tesla f2b или очередной эксперимент...
Осень настала, холодно стало… и я решил взяться за очередной эксперимент.
На этот раз чистая электричка, не очень больших размеров, размахом всего 1270, под моторчик SК3 3542(1250), винтик 11/5 и три баночки.
Вроде ничего необычного, в общем то да, вот только на данной модели я планирую применить ЭДСУ.😒 правда пока в упрощенном варианте.
А как же народная 7-кубовая пилотажа Miricl, заморожена?
Вот очень интересует реализация датчика на качалке. Нужен датчик холла как я понимаю и какой-то управляющий блок, который можно настраивать на предмет экспонент всяких, углов отклонения, нулевого положения… Тоже хочу в будущем попробовать ЭДСУ. Но только чтобы привод на руль высоты был обычный механический, а закрылки уже с помощью рульмашинок.
Нет, в неспешном процессе, просто я никак не подружусь с Солид Ворксом, а у человека который ее для меня прорисовывает… Короче ему сейчас чуть чуть не до этого.
Но модель не заброшена и обязательно будет.
На данном проекте все будет просто, обычный серво тестер слегка распотрошенный. Ну а если система покажет свою работоспособность, то есть уже проект по программируему блоку управления с реализацией всех возможных настроек для каждой сервы в отдельности.
Когда хотите получить результат? По электро.
Немного не понял вопроса, за зиму думаю не спеша построить, летом полетать и посмотреть, стоит двигаться дальше в этом направлении или нет.
Уж больно заманчива ЭДСУ в плане возможностей по настройкам при правильной реализации блока управления.
К тому же есть человек который готов спроектировать и изготовить блок управления со всеми моими хотелками по настройкам, а так же есть программист который напишет интерфейс.
Вот только любая работа должна быть оплачена, и что бы не тратить денег в пустую решил провести данный эксперимент.
В этом году попробовал еще раз запустить кордовую модель управляемую по радио,она была построена еще в прошлом году но после первого полета долго висела на гвозде.
Да же не буду рассказывать как не удобно и почему запускать такие модели.Достаточно сказать что не один из навыков не подходит как управления кордовой моделью,равно как и управление радио моделью.Но разговор не об этом.
Некоторые выводы об управлении кордовой модели с сервомеханизмами.
Если это не мелкий пенолет,то нужны достаточно мощные,качественные сервомеханизмы. Я использовал высоковольтный,быстродействующий,с металоредуктором. Подобные но с еще большем разрешением, используются в гиро канале управления хвостом вертолета.
Такие машинки должны иметь достаточный ресурс и надежность - а это неизбежно вес,вроде прибавка небольшая,но где ее взять ежели хорошие чемпионатные модели с качественной отделкой поверхности умудряются уложить в 1500 грамм!
Мне кажется и за одних экспонент затеваться с электроникой и машинками нет смысла,все можно решить механикой.Просто и сверх надежно.
Другое дело если в канал ввести гироскоп. На зарубежных форумах спорят насколько это легально по правилам. С одной стороны вроде как управление оборотами электромотора с помощью гироскопа широко применяется - ведь это один из элементов управления, представ те себе четырех моторный квадрокоптер к которому пристроена имитация самолета,двух моторные пилотажки уже есть, осталось навесить еще два или изменять вектор тяги одного мотора.Но это очень сложно и мало реально в практической реализации.
Но с другой стороны если кто то из великих полетит и покажет высокий результат с гиро каналом в управлении тагажом(что вполне реально в реализации),думаю федерация запретит его использование. То есть время и достаточно большие материальные ресурсы будут потрачены в пустую!
Рулевая машинка, система управления машинкой и питание + непредсказуемость надежности. Не легче ли (и в смысле веса) сделать механическую настраиваемую систему не зависящую от питания и случайных возмущений?
Вот про непредсказуемую надежность расскажите тем кто летает на радио…
Я думаю что с надежностью тут все в порядке. А вот применить гироскоп в канале тангажа совсем не сложно, вот только на мой взгляд спорить законно или нет, бесполезно.
В правилах четко прописано, что управление рулевыми поверхностями только от перемещения корд (ну или как то так, лень в правила лезть), а гироскоп сам управляет рулем.
Так что я считаю, что нельзя, хотя идея заманчива и я ее обязательно попробую.
Везучие радисты об этом знать не могут, а вот невезучие… одним словом и солнечная радиация и питание могут подкинуть свинью.
По поводу “законно-незаконно”, если автоматика стоит в цепи ручного управления и это можно продемонстрировать управляя кордами, то противоречий нет. Объясните тупому для чего гироскоп в кордовой модели, если непрямолинейность или рыскание по тангажу нормально настроенной модели происходят только по причине неуверенного управления ручкой? В отличие от “свободнолетающих” радиомоделей, кордовики не могут бросить “стики”. Насчет “заманчива” полностью согласен, лучше один раз показать, чем говорить.
Вот выдержка из правил.
Управление рулевыми поверхностями модели должно осуществляться только
движением кордовых нитей с приводом от рукоятки управления.
Гироскоп будет управлять рулевыми поверхностями по мимо движения кордовых нитей, а это противоречит правилам. Так, что споры тут по моему излишни.
Хотя повторюсь, современные гироскопы это очень продвинутые системы. На чемпионатах мирового уровня уже многие R/C спортсмены копиисты летают на гироскопах когда стиком задается не угол отклонения рулевой поверхности, а угловая скорость. Но все это, в свете действующих правил, напоминает разговор о сферическом коне в вакууме.))))
Я уже писал об этом в какой-то теме: Канадец Ким Дохерти одно время летал на модели управляемой серво. Корды, как обычно, присоединялись к качалке. Холл сенсор засекал угол отклонения. Он на ней выступал на ЧМ в 2012-м если я не ошибаюсь.
Он отказался от этой системы но неизвестно почему. Может он хотел выступать на ЧМ США где правила немного отличаются от FAI. Может были проблемы в системе. Может слишком много интерференции от электро двигателя… Чёрт его знает. Но важно то что система работала достаточно хорошо что Ким выступал на этой модели на ЧМ.
Если кто-то общается с Костей Бажайкиным из Торонто, спросите. Может он может знает почему или по крайней мере может узнать у Кима.
Гироскоп Управление рулевыми поверхностями модели должно осуществляться только
движением кордовых нитей с приводом от рукоятки управления.Гироскоп будет управлять рулевыми поверхностями по мимо движения кордовых нитей, а это противоречит правилам. Так, что споры тут по моему излишни.
“Гироскоп будет управлять рулевыми поверхностями”- что это даст? Когда серво позволяет оперативно менять соотношения отклонений, это понятно, а какие функции гироскопа в манипуляциях пилотажки? “По мимо кордовых нитей”, это параллельно или, все таки, последовательно с кинематикой привода поверхностей?
И провокационный вопрос (писавшим правила), Порыв ветра отклоняющий спонтанно рулевую поверхность, это что? При выявлении отклонения не от кордовых нитей, снимать с соревнований?😉😉
Стабильность и как бы это правильно сказать, солидность полета модели. Гироскоп способен компенсировать малейшие колебания модели которые руками никогда не уловить.
Радио копия с гироскопом начинает сразу лететь гораздо ровнее и солидней, нет мелкого дрожания от воздействия ветра.
Порыв ветра отклонивший рули это непредсказуемый внешний фактор, то что ветер отклонил руль и тем самым управляет моделью говорить нельзя.
ващет нормальные самолёты сами горизонт держат
в 2008 на ЧМ пару моделей разбили из-за завихрений потока
при обтекании заградительной полосы деревьев посаженной с целью прикрыть
кордодром от ветра
в этом месте появлялся “бурун” прижимающий модель к земле
извеняюсь запятые с точками не завезли а свои закончились
ЗЫ
это всё к тому что никакой гироскоп не поможет когда модель не меняя своего положения в пространстве
просто плашмя о землю
Такие разговоры - просто от незнания предмета(современных систем стабилизации) Первые модельные вертолеты тоже обходились без них,и находились пилоты которые могли ими сносно управлять,но сейчас это уже давно стандартное оборудование и летать как они сейчас летают, без этих систем просто не получится.
К примеру можно задать самолету такую заднюю центровку что просто руками его не урулишь,но подключай гиро и летит как по рельсам,но в тоже время резкий как понос.Есть системы с еще более сложной математикой которые учитывают не только положение,но и скорость движения летательного аппарата и связывают его с углом отклонения управляющей плоскостью на текущий момент.И все это с не линейной настраиваемой зависимостью.
Но повторюсь еще раз:не для того серьезные дядьки из F2B годами, а кто то и целую жизнь потратили шлифуя фигуры. Сто процентов запретят! Как только кто нибудь доведет это до практического применения .И наверное это правильно потому что нельзя пловцу спортсмену иметь в попе даже маленький электро моторчик с гребным винтом - это не спортивно .
Так глушилку на пилотажках запретили.
При нынешнем развитии электроники возможно даже “зашить” в электронику весь комплекс с поправкой на ветер, чёткими углами и выходом из фигур на 0.95м от земли. А зачем тогда “лётчик”? Будут соревноваться “прошивки”?
