Show your wings!
Duschman
DarkAn:
Насколько я помню теорию - такие вот “разогнутые” винглеты с плавным радиусом гиба у корня есть самое правильное с аэродинамической точки зрения решение…
Вот большой Вжик Ильи Иванова из Нижнекамска с подобными винглетами. Судя по его роликам с этого борта, летает очень стабильно.
DarkAn
Duschman:
Только с ними одна проблема - изготовление дома на коленках, имея под рукой минимальный набор инструментов/оборудования…
gevvir
DarkAn:
Именно так и делаю 😃, но, как будто, повторить такие винглеты несложно. Я бы, делал их гнуто-клеенными, загибал бы на трубе подходящего диаметра - да, хоть на фановой трубе 😃. Взять, к примеру, пару листов той же потолчки, намазать клеем PUR-501 и соединить между собой. Далее, придавливаем этот пакет трубой и загибаем вокруг неё горизонтальную часть винглета. Ждём когда встанет клей.
DarkAn
gevvir:
Да не, я не про то…😃 По вашей технологии получаются плоские винглеты (ну, или с неким неизвестным профилем, если обточить переднюю/заднюю кромки…). Сложности я вижу в точном изготовлении подобных “гнутых” винглетов с заранее заданным профилем, например повторяющим профиль корневой нервюры.
gevvir
DarkAn:
Вроде, тонкий профиль из полистирола можно гнуть, если внешнюю сторону обклеить скотчем… Надо, только додумать остальное 😃
Или может быть, в этом случае подойдёт наборный вариант?
ctakah
EXPERIMENTATOR1970:
Я,кстати на своих двухмоторных крыльях применял отдельный микшер.Не получилось на JR семёрке адекватно смикшировать газ и рудер.Долго мучился и решил пойти таким путём😒.
Можно поподробнее насчет отдельного микшера? У меня джиэрка 9,может быть тоже не смогу замикшевать.На этих выходных вылет,а пока даже не приступал к настройке.))))
EXPERIMENTATOR1970
banned link
что-то вроде этого(не реклама)
Хотя,я думаю что на девятке проблем с микшированием не будет.
DarkAn
gevvir:
Или наборный с обтяжкой термопленкой, или композиты… Или как вариант - вакумная формовка из ПЭТ пластика. Но и то и другое и третье - достаточно сложные технологии, без станков не обойдешся.
18 days later
azovsky82
Вот…
Мотор (AXN-2208-2150kV) работает в паре с проп. 5х5, регулятором 18А и акб 11,1В 1300мА - скоростная получилась модель, но очень послушная, сервы 9г цифра. Полётное время до 18 минут.
Размах модели 960 мм, вес полётный 481г.
kompmen
кабанчики не великоваты случаем?
azovsky82
В самый раз оказались, летаю на зажатых расходах 75%, экспонента - 35%.
SnakeFishbk
kompmen:
При таком расположении получаем самый большой рычаг, и меньше нагрузку на серву.
kompmen
а при падении получаем обратно)))
я всегда делаю тягу параллельно и кабанчик равный длине качалки сервы.
и вроде не мной это придумано
yur1x
kompmen:
Неа. Рычаг, он и есть рычаг 😃
azovsky82
В нейтральном положении стика(горизонтальный полёт) элерон находится в приподнятом положении и соблюдается правило установки шарниров и тяг = в 90 градусов. Просто может вам не видно, что серва “утоплена” на нижний слой потолочки и ось вращения тоже ниже, а у элерона наоборот за счёт крепления угловым срезом.
Схематика такая…
fotki.yandex.ru/users/fortsw5050/view/856896/?page…
radioham
Во - блин !!!
А я всю жизнь делал чтоб красиво было …
azovsky82
radioham:
Во - блин !!!
О чём речь?
kompmen
классический вариант
вариант при котором получаем диффиретное отклонение плоскостей
вариант вынос качалки дальше оси- получаем такое отклонение
Shuricus
А на что в полете может влиять неодинаковое отклонение? Чуть разное усилие, но работать же все равно будет.
kompmen
на летающем крыле ИМХО очень критично- от кривых бочек , до неадекватного управления.
Я так думаю (с)
radioham
Вот ни разу не видел - КРИВОЙ БОЧКИ - 😃
Пиво льется одинаково …
Когда жил в Новороссе - покривилась Бочка на пляже ( после Норд-Оста)
нО тем не менее - разливали в ровные бокалы 😃
MasterFly
Дифференциальное отклонение на ЛК приведёт именно к размазанной бочке. Всегда ставлю как на первом рисунке, бочка выходит строго по оси крыла.
Adekamer
MasterFly:
а ничего что на ЛК элевоны в нейтрале не совсем в плоскости крыла должны быть ?
MasterFly
Adekamer:
Ничего.
Павeл
Adekamer:
ИМХО, в идеале элевоны д.б. в нейтрали, а вверх их поднимают толи от недостаточного продольного V (крутки), толи от недостаточной S-образности профиля.
