Моторная тема
Углубляться в тему моторов в “Моторную тему” не запретишь…
Не льстите себе, подойдите поближе (к унитазу)
Вы путаете “унитаз” с “телевизором”.
Ну вы блин люди забрели! Хватит цапаться а то этот американец ( то бишь я) начнёт опять про КМД писать!!! Вам хуже будет!
Я вот все стеснялся про КМД как раз спросить! 😃
Все прекрасно знают про его “болезнь” с нижней головкой шатуна. Так же все знают элементарный способ лечения этой “болезни”. Но вот я ни разу не слышал (и не читал) про объяснения той самой ошибки конструкции именно мотора КМД (ведь существовало немало моторов с подобной конструкцией золотника и впускного тракта в целом). Может кто нибудь объяснит “неграмотному” подробоности.
В КМД много “болячек”. Трещит картер в районе коренного. Конструктивно очень толстая щека вала, а это плечо приложения силы… Коренной подшипник долго не ходит. Вал просажен по посадкам в подшипниках. Гильза цилиндра с большим зазором в рубашке сидит. Нижняя головка в шатуне без втулки.
Зря Вы так.Вас никто даже не думал унизить,тем более человек с таким опытом и тактом как ДедЮЗ.
Дело не в том, что кто-то кого-то унизил, а о постах деда юза в фейсбуке. Создается ощущение что он люто недолюбливает Россию
Кмд - один из немногих советских моторов работавших “из коробки”.
- Картеры лопались не все.
- Толстая щека позволяла сбалансировать чугун без всяких внж и т.п.
- Про ширпотребовские советские подшипники я вообще лучше промолчу.
- Ни разу не видел просаженных валов. Безнатяговая посадка всего лишь одна из разновидностей посадок, а лучше или хуже…
- Гильза стальная, а рубашка алюминиевая.
- Самая простая в изготовлении деталь мотора - это шатун, для его изготовления хватает токарного станка. Не нравится без втулки - можно завтулить.
Он должен? Наверное есть стая народу в том же фейсбуке которые долюбливают её изо всех сил, вот только по мне так “лучше с умным потерять, чем с дураком найти”.
Кому здесь интересен долюбливатель - немоделист?
А Вы побольше лазийте по всяким фейсбукам и другим социальным сетям.Там и не такое можно прочитать.Может у человека наболело.И вообще-здесь не политический ринг для бодания а форум преданных своему увлечению людей.
- Картеры лопались все. Только некоторые серии сразу, другие “терпели” дольше.
- Балансировка - главное. Прогиб вала - второстепенное…???
- Ну и мотор был не высокооборотным, зачем здесь WIB…
- Особенного красиво блестят валы поработавшие под внутренним кольцом коренного подшипника, прогиб вала - второстепенное, по п.2…
- клтр стали 12-13, клтр алюминиевых сплавов 21-23…
- нужно
Забыл добавить по поршню. Еще донышко поршня ( не на всех) продавливалось, затем трещина. Разброс по толщинам был значительный.
Но мы же здесь не на фэйсбуке, политическую составляющую предлагаю там и обсудить. Или давайте обсудим что пишется в таких помойках как в ВК, а может кто из моделистов сидит на порно сайтах? таких надо вычислить и прилюдно наказать!)
Эта тема про Моторы, а если точнее Моторы для кордовых моделей !!!
Это скорее в следствии гидроудара при просаженной паре, при перезаливе…
Это происходило в полете, мотор резко задавливался, иногда глох, через выхлоп хорошо был виден яркий металлический блеск пояска поршня. Разборка - донышко “провалилось”. Отклонения в изготовлении по толщине донышка поршня были очень значительны.
Фейсбук не читаю, но на разных форумах (в том числе и модельных) некоторые люди ведут себя очень по-разному - дело известное.
И на нашем есть характерные примеры. Но желающим общаться здесь на модельные темы приходится сдерживать свои идейные наклонности… 😃
Глупее аргумента, редко встретишь! Как можно плохо думать о стране, любой. Вы путаете некоторых выродков в этой стране с целой страной. Нельзя ассоцировать страну с проявлениями отдельных индивидумов. Можете продолжать гордиться казню царской семьи с детьми, миллионым расстрелам невинных людей, обворовыванием населения тем же ЖКХ и дорожной службой. Что то ваш “патриотизм” не додумался ломать айподы и компьютеры, машины и пр. т.к. думать не можете, пока вам не прикажут. Я опять не о стране, а об отдельных индивидумах ассоцирующих себя со страной и представляющих вертухаев, лизоблюдов и прочих врагов нормального населения замечательной страны.
Про все эти болячки КМД прекрасно известно. Меня интересует именно смазка нижней головы шатуна. В литературе говорят, что это конструктивная особенность задней стенки с золотником. Говоря “по-пензенски”, ТВС плохо смазывает этот элемент из-за конструкции канала в задней стенке. Так вот я и спрашиваю - что конкретно сделано именно в этом моторе неправильно именно касаемо этой проблемы. Ведь есть (или уже были) другие моторы, которые с подобной конструкцией задней стенки прекрасно работали. Сейчас загляну во всем известные книжки, найду пару примеров.
ДедЮз - не кормите троллей 😉
Добавлю… Нашел в книге С.Житкова чертежи моторов непосредственно автора и В.Наталенко. Впускная система идентична.
Калильный мотор работает значительно мягче компрессионного. Потребляет в единицу времени больше топлива и масла соответственно. Поэтому проблемы всасывания через заднюю стенку под поршень на КМД стоят острее…
Где-то читал, что конструкция золотника Ритма, предпочтительней - поток свежей смеси ударяется в щеку к-вала, смазывает, охлаждает, а у КМД направляется в верх, под поршень…
В целом модельное двигателестроение сильно прогрессировало после большого кол-ва успешных “находок” у дизелистов-гонщиков. Скоростники уделяли мало внимания проблемам смазки, т.к. даже один хороший результат оправдывал дальнейшую трудоемкую профилактику. Уже на золотниках Бугля были замечены проблемы в смазке шатунных опор, собственно, золотник КМД является упрощеннм вариантом подачи смеси под поршень. Пальчиковые-же золотники, но с радиальным всасыванием и оксиальным впрыском оказались оптимальными как для качественной смазки, так и по фрикционным параметрам, особенно после применения золотников из легких сплавов с антифрикционными высокоэффективными покрытиями.
Не знаю я когда научился нормально летать и эксплуатировать моторы. Мои КМД вылетывали положенные им ресурс 5 часов без проблем, а зачастую и больше. Ресурс всегда кончался прслабленной парой и падением ниже приемлемого мощности и повышенным расходом топлива- бачка на комплекс переставало хватать.
Так вылетал на пилотажке 3 новеньких ленинградских, Винт пластиковый 230х125 СССР, топливо 1% изопропилнитрат, масло только касторка.
Сам не делал но видел как переделывали КМД установкой задней крышки от ритма, говорили что мощность увеличивалась и режим становился более стабильным.
Мягкость работы калильного мотора обусловлена низкими степенями сжатия благоприятствующими повышению мощности, на дизелях все более жестко, включая требования к смазке. В калилках и бензиновых в смесях, масло в виде взвеси, в дизеле-же масло расщепляется эфиром, поэтому всегда нужны свежие смеси и очень продуманная система смазки.
Начинал занятия судомоделизмом с КМД, класс Ф3-В, требует многочасовых тренировок на воде. Укатывал КМД в “хлам”. Проблему нижней головки шатуна (нагартовка алюминия на кривошип) решалась просто, хромировкой мотыля. Вал КМД с хромировкой был “вечным”, только пара и шатун были расходниками. У шатуна в нижней головке появлялся эллипс и соответственно недопустимый люфт, пара просаживалась, и Фсё… Ни разу ничего не лопалось в картере и поршнях. Ещё растачивал заднюю стенку и завтуливал её “графилоном” (графитизированный капролон). Но это была скорее “дань моде”, чем конструктивная необходимость. Дизельный КМД был надёжным, рабочим мотором для широких масс пионеров. Когда скорости от дизельного КМД мне стало не хватать, без особых проблем, сделал из КМД “калилку” и увеличил скорость, только регулировки режимов (радио канал) стали капризнее с калилкой. Поэтому если честно не понимаю, какие могут быть у КМД болячки, кроме выше названных, учитывая то, что моторы в катерах испытывают большие нагрузки чем в авиа или авто. Ещё у нас делали шатуны для КМД из швеллера Д16Т для надёжности и долговечности…
У КМД очень грамотный и надежный вал, поэтому ваше утверждение, что
“…моторы в катерах испытывают большие нагрузки чем в авиа…” не совьсем верно. Наличие маховика сглаживает пулсации и ударные воздействия в мертвых точках на шатун, в авиамоделях этого нет. В маховиковых моторах самая большая нагрузка на вал и шатун в момент остановки и то, при перезаливке. Постоянные пульсации очень сильно отражаются на усталости ал. сплавов. Лучший матерал для шатунов тот, из которого делают лонжероны и кронштейны крепления двигателей на ЛА (их несколько марок) начиная с АК-6т.
начиная с АК-6т.
О! Вспомнил!!!
Собрался отлиться и мне принесли АК8 с надписью “литейный”. Как такое может быть?
О! Вспомнил!!!
В данный момент уточнить не смогу, может погуглите? На сколько помню с маркировкой “АК” были казусы, т.к. обозначались и “КОВКИЕ” и “КРЕМНИСТЫЕ” сплавы, а номера ставили сквозняком. Не забыть забрать свой справочник из клуба…
Начинал занятия судомоделизмом с КМД, класс Ф3-В, требует многочасовых тренировок на воде. Укатывал КМД в “хлам”. Проблему нижней головки шатуна (нагартовка алюминия на кривошип) решалась просто, хромировкой мотыля. Вал КМД с хромировкой был “вечным”, только пара и шатун были расходниками. У шатуна в нижней головке появлялся эллипс и соответственно недопустимый люфт, пара просаживалась, и Фсё… Ни разу ничего не лопалось в картере и поршнях. Ещё растачивал заднюю стенку и завтуливал её “графилоном” (графитизированный капролон). Но это была скорее “дань моде”, чем конструктивная необходимость. Дизельный КМД был надёжным, рабочим мотором для широких масс пионеров. Когда скорости от дизельного КМД мне стало не хватать, без особых проблем, сделал из КМД “калилку” и увеличил скорость, только регулировки режимов (радио канал) стали капризнее с калилкой. Поэтому если честно не понимаю, какие могут быть у КМД болячки, кроме выше названных, учитывая то, что моторы в катерах испытывают большие нагрузки чем в авиа или авто. Ещё у нас делали шатуны для КМД из швеллера Д16Т для надёжности и долговечности.
А регулировали режимы работы на КМД как? В судо, я как понимаю, режим работы надо изменять? Топливо, воздух и камера…
еще выхлоп
Хорошо, поправлюсь: В судомоделях гидро удар не редкость - раз; гребной винт может оказаться не в воде, а в воздухе, соответственно ДВС в разнос, если газ вовремя не сбросить - это два; ну и наехать на плывущее бревно, или водяную черепаху, что не только для черепахи стресс, но и для ДВС тоже - это три. Поэтому я имел ввиду, что в судо (в катерах) нагрузки на ДВС имеют “специфические” нагрузки, которых нет в авиа и авто. На тренировках я нередко моделью крошил буи, которые хоть и были из пенопласта, но делались из твёрдых “пород” , чтоб дольше служили, поэтому КМД тоже хорошо доставалось… Но может у нас КМД были особенные, сверх надёжной серии…, картера не трескались…
