Крыло C1 Chaser 1200 мм
Аlex30
Решил сегодня подлетнуть на Чайзере.Думаю дай бахну щас км 5 на L9R .
Все в порядке…проверено перед полетом …( но как обычно дьявол кроется в мелочах)
И вот на расст около километра и вдруг наблюдаю картину…
Дальше вообще хуже -муть сплошная -земля -рыжее пятно . Вернулся по приборам.
Граждане.Проверяйте фиксацию линзы на камере.Хоть каким то локтайтом.
( я новичек и постарел уж точно за эти 5 мин. полета) 😃
Simoom
Аlex30
Напиши пожалуйста конфиг и ПИДы.
Simoom
Аlex30:
Хош дамп?
Кинь мне мыло в личку.
Не в смысле какой двигатель/винт/акум.
Аlex30
Аккум Zop 3S -5200.
Винт 8х6 ( 8х4 как то был слабоват для автовзлета)
Саннискай X 2212- 1400
По видосу -ток взлета 21 ампер.
Аlex30
Личный рекорд побит.
5 км на l9R ( и все еще держит 99% RSSI) . ( поглядим на что способен R9M)
После 4 км конечно видео начинает реально ухудщаться.(5.8)
На крыле стоит дешевый 600мв китай.и обычный клевер.На очках -тоже клевер.
Модуль gps что я взял раньше за 7$ на али -радует.
Доходил до 24 спутников.
Всем удачных полетушек.
Simoom
А у кого как по скорости получилось?
У меня по вертру (5м/с) сегодня по GPS(не знаю можно ли верить) разгонялся до 120 км/ч.
Xodik
Разгонялся до 158 км/ч, ветер 6-7 м/с, ручной режим, пикирование по ветру.
11 days later
Xodik
Разбавлю тему, а то что то никто не пишет давненько
Задумал сделать огоньки, все по настоящему. 1 ватные диоды. Сегодня провел испытания видимость 5 км. Садится тоже приятно.
Контроллер взят отсюда www.*************/ru/blogs/view_entry/9589/
звездочки это паркфлаер
драйвера ZXLD1350 брал здесь ru.aliexpress.com/item/…/32890546529.html
фотки и небольшой видос прилагаю
yadi.sk/i/ZkCEfl6ukV9Suw
yadi.sk/i/c7fzzwharsX2ww
yadi.sk/i/p6atSEqKvTXCsw
yadi.sk/i/wTEcvErdgAWHzQ
yadi.sk/i/vFQAAwfWykTo4g
yadi.sk/i/9s9MRaP3XgRhbg
Simoom
Я подумываю на крылья RGB ленту, но думаю ночью летать у меня не выйдет из за курсовой камеры…
Simoom
alekseyFPV:
Привет, друзья!
Шикарное видео!
PS. Пришла Foxeer Legend 3 надо тоже попробовать с писалкой полетать.
ПавелБ
Ребята, кто какие настройки piff контроллера используете?
Simoom
У меня 4 9 40 по Pitch и Roll
(Конфиг 4S2P, SunnySky 2216 1250KV, 8060 8x6 3х лопастной)
karabasus
ПавелБ:
Вы думаете они универсальные, и подходят для всех? И разве у всех на этом крыле inav?
Даже использование разных серв дадут уже другие оптимальные настройки.
ПавелБ
karabasus:
Понятно что надо подстраивать будет, уже не в первой. Поменял прошивку inav, и теперь вместо pid-контроллера, который настраивал давно, надо настроить piff, а чужие настройки как точка от которой надо отталкиваться.
karabasus
ПавелБ:
Плохой путь. Но полетит на тех что выше дал Иван(хотя далеко не оптимальные, так как не могут быть оптимальными одинаковые для крена и тангажа). Я про сервы не зря упомянул, например и тяги могут быть установлены в разные отверстия качалок/кабанчиком и скорость серв разная, а также вес самолетика и т.д. всё это влияет. Можете поставить как Иван написал и запустить autotune в полете.
TheFed
неверные ПИФФЫ очень мало вероятно будут причиной краша.
После перехода Айнава с ПИДов на ПИФФЫ сменилась привычная картина. Теперь параметр P лежит в диапазоне 5-10 (при увеличении появляется джиттер, у меня стал заметен после 55, высокие значения кончают серву быстрее), I 15-20 (при высоких значениях появится осцилляция, при низких - будет медленная реакция), для FF (который пишется как D) значения теперь от 15 (для резких пилотажек) до 50 (медленно реагирующих моделей типа ская).
итого ставите 7 - 15 - 40 дальше готовите по вкусу.
Если и будет краш, то от других настроек Айнава и прочего.
ZAGUS
Шикарное местечко. Свенский?
Simoom
ZAGUS:
Не это километров на 100 дальше, г. Трубчевск
gravizapa
Кто-нибудь знает площадь крыла? Нигде не могу найти- может не там ищу?😒
13 days later
Simoom
Небольшой полет зимой, с неочень удачной посадкой, без обработки.
Fisher15
Simoom:
Полет красивый, посадка эпическая, но вот место для выбрано крайне не удачно. Во первых, если самолетко рухнет при взлете (турбулентность, нисходящий поток, порыв попутного ветра, не успел набрать скорость) - будет очень муторно его доставать. Во вторых - ваше видео - просто находка для всяческих депутатов и властей в качестве обоснования для ужесточений и запретов. Летаете на высоте столбов над историческим центром, зоной отдыха и жилыми постройками. В завершении вы сажаете свой аппарат, и сажаете довольно грубо и неуверенно по принципу - где воткнется, там и еродром на детскую площадку, где группами гуляют люди и дети. Нехорошо! Опасно! Запретить всем летать ближе 10 км от населенных пунктов!))
И осталась некая недосказанность. Чем там закончилось у парочки с первых кадров? Они жили долго и счастливо?))
Simoom
Я полностью согласен, со всем сказанным.
Но в тот день была такая хорошая погода что я не удержался. А в пешей доступности только эта площадка. Посадка изначально планировалась чуть в другом месте, но на морозе стал отказывать видеопередатчик, и я решил что лучше так, чем потом с деревьев снимать. В общем в большинстве случаев я стараюсь летать там где людей нету, и домов нет.
Fisher15:
Тут для меня загадка, знаю что через минуты две полета, девушка попросила у парня такой же, а потом они удалились, возможно на поиски где купить.
Но от такого запуска меня минуты 4 “трясло” в полете, я вперые запускал в одиноку эту зверюгу, раньше обычно мне помогали, а тут сам, но вроде всё обошлось, хотя автовзлет всё таки надо настроить.
