Контроллер для кордовых электричек
Маркс
надо читать мануал, но что то мне подсказывает,
что изменение настроек производится командами через BT-терминал.
А их надо смотреть в мануале
Маркс
VitalikV:
только регулятор видит, вклинил мотор или нет.
кста, про это тоже надо задуматься, если мотор остановился, то полный “стоп” управления.
реализуется достаточно просто
VitalikV
Функцию отключения при закливании, имеют только KR Governor Timer и Climb and Dive таймер, они имеют прямую связь с мотором и понимают, работает мотор или нет.
VitalikV
Маркс:
Где то в теме уже говорили об этом, но тогда занимались гувернером и отложили вопрос, а так функция очень нужная!
Маркс
RandomJ:
Serial Bluetooth Terminal
все таки я угадал )
меня не оставляют сомнения, если есть гувернер, зачем нужен гироскоп ?
изначально задача гироскопа увеличивать тягу при наборе высоты и уменьшать на снижениях.
при увеличении нагрузки на мотор, гувернер увеличивает тягу,
что бы удержать обороты, на снижении мотор разгружается и гувернер не даст ему увеличить обороты.
реализовать
физические обороты мотора упали ниже ххх - останавливаем мотор,
это несколько команд в программе.
Осциллограф вчера отремонтировал, правда только частично, энкодер привезли не то, что нужно,
удалил дохлый, прибор работает в двух канальном режиме,
но для второго канала не работает позиционирование,
на это можно пока забить, так что сегодня после работы продолжу.
karmann
Обязательно в телефоне включить разрешение подключать устройства!
ВТ терминал должен быть от Kai Morich))
karmann
VitalikV:
Нет там такой функции
Да, к курсе, что такой функции нет( Спросил как на практике происходит…
VitalikV
Поставьте программу на телефон жены, если там все заработает, проблема не в таймере, а в телефоне.
Причины, модуль блютуз на телефоне либо завис, либо подключился к другому ранее сопоряженному устройству. Отключить все сопряженные устройства, перезагрузить телефон. Второй вариант более геморный, ошибка в автоматических обновлениях телефона от производителя, могут быть не видны устройства BLE, при этом стандартный блютуз будет работать… Тут надо уже по модели телефона разбираться, либо откат, либо переустановка этих обновлений.
RandomJ
упал и периодически стучим пропеллером об планету… Это всё на откуп регулятору. Увы дешёвые регуляторы от Али функции отключения при перегрузке не имеют. Какие модели условно бюджетных регуляторов могут отключаться при блокировке мотора я не ведаю. Если кто ведает пишите.
VitalikV
Надо брать те, что чуть по дороже))) Сказать, какие именно регуляторы с Али, умеют отключать мотор при заклинивании, сложно, так как это не всегда указано в инструкции или в описании, тут только пробовать.
Я себе брал фирмы ZTW, мне понравились эти регули, качество исполнения хорошее, в землю не тыкал, поэтому не знаю отключается или выгорает. Цена средняя, хорошая градация по Амперажу и весу.
Единственное на что советую обратить внимание, это на напряжение BEC, не все таймеры могут переварить 5,5V и более. Так что не забывайте читать инструкцию на таймер, при выборе регулятора.
Пал_Ник
Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Все получилось после переустановки программы и перегрузки телефона! Скоро в небо!!!
VitalikV
Маркс:
Тут наверное все зависит от гувернера, его основная задача поддерживать обороты, в диапазоне установленных.
Но иногда нужно лететь по горизонту медленнее, а этих оборотов не хватает на вертикалях, и тут уже должен работать гироскоп.
Но я бы сделал функцию гироскопа отключаемой, так же как и функцию гувернера, может кому то с гироскопом понравится летать больше, чем с гувернером.
Как я понял, на системе Бургера гувернер встроен в регулятор, и он просто обеспечивает стабильные обороты, а за перегазовки отвечает гироскоп.
В КР таймере, за перегазовки отвечает гувернер в самом таймере.
В нашем случае, я вижу два режима работы гувернера, пассивный как в регуляторе и активный как в КР таймере.
RandomJ
А схему и файлики прошивки в студию для повторения. Или это коммерческий проект?
Маркс
Сказ про то "Как вредно быть сильно умным"©
Маркс:
А пока оптимизировал уже написанный код, но ошибку так и не вывил, а без “визуализации” сложно.
полтора месяца ломал голову, что же я такого сломал в программе,
что она отказывается работать, да еще осциллограф не работал.
сегодня подключил осциллограф и увидел, что PWM идет правильный, а мотор крутится “через ж…”.
Оказывается аккумуляторы иногда надо заряжать, хотя бы раз в месяц ))
их у меня целых три и все три оказались посажены до 3В/банка.
И при попытке гувернера увеличить оборотов регулятор просто уходил в отсечку.
у меня просто нет слов (((
а я уже половину программы гувернера переписал в поисках логической ошибки.
поставил на заряд кучку 2S LiPo и пошел пока “курить бамбук”.
Маркс
Сегодня утром переписал обработчик прерываний от операционного усилителя,
а дальше семь часов искал ошибку в программе.
кто же мог подумать, что в семи строчках кода можно сделать такую глупую ошибку.
void isr()
  isr_time = micros();
  isr_period = isr_time - isr_prev;
  isr_period_buffer [isr_buffer_count] =   isr_period ;
  isr_prev = isr_time;
  isr_buffer_count++;
  if (isr_buffer_count > 15) isr_buffer_count == 0;
  _isrFlag = true;
дрогнула рука и вместо присвоения ноля я влепил оператор сравнения с нолем.
я могу себе позволить делать “много кода” в обработчике прерываний, потому как точно знаю,
что других прерываний ПОКА не будет, но все равно, этот код из обработчика уже вынес ))
да и сделано это было в поисках ошибки, возникавшей по причине посаженных АК
теперь я его вернул к прежнему виду
void isr()
  isr_time = micros();   // запомнил момент прерывания
  _isrFlag = true;          // поднял флаг
Маркс
Вычистил все траблы
следующим шагом будет поиск путей ускорения процесса стабилизации оборотов
пока шаг проверки и корректировки 20 мсек, при шаге PWM - 1, если сделать меньше,
на маленьких оборотах они начинают плавать, сказывается задержка раскручивания и остановки мотора.
Маркс
VitalikV:
с большой долей вероятности вертолетная прошивка, например как в регуляторах YGE/YEP и их клонах.
“перегазовки” могут быть реализованы настроенными заранее, переключаемыми полками гувернера.
а еще поэкспериментировал, на 2/3 газа и выше, никакой задержки не требуется,
стабилизация оборотов в рамках установленной дельты происходит без траблов.
а вот ниже, в таком случае, идет заметное колебание оборотов до стабилизации.
это дело поправимое, можно сделать программное переключение.
VitalikV
Посмотрел видео, показалось, или стоит какое то замедление на подъем оборотов? Очень уж плавно они поднимались. Если убрать эту задержку, как будет работать? Может проблема и на низких оборотах уйдет. Плавная раскрутка нужна только на старте.
Маркс
это только при первоначальном наборе оборотов, сама регулировка будет достаточно быстрой.
в видео корректировка производится (ЕМНИП) 200 раз в секунду на 1 мс длительности сигнала PWM,
т.е. от 1300 до 1800 мс 500 шагов по 5 мс итого примерно 2,5 секунды,
если сделать меньше или убрать совсем, то получится как на видео ниже,
до 4000 стабилизация оборотов получается достаточно долгой.
photos.app.goo.gl/xK2rxZUphStCykX58
надо городить ПИД регулировку, будет о чем подумать,
Маркс
Дело в том, что регуляторы у всех разные, пропеллеры тоже,
пока не понятно от чего отталкиваться.
Не получится сразу задать PWM соответствующий реальным оборотам,
Программа приближается к ним снизу, проскакивает, потому что у раскрутки мотора есть задержка,
а потом ей приходится отыгрывать обратно,
На каждом такте, т,е. семь раз за один оборот мотора (количество полюсов),
программа сравнивает текущие обороты с требуемыми,
если текущие обороты меньше, программа увеличивает длительность PWM на 1 мс, если выше, то уменьшает,
на больших оборотах реакция мотора быстрее, поэтому стабилизация происходит тоже быстрее
