Электрички на ЧМ. Ну что, пришло время?
Интересный комментарий насчёт электричек: f2rus.ru/easyblog/entry/-2014-10-14-.html
Я во многом с этим согласен но в чём-то мой опыт идёт в раход. В чём я не согласен так это в том что электрички плохо в ветер летают(летал на хорошей электричке: ветер не проблема). Я сам электрички не строю но мы часто после соревнований на моделях друг друга летаем. Достаточно налетался на электричках чтобы создать мнение немного другое.
Проблема сэлектричками в том что под них не подогнаны модели. Посмотрим например на модели Яценко. За многие годы, модель доводилась под определённый двигатель, режим работы и винт. Закрылки, хвостовое оперение, толщина крыла, ЦТ, и.т.д.: всё подогнано чтобы модель летала хороши именно с мотором типа Дискавери или Сталкер. Поставь на модель электромотор и летать модель будет абсолютно по другому. То-же самое происходит если поставить Сталкер на модель расчитанную на двигатель с дудкой. Есть опыт с обоими примерами: летал на модели Яценко с двигателем Дискавери которая была переоборудована в электричку достаточно грамотно(ЦТ не сместился и общий вес слабо изменился). Модель совместно разработанная с моим другом была расчитана на двигатель с дудкой но мой друг хотел поигратся с Дискавери. Через пару месяцев, переделал модель под дудку и лётные характеристики заметно улучшились.
Что я этим хочу сказат это то что кажды раз новая моторная система появляется в пилотаже, людям занимает время набратся опыта и подогнать модели под новые двигатели. Модели под двигатели типа Сталкер вот уже 40 лет подгоняют, 30 лет под дудки, 20 лет под 4-х татктные а электрички вот только 10 лет как начали использовать. Думаю через 10 лет они будут на ровне с другими.
К сказанному, можно добавить, что винты для электропилотажек, нужно подбирать особенно тщательно. Именно ПРАВИЛЬНЫЙ винт помогает электричкам и ДВС с трубами делать полет равномерным, т.е. классическим с точки зрения тех, кто привык к обогащениям и обеднениям 2-х тактных при разных тангажах.
Промышленностью такие винты не выпускаются, нужно проектировать и делать самим или переформовывать готовые пластиковые.
Работа Володи Страхова над электричкой за три года прошла те же стадии. Хотя все и лежало на поверхности, но прошло два года, пока Володя созрел до мысли, что электричка это серьезно и под нее нужно делать свой самолет. Радиопилотажники прошли этот путь намного раньше.
То что самолет должен быть не такой с другим мотором это вроде бесспорно.
Гораздо интереснее в каком направлении должна модифицироваться исходная схема.
Первое что приходит на ум увеличится размах или удлинение крыла,ведь электро модели летают как правило с большим по диаметру винтами,и необходимо скомпенсировать реакцию от винта.
У радио пилотажек толстые дутые как дирижабли формы фюзеляжей, там явно не только крыло участвует в создании подъемной силы,да и вход в пикирование говорят с такими формами получается мягче,но на вертикалях там работают газом ,а здесь такой возможности нет.Совершенно не ясно даст ли это в варианте кордов какие нибудь преимущества.
Будет очень обидно если через несколько лет кордовые пилотажки(не кто не будет спорить что сейчас это самые красивые и разнообразные модели,любо - дорого на фото посмотреть)превратятся в одинаковые штампованные дорогие электро монстры покрашенные уже в матрице одинаково,ну или отличающиеся только окраской.
Честно говоря смотреть соревнования по пилотажу лично для меня не большое удовольствие,а вот рассматривание разнообразного дизайна моделей,конструктивов это восхищает и поражает.
А если у всех одно и тоже,то конечно этот спорт очень много потеряет.
По мне так это разнообразие надо как то поощрять,ну не знаю ,дополнительными баллами что ли.
Со стороны кажется что какая то часть этого спорта безвозвратно уходит.
А это очень жаль.Конечно общий уровень достаточно высок за счет того что с покупкой хорошей техники спортсмен может больше тренироваться и как следствие может показывать лучший результат.
И еще один момент почему бы не поставить(понимаю что на соревнованиях нельзя)а для отладки ведь гораздо удобней радиоуправление.Смотришь на фото на современной пилотажки - там очень много всяких щитков,отклоняемых регулировочных поверхностей, регулируемых выходов корд,почему бы это не настраивать прямо в полете.Не дорогие легкие комплекты сейчас не проблема.
Не чего не понимаю в кордовом пилотаже,есть только наблюдение из других классов моделей казалось бы все должно быть наоборот.
На электричку гораздо сложней подобрать винт вроде такие красивые заковыристые винты продаются,но даже одинаковой размерности одни летит другой в обще никак.В двс такого нет один винт чуть хуже другой чуть лучше,но только совсем чуть - чуть.
Юра, вы как обычно написали много ерунды…
Когда опыт по эксплуатации электродвагателей станет соизмерим с ДВС-ами или хотя бы подходы к пониманию работы двигателя и винта на кордовом пилотаже будут преодолены, разницы, со стороны, в выступлениях классных пилотажников не будет. Сейчас на вопросы, электродвигателисты-кордовики, только пожимают плечами.
Часто используется винт 12х6, но он гораздо тоньше и меньше по весу. Кроме того может использоваться обратное вращение, что помогает в большей части полета. Так что доп. компенсации не требуется.
Основное изменение будет в уменьшении момента инерции фюзеляжа, потому что основную массу, аккумулятор, можно расположить почти в Ц.Т. Что увеличит быстродействие и реакцию в управлении.
У радио пилотажек …,но на вертикалях там работают газом ,а здесь такой возможности нет.
Таймеры, они же контроллеры (FFC от Марингера, iaccTimer от Бургера) оборудованные акселерометром, регулируют газ в 3Х положениях модели: горизонт, вниз, вверх - примерно +1000, -2000 об.мин от режима в горизонте.
То есть,другими словами: понимание есть - что под электро нужен другой самолет,но совершенно не понятно каким он должен быть и что именно его должно отличать от традиционного под ДВС.
Все гораздо проще. Электросетап несколько тяжелее ДВС и требует специфической компоновки в плане охлаждения контролеров и быстрой смены батарейки. Поэтому полноценно встроить в существующий самолет без потерь не получается. С другой стороны для электросетапов самолет можно делать несколько легче из за отсутствия убивающей вибрации и выхлопа. Иными словами нужно делать чисто электрический самолет. Пока на это решился только Страхов. Производителей самолетов не так много (точнее очень мало), это бизнес. К тому же сразу становятся не нужны ДВС двигатели, а это тоже бизнес. Если радиопилотажников перейти на электросетапы заставила экономическая составляющая (стоимость эксплуатации резко снизилась), то у кордовиков этот вопрос так остро не стоит. Поэтому пока на электро только прогрессивная Европа. И если консерватизм Американцев и Канадцев вполне можно понять при их многообразии самолетов и двигателей, то у нас сейчас монополизм Украинских самолетов и двигателей, все как близнецы братья (Страхов перестал выпускать самолеты и двигатели на продажу, остальные в общем тоже).
Есть аэродинамика и есть аэромеханика. Они все и делают. Мотор, винт, и прочие атрибуты должны соответствовать условиям эксплуатации. Кто это понимает тот делает и летает успешно.
Что то когда то я это уже слышал" экономика должна быть - экономной" " масло - масляным" .Напоминает когда первым лицам государства журналисты задают вопрос,то получают ответ совсем на другую тему плюс пространные рассуждения не о чем.
Ну по правде !Согласитесь что написали совсем не о чем.Без обид!
Из этого можно сделать выводы что в России пилотажный кордовый спорт вовсе не спорт а только чистый бизнес.Да не верю чтоб это было так - несомненно чтоб не было людей которым это интересно только от “любви к искусству”.
Мой ответ не вяжется с вашими сравнениями. В предыдущем посте Игорь Губанов все красиво разложил по полочкам, если кто не понял, то кордовая пилотажка таковой и остается, только нужно использовать разницу в силовых установках на благо, чтоб не навредить. Модель должна быть новой: внешний вид по выбору; конструкцию нужно пересмотреть, было сказано почему. Это и есть выбор аэродинамики и аэромеханики (что тут масло, а что экономика;)).
Конечно подход к решению проблемы бывает гораздо важней самой проблемы.Вот такой случай раскалывал мне один из УЧИТЕЛЕЙ по авиамоделизм,да у и просто по жизни, Еременко Александр Николаевич.Все это было очень давно поэтому не ручаюсь за подробности.Приехал он, так сказать, по обмену опытом(в смысле к ведущим спортсменам)по свободно летающим моделям резинкам,за давностью боюсь ошибиться по фамилии Самокиш.Приехал из далека заваливается к ним в моделку.
Радушный прием достали что гости привезли , и еще,и еще и молдавского тоже достали хозяева.
Уже не первые видать гости приехали за обменом опыта,а хозяева уже начали пери живать за то что а в общем то не кто не меряет их модели как это как обычно бывает не то что штагелем ,некоторые до этого рейсмус с плитой привозили.Сами достали хозяева модели меряйте модели,а вместо этого гость:да не надо оно мне,вы мне лучше расскажите как вы это строите ,как тренируетесь как в обще у вас в моделке порядки. А модели? Да разве важно сколько у вас миллиметров хорда я говорит думаю не этом дело да мерителей у меня с собой нет ,да и в обще не за этим я приехал.Первый раз удивили чемпионы именно правильный подход очень это им понравилось и рассказали … очень много полезного сейчас не буду пересказывать,да и многое давно уже потеряло актуальность,вроде элементарные вещи но как впоследствии оказалось все гениальное довольно просто - простые решения плюс трудолюбие.
Извините что несколько не по теме!
Как раз по теме и спасибо, что вспомнили Сережу Самокиша. Так и достигается прогресс. А копирование, только первая ступенька к …
винты для электропилотажек, нужно подбирать особенно тщательно…
Если провести мысленный эксперимент: есть пилотажка с двс, заменяем двс на электро (допустим масса, центровка и моменты инерции не изменились), винт тот же, что и для двс, выставляем регулятор/таймер на точно такие-же обороты, что и у двс в воздухе, таймер настроен на изменение оборотов как у двс…
Будет с электро летать точно так же как и с двс ?
заменяем двс на электро (допустим масса, центровка и моменты инерции не изменилась)
а наверное так … ну никак не получится.НЕТ ПОКА ПРИБОРОВ С ТАКОЙ ЖЕ МАССОЙ !
для мысленного эксперимента есть всё что необходимо…
нет не будет. не какой магнит и не какая обмотка не обеспечит такой приёмистости двигателя ка 20 миллиметровый и более поршень.
Если, как вы говорите “все точно” и пилот тот же, то должно летать “точно”, но чудес не бывает, другие гироскопические моменты, отличаются моторы по приемистости и ритмике вращения винта. Все это нужно прочувствовать самому, ведь даже модели-близнецы летают по разному. Теоретические предпосылки и статистика говорят, что “синдром” электропривода преодолим. Это такая же творческая задача, как и настройка новой модели. А целесообразность - дело каждого. На вкус, на цвет…
А как вы мерите приемистость обмотками и диаметрами поршня? И что мощнее 1 кВт-ный электродвигатель или 1 кВт-ный ДВС ?
- Кто пробовал, тот знает, что летая на электричке ощущаешь хорошее натяжение, несколько большее чем на такой же модели с ДВС.
Это подтверждает и В.Страхов, электричка которого переделана из ДВСной. Связано это с тем, что у кордовой модели, как правило, есть составляющая тяги двигателя направленная по радиусу. Но в отличии от тяги ДВС, у которого она как и сама тяга - цикличная (в виду неравномерности угловой скорости винта за цикл), у электромотора она постоянная. - Электричка, помимо того что заданным образом меняет режим в зависимости от угла тангажа, еще и поддерживает постоянными обороты двигателя при изменении нагрузки на винт, зависящие от того какой режим в данный момент включился. Что невозможно на ДВС.
… если к этому добавить отсутствие вибрации от ДВС, то уже можно можно начинать разговор о плюсах и минусах!
Один из плюсов: - это возможность расположения массивных компонентов в непосредственной близости к ЦТ модели.
Не трудно догадаться к чему это приведёт… .
Один из плюсов: -
Да, плюсов очень много, теоретически всю концентрированную массу (мотор, батарея, стойки) можно делать в районе ЦТ. Пропедлер только крутить “через кардан”. При таком раскладе можно теоретически рассчитать идеальную модель, без догрузок. Наборная конструкция с высокой концентрацией массы (под нужный вес), мечта пилотажника-кордовика.
…расположения массивных компонентов в непосредственной близости к ЦТ модели.
К чему?
Ну точно, не к короткому замыканию;)
К чему?
К улучшению остойчивости судна в океане-море)
Если серьезно, то уменьшение выноса-удаления масс относительно ЦТ модели, приведет к улучшению продольной устойчивости самолета.
Что так же приведет к улучшению управляемости по тангажу, вследствии меньших моментов инерции от компонентов модели и потребует создания меньших управляющих моментов от органов управления.
Отличная устойчивость и управляемость, вот главные качества идеального пилотажного самолета, про это как то Колесников писал.
