Новая ФОРА - как мыть и как обкатывать
Andrey68
Данный мотор расчитан на работу именно с глушителем, поэтом с ним и обкатываем. А без него изменятся тепловой режим двигателя и параметры продувки. Да и свисту будет гораздо больше. Кстати, в любом случае, не повредит заткнуть уши (“беруши”, шарики из ваты и т.д.). А то звон в ушах до вечера обеспечен.
Maxi_OGM
Никакого звону нету, даже если весь день летать.
Механики они такие, отмороженные на всю голову и глухие на оба уха 😃)
Ну во всяком случае практически все пилоты в этом уверены…
Я катаю двигатель пару баков на земле, на богатом режиме, потом пару баков в воздухе без резких эволюций, потом считаю обкатку законченной.
v103
после того как налетаетесь,или наештесь земли,помойте мотор и следующий взлёт или запуск на богатом режиме,что-бы топливом сразу смазать подшипники и то что недомыли в трубу вылетело
Марат
v103:
Вначале оно кончит пару или подшипники, а потом вылетит в трубу. Надо так мыть, чтобы ничего недомытого в моторе не оставалось…
v103
всё равно останется,на подшипнике или в канале.после замены свечи я тоже перед запуском богатым мотор делаю
Марат
v103:
После полной разборки и мойки ничего не остаётся… а после закапывания только полная разборка.
Maxi_OGM
Некоторые чемпионы россии, не будем показывать пальцами, по году моторы не разбирают. Бензинчиком или топливом промыли насквозь, грязь зубной щёточкой соскребли, и полетели дальше.
Надо стараться летать не падая. У меня правда пока не получается, но я учусь
Andrey68
Maxi_OGM:
Раньше так можно было. Но с переходом на глушители 6 мм нагара в моторе стало в разы больше. А он без разборки не удаляется.
Maxi_OGM
Не удаляется. Но и летать не мешает, проверенный факт 😃
Andrey68
Maxi_OGM:
Это смотря как летать. Если все так просто, то зачем тогда полируют поверхности поршня и камеры до зеркального состояния?
Gejkob
Andrey68:
Бытует мнение что нагару меньше липнет…
Andrey68
Gejkob:
Помните старые круглые обогреватели со спиралькой и круглым отражателем? Перед ним сидишь - тепло, а за ним - холодно. В двигателе используется этот же эффект: тепловое излучение отражается от зеркальных поверхностей внутрь камеры сгорания, что, в свою очередь, увеличивает температуру рабочего тела. А значит увеличивается КПД.
Русинов_Сергей
Andrey68:
Интересно, кто-нибудь может посчитать, по какому это уже кругу пошло?
Andrey68:
Т.е. голова светит на поршень, а поршень на голову? При этом никто из них не греется, непонятно как вообще мотор работает. 😃
Maxi_OGM
И за счёт этого взаимного освящения кпд двигателя приближается к единице 😃)
Русинов_Сергей
Maxi_OGM:
Это в мирное время, в военное вообще стремится к двум!!! 😃
Мотористы, кто-нибудь помнит, хромировал-ли кто-нибудь голову и донце поршня?
Lerik
А для чего? нужно хромировать что-то одно чтобы выиграть на трении, видимо головку и торец свечки.
Андрей_Зазулин
Andrey68:
В разы , практически !
Maxi_OGM:
Публичного , я бы добавил !
Русинов_Сергей:
Однозначно ! Примерно как синус угла упреждения при стрельбе в сложных погодных условиях.
Вот что я вам скажу , парни : вы просто недооцениваете эффект теплового резонанса в работе ДВС . Импеллерщики из Питера уже вовсю его используют , а вы всё в хвосте плететесь …
Gejkob
Андрей_Зазулин:
А подробней можно?
Марат
Русинов_Сергей:
Насчёт хромирования не знаю, а вот платину напыляли. Скоростной моторчик добавлял около 800 оборотов.
Андрей_Зазулин
Gejkob:
А подробней можно?
Даже и не знаю …Все , кто к этому Явлению прикасался , либо застрелены неизвестными , либо осчастливлены Карабасом … Попробуйте поискать “Тепловые импеллеры” . Если что - я Вас предупреждал …
Русинов_Сергей
Яшин_Н_М:
Че захомировать?
Наши считают, что наоборот бы его покрасить чёрным надо.
Руки дойдут - замоликотим один, попробуем.
Марат:
Кто именно это делал?
Maxi_OGM
А шатун обязательно в красный, эротизма мотору добавляет. Наши командные форы даже изнутри все красные…
Андрей_Зазулин
Maxi_OGM:
Да , ребята …Скоро с вами страшно будет на одном стадионе летать , не то что в круг к вам входить …
