в самолете главное хвост! или nobius f2b.
Дим_Димыч
Собственно все просто, решение неоднократно проверенно на радио самолетах.
Два штыря в передней части и два винта в задней, плюс крышечка на магнитах.
Забыл написать о стойках шасси, они не угольные, они из какого то пластика, вполне себе упругие но не дубовые. Надеюсь, что будут нормально работать, испытания покажут.
ДедЮз
Дим_Димыч:
То, что хорошо для Р/У пилотажек, не всегда выдерживает нагрузок кордовой пилотажки, поэтому и нужен личный опыт. Удачи!
Станислав_Дубовицкий
А из чего сделан шпангоут примыкающий к крылу? Получается, что крыло фиксируется двумя винтиками, с фюзеляжем сочленяется с зазорами(пусть минимальными, но они есть), теперь представим, что мы летим:натяжка-5кг. и плюс вибратор на 0.5 кг. не страшно? И еще, достаточна ли жесткость самого фюзеляжа, еще не поздно зашить вырез под крыло и сделать минимальное отверстие для тяги.
Уже можно провести тест на максимальную натяжку, приложить к поводкам 20кг . фюз. держать двумя руками(ладонями) у передней кромки и взле закрылка.
Дим_Димыч
Станислав_Дубовицкий:
Легкая фанера 8мм, с заложенными в него втулочками под штыри крыла. Про зашивку нижней части выреза думал, но пока оставил открытой, есть все таки желание попробовать автоманическую систему управления газом. Ну а тест на нагрузку в 20 кг обязательно проведу.
ДедЮз:
В этой модели заложено очень много спорных решений. Я мог взять и построить пилотажку по проверенным чертежам, под правильный мотор, но! Я не стремлюсь к победам в соревнованиях, хотя если модель достойно полетит и я вспомню как держаться за ручку, то с удовольствием поучаствую. Я хотел построить и построил что то свое, где то спорное, может где то неправильное, время покажет, я пытался реализовать свои идеи и свое видение. Осталось то всего ничего, подождать какие то пять месяцев и посмотреть как полетит модель.)))
Дим_Димыч
15кг полёт, ой тест прошел нормально, деформаций, хрустов и прочих неприятностей не обнаружено.))))
VitalikV
Основная нагрузка идет на крыло и качалку
На штырях и винтах, нагрузка в разы меньше, так что можно было и не издеваться над самолетом))
Единственное, я бы замкнул две гайки крепления крыла перемычкой из фанерки, шириной миллиметров 15
Pavlin2000
Какой в этом смысл? Прикрученное крыло выполняет эту функцию.
VitalikV
Оно не может выполнять эту функцию, так как винтовое соединение подвижно.
Там надо либо шпангоут, либо поперечину. Правильнее было бы просто, поперек вклеить пластину с гайками, тогда бы контур был замкнут.
Дим_Димыч
Осталось добавить надписи и можно приступать к установке мотора.)))
Полосочки белые и темно синие, а не черные как может показаться.
VitalikV:
И то и другое будет мешать тяге и кабанчику закрылков, шпангоут там есть и довольно мощный, он назад сдвинут.
HS125
Дим_Димыч:
И так уже красотищщща!
VitalikV
Да про тягу я в курсе, вариантов решить эту проблему много, но раз сделано, так сделано. Не хочется писанины с теорией на 2 страницы))
Раскраска удачно сгладила восприятие хвостовой части, красиво получилось.
Дим_Димыч
Собственно как то так! 😒
Я вот тут задумался, у F3A комплекс меняется регулярно, а почему в F2B уже столько лет летят один и тот же комплекс? Неужели нельзя придумать что то новое, ведь если спортсмен на протяжении 20-30 лет летит и тренерует одни и те же фигуры, то у начинающего спортсмена просто нет шансов тягаться с таким опытом. Да и скучно это.(((
Илья69
Знаешь?, в далёких 80-х я тоже так думал. А когда начал летать сам, то понял, что совершенству нет придела, постоянно что нибудь улучшаешь и настраиваешь. С каждым разом всегда что нибудь новое. На самом деле комплекс F2B очень сложный, и летать его правильно очень трудно. Тренировки нужны постоянно и много, только упорной работой можно добиться какого либо результата.
Дим_Димыч
Это я прекрасно понимаю, но получается, что у старшего поколения помимо опыта еще и огромный налет, по одному и тому же комплексу, которому просто невозможно что то противопоставить.
Можно купить или построить супер самолет, но вот купить или занять у кого то время, невозможно!
Илья69
Если есть настоящее, большое желание и стремление, то найдётся и время и место.
Дим_Димыч:
Сразу ничего не получается, всё только постепенно, по другому ни как.
Дим_Димыч
Вот и все, модель готова, надо катать мотор и в полет.
Подведу итог.
Вес 1520гр с пустым баком, что считаю очень неплохим результатом при условии, что я использовал не легкий специализированный мотор, но зато распространенного размера и хороший по мощности двигатель. Так же я не особо загонялся подбором материалов и скажем так, на последних этапах слегка подзабил на экономию веса, легко можно было ужаться грамм на 50-70, но я что тот расслабился.))) В центровку я уложился, сейчас порядка 15% и можно легко подвинуть назад слегка догрузив хвост, благо пенал для груза я туда заложил. Отсутствие капота не ухудшило внешний вид и стиль модели, зато серьезно упростило изготовление, а короткий фюзеляж сэкономил не только вес, но и упростил конструкцию стабилизатора и облегчил его съем.
Теперь, если модель покажет неплохие летные качества можно будет задуматься и о развитии проекта NOBIUS F2B.
Губанов_Игорь
Надо полетать сначала. Такими впечатляющими темпами - первые полеты не за горами
VitalikV
Отличный тарантас!! Отсутствие капота полностью поддерживаю)))
А если бы хвост был по классике, то думаю и догружать ничего бы не пришлось))) Да и крепление стаба можно было бы сделать таким же , только винт снизу поставить , без съемного киля. Но это если решите делать, то нарисую вам.
А так мои поздравления, так как это современное отступление от классики, ждем облета!!
Дим_Димыч
Губанов_Игорь:
Полетать конечно надо, испытания расставят все точки над “Ё”.))) Но это нескоро, работа по этому проекту закончена и теперь я спокойно займусь ремонтом Пайпера для предстоящего чемпионата. Ну не люблю я когда холодно, ждем до мая.))))
nazinss
Дим_Димыч:
Увидел в модели много интересных технических решений, компоновка и воплощение носовой части (как я считаю) просто гениально! Цельный РВ тоже находка!
Дим Димыч, развитие NOBIUS F2B считаю обязательным 😉 После полетов захочется что то улучшить, вероятно по ходу строительства уже есть соображения на будущие доработки, у меня такое постоянно - строя модель понимаешь какая будет следующая 😁
Дим_Димыч
Продолжение наверняка будет как в развитии проекта NOBIUS, есть мысль о разработке КИТ набора, собственно эта модель отчасти и строилась, что бы проверить идеи которые потом применить в КИТе.😒
А также в мозгах уже бродит проект TESLA F2B, модель которая изначально проектируется под электро двигатель и электро дистанционную систему управления.😎
Alx1m1k
Дим_Димыч:
Для всех и недорогого.
Дим_Димыч
Для этого надо что бы модель адекватно полетела, а так да есть такая мысль. Именно, поэтому я и строил NOBIUS под обычный, а не специализированный мотор, поэтому и конструкция морды была разработана с учетом возможности менять положение мотора в зависимости от его веса. Да и вся компоновка и конструкция модели разрабатывалась под дальнейшее воплощение в КИТе.)))
Дим_Димыч
Весна приближается и я решил сделать корды, ну и задумался, а какая длинна будет правильная под мой самолет. Подскажите пожалуйста.)))
