесите.
S образность будет создана элевонами, нервюра спереди острая, согласен, передняя кромка будет закруглятся на самой потолочке
rcopen.com/forum/f94/topic240553/601 сообщение номер 630 , пеналы из потолочки, никаких проблем и вес маленький, про туалетную бумагу незнаю, не всевидящий я, облет все покажет, с центровкой небоюсь, фюз будет между кансолями, там можно АКБ двигать сколько угодно
Боковины фюзеляжа
2 слоя потолочки, в наружный слой вклеиваются фанерные вставки, через самую большую будет проходить лонжерон
Хождение по граблям в нашем хобби приветствуется. А потолочка какая то ламинированая что ли?
Пожалуйста укажите где грабли? пока еще неначата сборка, а потолочка обыкновенная, лицевой слой более гладкий
Просто полетать вокруг себя можно даже без пенала две половинки скотчем склеивать. У меня похожее крыло на карбоновой трубе летало, поймал флаттер, карбон в труху. А про центровку: не построил ни одного крыла чтоб акк назад двигать, только вперед и если фюз не вытянут то акк сунуть не куда. летал и с пассатижами и отверткой.Сейчас металлические болванки всякие.
А вот зря!Лучше сразу задать Sобразный профиль.Но можно и ход конём сделать!Юра,когда будешь собирать крыло(ничего что на “ТЫ”?),сделай отрицательную крутку.
Сергей мы одного возраста, так что на "ты"даже и проще, приблизительно сколько градусов делать крутку?
Я делал 8 градусов.
Поправьте меня, если ошибаюсь…
- Один ( 1 ) час на изготовление пилы для резки пенопласта. Пара палок, резинка от трусов, кусок струны или нихрома, диммер освещения, пара метров провода.
- Два часа на выпиливание и доводку шаблонов для резки.
- Один час на резку крыльев из шарика или пеноплекса.
В итоге получаем крыло с вменяемым профилем, крутками, нормальной геометрией и прочим.
Расскажите, в чём смысл испражнений с потолочкой?
это тема ZAGI 1300 из потолочки, а все причиндалы у меня есть вышеперечисленные
Самую малость забыли - чем напругу давать. Жестко вы с испаражнением , может всё-таки извращением ? ������
