Начнем'c (F2b)
Станислав_Дубовицкий
Напомню тему КАП 20, стр.6 пост 220, есть фото, (4 в верхнем ряду) где я держу пенал со вставленной стойкой. На нем можно разглядеть сухарик, он полупрозрачный, вот в нем-то и сделана резьба М3, на следующем фото уже весь узел в сборе, больтик+фигурная шайба.
10 days later
Жамиль
А под какой двигатель ваш самолёт?
Станислав_Дубовицкий:
Не могу вставить фото, теперь только через файлообменник.www.fotolink.su/v.php?id=56c28a0acd9f3c12d1b2a4a48…
Я с андроида тоже не смог, но с компьютера получилось.
www.fotolink.su/v.php?id=85e12ecd90c229aa12818ae17…
www.fotolink.su/v.php?id=f23ba9b2d5b372f0a3c551b0a…
Здравствуйте все, сделаны корки фюзеляжа.
На оправке согнуты верхний и нижний гаргроты, средняя часть заполнялась полосками и клиньями, в этот раз, памятуя печальный опыт с КАП 20, перед нанесением смолы и стеклоткани все было пошкурено и проэмаличено
После того,как затвердела смола, поверхность дважды грунтовалась и шкурилась с водой наждачкой 360.
14 days later
www.fotolink.su/v.php?id=c1ebbf4342e6f1fa9976894c9…, www.fotolink.su/v.php?id=528cab94736659ddd38f648da…
www.fotolink.su/v.php?id=987f072214ced877332649587…
www.fotolink.su/v.php?id=83f45a58e74686b5e442e8809…
www.fotolink.su/v.php?id=fc3ac6a4684e0f9e3519b5868…
www.fotolink.su/v.php?id=b238de8950c9e5614ced3c82f…
www.fotolink.su/v.php?id=bca8aada0519981a4ac010beb…
www.fotolink.su/v.php?id=69a8731c951752498f42c464c…
www.fotolink.su/v.php?id=c3225380cf17b4e985906faab…
www.fotolink.su/v.php?id=7368475a015d11f7868f44fbe…
www.fotolink.su/v.php?id=65d82702690cc39821c622f64…
www.fotolink.su/v.php?id=edfe6be4930d1898bfa7bb5eb…
www.fotolink.su/v.php?id=0a08cf9935a9cd4ff15c508ab…
www.fotolink.su/v.php?id=1299a5abcfb8333b847b54c39…
Здравствуйте все, строительство продолжено, собран фюзеляж: бруски моторамы, грибки, все шпангоуты, вклеен центроплан, вклеен ложемент стабилизатора, смонтировано управление, вклеена перегородка под бак, приклеен киль, руль поворота тоже закончен, последний крепится с помощью бамбукового штырька и алюминиевой планки.
Также на фото пытался показать как можно делать люк для регулировки кабанчика, на бальзовом блоке сделаны радиусные торцы, на него крепил липкой лентой шкурку и доводил линию разъема на фюзеляже. Потом накладывается стеклоткань, далее смола с микросферой и прослойка -лавсан.
Для фиксации применил шюрюпчики.
Несколько фото " ваяния" капота.
Witalij
Станислав, я восхищен ажурностью конструкции хвостового оперения. Все у Вас продумано, красиво. А потом в глаза бросились стальные шурупы для лючка. Вы их замените потом? Экономить граммы и доли граммов в бальзе, а потом использовать тяжеленные метизы. Объясните в чем хитрость.
Да нету никакой хитрости, крепление шурупом реализовать проще всего, маленькие они, мои весы вряд ли их взвесят. На фото не все видно, белые участки это смола с микросферой, а под ней есть шпангоуты из бальзовой фанеры 2+2 с прослойкой из стеклоткани. Мне еще предстоит делать узлы крепления капота и крышки для отсека под бачек. Если кто нибудь предложит идеи, то я с удовольствием воспользуюсь.
pv11
Можно сделать лючок из тонкой фанеры 1 мм и менее + приклеить на тонкий двусторонний скотч. Я видел как проем просто заклеивали Оракалом без всяких лючков…
Только вот если с выхлопа что-то попадет отклеиться, нужно как-то защитить.
Спасибо за ответ, но в данном случае вряд ли применимо, не могу гарантировать , что в то место продукты выхлопа не попадут.
Хотя с другой стороны, можно врэменно крышку закрепить любой липучкой, и после того, как настройка самолета закончена, ее приклеить на циакрине окончательно, я подумаю.
www.fotolink.su/v.php?id=93f23b16c587ee4bc92bb43d2…
www.fotolink.su/v.php?id=bc9821e4a64ad327b990375b4…
www.fotolink.su/v.php?id=00ea158aa193935de8b0cdcb5…
Здравствуйте все, работа продолжена, сделаны все резьбовые и фиксирующие элементы для капота и крышки отсека бачка. Вклеен канал охлаждения., отсек кабины, вставки, заполняющие промежуток между закрылками и фюзеляжем.
www.fotolink.su/v.php?id=b481ea71f8995c7cf978b5e52…
www.fotolink.su/v.php?id=93a6d42b79e713dc779d7a354…
www.fotolink.su/v.php?id=360c5bc6fbb91b6c6c2498b4e…
Крепим колеса: скрепка канцелярская, шайба, на оське предварительно прорезаны две канавки тонким диском бормашиной, скобу заводим в канавки, далее смола-пятиминутка с микросферой , делаем ляпсус-и готово.
2 months later
urryeal
Всё пока только в голове. Хочется построить “пляжный” самолёт. Дизайн сформировался. Моторчик- Super Tigre 60-V. На фото размеры под OS46LA.
urryeal
ZigZag_f2b:
почему пляжный?
Не для соревнований,полетать в кайф.
ZigZag_f2b
понятно
мне почему то вспомнилось как я на дне города летал на пилотажной модели с КМД на городском пляже, начало 90-х, учился тогда в старших классах, взлет с рук, после посадки мордой в песок, промывали через выхлопное окно и так полета три сделали
Здравствуйте все, самолет закончен, вес в итоге 1400г.
Вес отдельных частей:
консоль левая 201, прирост обшивки и краски-21
консоль правая 205 прирост-25
стаб. 54 прирост 7
рули высоты 39 прирост 8
фюзеляж 336( был 321 уже готовый, но обводка не получилась, перекрашивал полностью), промежуточных данных не зафиксировал
закрылки 67 прирост 13
руль заворота 16 прирост 4(обтянут белой пленкой и покрашен)
бак 41
крышка нижняя 3
крышка топливного отсека 8
шасси 51.
Когда состоится облет-не известно, площадка закрыта из-за вируса.
Обшивка полиспен, натяжка раствор тэннисных шариков, хотя как, оказывается , их давно делают не из целлулоида, краска синтетика, что-то типа ПФ, потом еще лаком дунул, тоже ПФ.
www.fotolink.su/v.php?id=d3278d870bc3dc140312ab32f…
www.fotolink.su/v.php?id=af0d44a81b6d4521ecc73896a…
www.fotolink.su/v.php?id=5f6c51b42d76d0d7404272e55…
www.fotolink.su/v.php?id=2b052f144b3bcc5b535dfaae4…
Станет больше на столько, сколько весит 115 кубиков топлива, могу конечно заправить и снова поставить коком на весы, но как-то не хочется.
Слава_Ямпольский
urryeal:
Это как на Харлей ездить: может не самый новейший из технологий НО ЗВУК! Ах этот звук! От него мурашки по коже…
Но если продумать, этот двигатель не старьё. В 2008(или '10) Корнмайер из Германии стал ЧМ на модели с этим двигателем.
Губанов_Игорь
Сорри, я не догнал сразу, теперь понятно
urryeal
Слава_Ямпольский:
Потому и “пляжный” . Без гонок полетать,получить удовольствие от процесса. Пока набросал компоновочный чертёжик. Нифига не маленький.
3 months later
Здравствуйте все, мне удалось сделать два полета на новом самолете. Видео снято с не очень удачного ракурса, самолет мне понравился, рулится легко, углы делает тоже легко. Нужно убрать крен(попробую подправить .закрылками),подобрать пропеллер(прибавить чуть скорости) и полный вперед.
Начал делать еще один такой же.
Поздравляю всех с Новым Годом!
ДедЮз
С Новым годом Станислав! Здоровья и успехов!
Где посмотреть вид самолета?
