Складной винт на летающее крыло
DrRinkes
Сheko:
Что тут думать, складной при тех же ТТХ в диаметре больше, инерция выше и нагрузка на двиг, тяга в любом случае меньше
Да уж, Вы специалист. 😃 Ничего, что тяга зависит в четвертой степени от диаметра воздушного винта?
Сheko
Если параметры винта такие же, значит шаг винта аналогичен и винт проходит то же расстояние, когда я покупал лопасти от складного винта параметры были написаны на лопстях, а диаметр ступицы в расчёт не входил. И получалось, что написанно 8х4 и там 8х4, но складень длиней на полтора сантиметра.
fat_hamster
Ох и написали столько всего 😃 я даже рад, что глупый вопрос поднял столько шума
Как тс расскажу об результатах своих: летаю со складным пластиковым 10" винтом от ehawk-а, обтекатель там как скорлупка яичная давно разбит и сделан из потолочки, служит и ограничителем для лопастей; моторчик 1000кв самый обычный
Пробовал обычные винты 9 и 10 с разными шагом - хз, ну не то и все; со складным просто все отлично, и тянет, и складывается при планировании красиво; что удивительно вибраций нет (как такой балансировать я хз, есть еще с коком алюмин. - дрожит как зараза, отчаялся с ним что-то сделать)
Причем эта любовь (этой вмг) всерьез и надолго - пластиковая штука эта, которая на вал одевается, крепиться хтирыми винтиками с 6 гранной дыркой и похоже что выкрутить их и переставить на другой мотор я уже не смогу, проскальзывает инструмент… а мотору уже года 3 минимум, уже от старости что то в нем гудеть начинает с оборотами… ну будет летать пока сможет 😃
alex_nikiforov
Винтики, наверно, посажены на фиксатор резьбы, погрейте паяльником, фиксатор от температуры разрушается.
Гудят подшипники, попробуйте смазать для начала. Шприц с иголкой поможет в этом.
8 days later
fat_hamster
Про пропы на крыльях - сломать все можно умеючи 😃
Сегодня утром между деревьями пролетал и не увидел сухие ветки
alex_nikiforov
Кстати, важно лопасти складного винта не затягивать. Лопасти должны легко отклоняться под собственным весом. У меня был случай, когда выломало от вибраций мотораму, так как одну лопасть закусило в сложенном положении.
Всеволод
А я всегда говорю: если себе задать цель, сломать можно что угодно;)
alex_nikiforov
Цели такой не было, просто нужно внимательно выполнять предполетную подготовку всех узлов и электронных компонентов. Желательно иметь перед глазами чек-лист.
7 months later
плотник_А
Может кто видел в продаже, складные, разного вращения?
Надо для двухмоторного мотопланера, чтобы моторы в разные стороны крутились.
Нахожу пока только стандартного вращения.
7 days later
Кент
плотник_А:
И по поводу двухлопастных винтов , винты SF больше тормозят при планирование , больше ампер при работе , на ЛК не очень подходят . Винты DD при тестирование показали лучше результат , они в полёте больше разгружают движок , меньше ампер получается .
Любопытненько! 😃 И есть подробности, статистика? Было бы интересно ознакомиться.
И почему так получается? На первый взгляд, воздуху вроде как все равно, как его перемешивают - справа налево или слева направо.
плотник_А
Кент:
Проводилось тестирование для сравнения.
К примеру, сравните площадь и формы - это влияет как будет тормозить винт, когда мотор не работает в полёте.
Винты одинаковы по весу, по 7 грамм.
Сравнение на моторе 2212 1000 kv, DD 9050 - 12,5A, SF 9x4.7 - 15,5A.
Сравнение на моторе 2212 1400 kv, DD 9050 - 19,5A, SF 9x4.7 - 24,5A.
Акк 3S, разница в токе и за счёт профиля у лопасти.
Так уж не только размеры винта играют роль, а и тип винта, и для каких оборотов (скорости)он предназначен.
ВладимирМ
У винтов DD лопасть узкая по этому и ток меньше . Но у них и тяга меньше . На пример - мотор DYS BE 2208 1400kv с винтом SF 9х6 дает 800 грамм тяги и берёт свои 17 ампер (проверял) . Ставил на него DD 9х5 - берёт 11ампер , но и тяги то нет , всего 500г . Какой смысл ? Или я что то не понимаю . Не прижились у меня узколопастные винты .
Кент
плотник_А:
Сравнение на моторе 2212 1000 kv, DD 9050 - 12,5A, SF 9x4.7 - 15,5A. Сравнение на моторе 2212 1400 kv, DD 9050 - 19,5A, SF 9x4.7 - 24,5A. Акк 3S, разница в токе и за счёт профиля у лопасти. Так уж не только размеры винта играют роль, а и тип винта, и для каких оборотов (скорости)он предназначен.
Убедительный результат, спасибо!
Возьму на заметку. Такой бы да куда-нибудь в FAQ.
ВладимирМ:
Хотя да, этот момент тоже непонятен. Тяга ведь тоже не на последнем месте.
плотник_А
ВладимирМ:
Я не в курсе почему у вас такая большая разница в тяге.
плотник_А:
Статическая тяга с DD - 950 гр, SF - 1050 гр.
Но, статическая тяга не самое главное, с DD на таком моторе мощность не превышена, в полёте мотор хорошо разгружается и соотношение гр/ватт лучше.
ВладимирМ
Александр , а 2212 это ЕМАХ имеется в виду или другой какой то ? Я сколько ЕМАХов 2212 смотрел , они что то около 240 ватт всего и что они могут дать 900 гр статической ? Как то сомнительно .
плотник_А
ВладимирМ:
Типа такого, только жёлтый, по характеристикам тоже самое banggood.com/Racerstar-A2212-1400KV-2-4S-Brushless….
Сомнительно , что такое ВМГ толкало 2 кг полётным , а ЛК в 1,4 кг 😃
ВладимирМ
Ну понятно , спасибо . Просто хотелось убедиться что моторы DYS имеют не много больший крутящий момент , чем другие примерно одинаковой мощности . То есть они меньше теряют обороты под нагрузкой .
плотник_А
ВладимирМ:
Вряд ли это заслуга название мотора. 2208 1400 kv по любому слабее чем 2212 1400 kv, элементарно высота статора у второго на 4 мм больше, значит и крутящий момент у второго больше. Конечно если сравнивать, что эти моторы сделаны одинаково качественно и производитель не сделал брак.
Знакомый попал на брак с Али, с виду такой же как мои (HiModel), а тяги совсем мало получилось и сгорел с винтом 9х5. Разобрали, а там магниты слабые и витки разные на “зубах” намотаны.
По теме, складные винты какие есть в наличие показали хуже соотношение гр/ватт, для моторного режима полёта - они самые прожорливые оказались.
Хорошо подошли только для “классического” мотопланера с тянущим ВМГ, и только если сам планер хорошо может планировать.
На ЛК с толкающим ВМГ, складные винты у меня не прижились.
ВладимирМ
плотник_А:
Да он по параметрам слабее и по габаритам меньше , но тянет лучше . Но это я сравниваю с ЕМАХ 2215 . Вот складных винтов не пробовал . Мне если складной , то надо 12" , но цена уже будет не гуманная . Для по пробовать , думаю смысла нет .
плотник_А
ВладимирМ:
Видать , что-то не нормально с вашим ЕМАХ 2215, у него статор даже выше чем у 2212, по любому он мощнее даже моих, если kv одинаков. 2208 почти в два раза меньше статором, он не может быть мощнее banggood.com/Racerstar-BR2208-1400KV-2-4S-Brushles….
Может просто не подобрали оптимальный винт для 2215.
