Подскажите по первому самолёту
tatata
Здравствуйте. Есть моторчик ASP 0.15.
Кордовой модели еще ни разу не было, всё радио.
Какая длинна корд? Какой вес модели? Какая нагрузка на крыло?
Русинов_Сергей
tatata:
Какая длинна корд?
15,92 метра.
tatata:
Какой вес модели?
Сначала тип.
tatata:
Меньше - лучше.
tatata
Модель - для себя полетать, попробовать пилотаж.
Русинов_Сергей:
15,92 метра.
Это строго?
Fader
Если сделать меньше - крутиться как волчок будешь и можешь упасть. У меня так и было по первоначалу. А пилотажку посмотри здесь несколькими постами ниже. Модель Сергея Урланова.
Русинов_Сергей
tatata:
Обычная кордовая бойцовка.
Размах 1050, внутреннее 540, внешнее 510, скос по передней кромке 10, законцовка 180, центральная нервюра 320 - 350(от веса мотора), толщина профиля 32 - 36.
tatata:
Это строго?
Да.
На такой корде 10 кругов = 1 км.
tatata
Спасибо. А консоли обязательно разного размаха делать? Для меня это как-то не уютно =)
Fader
О! Про бойцовку я и не подумал сразу. Это правда. Бойцовку строить быстрее и ремонтировать проще, а навык она даёт экстремально быстро.
Русинов_Сергей
tatata:
Ничё страшного, это кордовая модель.
Fader:
Про неё не надо думать, её сразу пускать надо, и лучше в паре. 😉
avia_tor
Это строго?
Да. На такой корде 10 кругов = 1 км.
Для себя полетать это абсолютно не строго
Fader
Если нас в моделку после ремонта обратно пустят, будем, наверное, восстанавливать кордовый бой. Столько “блинов” висят без дела!
Русинов_Сергей
avia_tor:
Надо стараться делать хорошо и правильно, плохо оно само получится.
tatata
Из чего сделать корды? Или где купить в Москве?
Роман87
В связи с невозможностью достать нормальный модельный корд или тросс,я использую ювелирный тросс “Ланка” 0,45мм (стальной,многожильный,в пластиковой оплетке…оплетку можно как нибудь удалить,но я ее так оставил),продается в катушке 100м,можно найти в бижутерии где продают всякий бисер.Ниразу не обрывался,в Москве хотя можно и нормальный модельный найти,просто сделал совет на крайний случай.
Про модель - можно для пилотажа сделать учебную из книжки Сироткина,для первого раза самое то,Урланова делать сложновато будет,да и не нужна такая модель для новичка.Но надо иметь ввиду что ASP это тяжелый мотор,и вносить соответствующие коррективы в конструкцию модели чтобы Ц.Т. был на своем месте.
Maksus
Да уж, в Москве троса купить точно не проблема. Причём именно “нормальные” модельные. Про 15,92 можно не париться - если не планируешь выступать на соревнованиях, то можно и ровно 16 (измеряется от центра ручки до оси двигателя) Просто для маленькой и лёгкой модели это оптимум. Тут дранку советовали, то бишь бойцовку: если есть пенорезка, действительно - самый простой вариант.
ZigZag_f2b
Роман87:
Но надо иметь ввиду что ASP это тяжелый мото.
ASP 0.15 - тяжелый мотор???
ЧУШЬ ПОЛНАЯ!
троса покупал в Техноспорте (~80р.)
на счет модели я бы посоветовал www.avmodels.ru/models/kord/f2buch.html
Роман87
Ну,если снять глуш и прочие ненужные РУ атрибуты то будет в самый раз.
Про вес немного сморозил чушь,т.к. с thunder tiger перепутал,ASP не помню на сколько,но все-же чуть легче.Модельку если не перетяжелить будет вполне нормально тягать.
ZigZag_f2b
ASP 0.15 (2,5 см.куб.) по размеру как МК-17 (1,5 см. куб.), в этом объеме я меньше движка не встречал…
Lerik
по сравнению с КМД это маломощьный оковалок, хотя если снять глушитель и радиокарбюратор, то для начала пойдет…
VitalikV
Если уж на то пошло, то лучше всего построить бойцовку. Пенорезка совсем не нужна, можно сделать прямоугольное наборное крыло и к нему пришлепать хвост, хотите по типу “рама”, хотите просто на балке, кому как удобнее.
Так как мотор калильный, то это оптимальный вариант.
С мотора снять карбюратор и глушитель, поставить футорку с жиклером, давление можно не делать, поставить соску (чтобы не городить жиклер на двигателе). Связать соску это быстрее чем паять бак.
Я бы сделал именно так, да и учиться на ней попроще, подобрать винтик чтобы она особо быстро не разгонялась и вперед.
Материал липа, фанера, сосна на лонжероны и переднюю, заднюю кромки. Если не жалко , то нервюры можно сделать из бальзы.
Нервюры и центропланы можно делать пачками, то есть сразу на 2-3 модели, что не мало важно для начинающего.
tatata
Спасибо всем.
Будет наборное ЛК, нервюры бальза, кромки и лонжероны - из чего найду.
По поводу мотора. Если оставить глушитель и карбюратор, и бак обычный пластиковый - не пойдет?
Или, скажем, глушитель снять, но сделать наддув оставив трубку обращенную против потока.
пашан
ещё есть самый простейшие варианты моделей из мк 1988-12
Роман87
По мотору - можно все оставить,просто законтрить заслонку завернув винтик на карбюраторе.А вот будет ли мотор нормально работать без наддува,ну или если использовать набегающий поток,если честно не знаю.Я по простому поступил,летаю как есть,с пластиковым баком и РЦ карбом.
