Простой кордовый контроллер
DUDS
Хорошо.
Настройку пусть делает педагог или тренер, короче который сам за свои члены отвечает - вплоть до на стенде до похода в поле.
Ок! У меня свой гектар - на нем почти все удовольствия как и что хочу творю. Вопрос про соседский гектар - там мой самолет не ждут !
Митричь
Такой вариант: взять дешманский передатчик, например авто, выковырять все ненужное, упаковать в коробочку и положить(повесить нашею) в карман пилоту? В принципе я так и делал, только передатчик взрослый на шее висел или в руках механика.
DUDS
V_Alex:
…механик нажал кнопку и все полетело.
Так и есть - логично
Просто вместо дырганья МК-12В - кнопка
Нажал - завел.
Еще раз нажал - ЗАГЛУШИЛ.
  • датчик отрыва + датчик “морковки” и все…
Или “Кнопку СТОП” ответственному за полеты ТРЕНЕРУ на дармовом радиоканале 437…
и …all motor stop! are at the same time…
Задержка старта мотора нужна, чтобы проверить управление после неспешного дефиле к ручке…
20сек - или больше или не нать вовсе потому как вдвоем !
DUDS
V_Alex:
Более сложный вариант - больше подстроечников либо внешнее устройство для программирования.
Ну, да.
Что-то по типу карты настройки ESC со светодиодами и кнопками. 😃
VitalikV
DUDS:
Бойцовки оснащаются элементами глушения не обязательно после покупки. Как и пилотажки их можно и нужно оснащать “противоулетными устройствами” на этапе разработки и строительства.
Для боя это прописано в правилах, потому повсеместно и оснащается, для пилотажа этого нет, поэтому никто это делать не будет. И поэтому надо добавить настройку отключения этой защиты.
Митричь:
Мне одному кажется, что это запредельно дорого для учебного самолета?
А замена 10 сгоревших регуляторов, это дешево?))))
V_Alex:
а защитного устройства, типа ручки с радиоканалом.
В кордовых любое радиоуправление запрещено… только по кордам или автоматика на борту.
Митричь:
Радио на кордах запрещено))
DUDS:
И в голове держать все мигания лампочек, какая и что значит?
По мне так интереснее ардуина с экраном, которая пишет что настраивается в данный момент.
Поэтому и говорю, к умному таймеру , нужен бокс для настройки, или приложение на мобиле…
Или тупо простой таймер, выставил обороты и старт и стоп, остальное в лес.)))
V_Alex
VitalikV:
"4.2 КЛАСС F2B – ПИЛОТАЖНЫЕ МОДЕЛИ
4.2.2.Характеристикикордовыхпилотажныхмоделей
а) Запрещено беспроводное дистанционное (радио, оптическое и любое другое) управление
любыми функциями или системами модели.
b) Исключение составляет дистанционное выключение двигателя.
VitalikV
V_Alex:
Это касается автомата остановки двигателя по таймеру например, но не по радиоканалу.
Или рывок за корды, если автомат механический.
В противном случаи никакого толку от таймера нет, воткнул приемник и полетел. И вам там и лок и файл-сейф и остальное…
V_Alex
В правилах все написано предельно ясно. Пункт b описывает исключения из пункта a, а управление по кордам описано в пункте с:
“с) Управление уборкой и выпуском шасси и (или) закрылков при взлете и посадке, включением
стартера двигателя (лей) или выключением двигателя при посадке могут управляться
электромагнитными сигналами, передаваемыми по кордам модели, или могут быть полностью
автоматическими. Частота управляющих электромагнитных сигналов передаваемых по кордам не
должна превышать 30 килогерц.”(С)
Отключение двигателя в критической ситуации - основной элемент безопасности, оно может обеспечиваться любыми средствами.
DUDS:
Нажал - завел.
Кнопку технически можно выполнить таким образом, чтобы при “морковке” она самонажималась и деактивировала таймер.
VitalikV
V_Alex:
Отключение двигателя - основной элемент безопасности, оно может обеспечиваться любыми средствами.
Ага, проскакивает помеха и вы глохните на фигуре, удачи. Это не РЦ, места и скорости для планирования на посадку, может не хватить, здравствуй планета на ровном месте.
V_Alex:
Интересно, как вы это видите?
V_Alex
Вот пример электронной приблуды с радиоканалом для аварийной остановки двигателя: www.avmodels.ru/news/interesting/index_full.html
“Автомат остановки двигателя разработан в полном соответствии с изменениями и дополнениями Правил FAI 2013 представляет собой электронно-механическую систему, состоящую из механической части, обеспечивающей автоматическое отключение двигателя модели в случае обрыва кордовых нитей и электронную часть, используемую пилотом для принудительной остановки двигателя при окончании боя, находящуюся в одном корпусе…”(С)
VitalikV:
Пружинка, грузик, кнопка. При ударе грузик замыкает кнопку.
lentyai
V_Alex:
При ударе проще чему-то выскочить, например чека с грузиком выскакивает, а вот нажать может и не получиться.
VitalikV
V_Alex:
Инерционные варианты, уже пройденный этап в Ф2Д, используются, но все реже и реже, проблема, нужна тонкая настройка и частенько несработка автомата.
Последнее, жесткая припайка к тросам, но там надо наловчиться использовать, тоже не удобно. И в пилотаже никто крыло ковырять не будет, ради установки такого автомата.
Берите вариант с Ф2Д, ставьте кнопку вместо пружины и вперед. Но сдеайте пермычку для отключения этой кнопки, так как никто не будет заморачиваться с такой установкой, тем более на учебках.
lentyai:
А может и не выскочить)))) Если удар будет слабый, но винту хана))) А может тупо выскочить от резкости маневра)))
V_Alex
Появилось несколько вопросов:
  1. На таймерах Brodak какой-либо индикации режимов работы нет. Нужна-ли в принципе индикация на простейшем таймере?
  2. Какие регуляторы обычно используются на детских кордовых электричках? Хотя-бы пару ссылочек.
  3. Имеются-ли прецеденты применения коллекторных движков в целях упрощения и удешевления моделей?
VitalikV
Индикация нужна только для программирования, в кругу её не видно и не слышно. Если настройки оборотов делаются программатором, то смысла в индикации нет.
На детских моделях какие угодно, на что денег хватит, потому таймер и подключается как рулевая машинка.
Коллекторники врятли, не хватит их корда таскать.
DUDS
Короче, у меня сложилось следующее представление о тематике:
1 - Простейшие, максимально дешевые котроллеры для кружков двух типов. Запуск с обязательным механиком !
Fix. Задержки нет, полетное время 3,5 мин, PRM 100%
Basic. Задержки нет, полетное время 3,5 мин, PRM регулируется подстроечником (доверяется педагогу).
2 - Простые пилотажные контроллеры с минимальной циклограммой и возможностью настройки портативным программатором
Easy - для самостоятельных тренировок в одиночку
Во вторых программируется
задержка перед стартом
время выхода на полетный PRM
полетный PRM
время полета на режиме полетного PRM
время до конца полета, когда будет кратковременно сброшен PRM
насколько сбросить PRM
время плавного сброса PRM до остановки мотора после полета
Далее
если есть программатор с отображением всех параметров - индикации на контроллере не нужны.
Средства контроля аварии и отрыва модели - опционально используются во всех контроллерах и разрабатываются самостоятельно и отдельно.
VitalikV
А теперь самый главный вопрос, Цена?
Дешевле чем ардуино? На ардуино полно простых рабочих решений.
Не думаю, что при малой серии, при заказе плат и компонентов, можно приблизиться к цене ардуинки.
DUDS
V_Alex:
Можно поконкретнее ссылочку ?
VitalikV:
Что такое цена ардуинки ?
Во-первых их тьма тьмущая и во-вторых Atmel не единственная платформа для фантазий.
Простые рабочие решения - это хорошо. И где их купить рабочие ?
НО когда можно взять и поставить и полететь - это уже совсем другое хорошо.
Для меня к примеру CordTimer с ценой за косарь - дорого !
VitalikV
Подходит любая ардуинка, под наши задачи.
Берите самую дешевую с юзб портом и отталкивайтесь от ее цены.
А корд таймер настраивается с мобилы, вот и думайте дорого это или нет.
DUDS
И кстати - самый примитивный непрограммируемый таймер можно поставить на деткую таймерку с коптерным (мы применяем такие моторки на “чекушках”) 2205 2700 KV моторчиком.
Стоит ли обсуждать типичное время полета детской кордовой модели ?
VitalikV
Типичное время полетоной модели 5 минут, пилотаж 7 , для обучения есть любители использовать баки по 15 минут… При обучении каждый препод под себя это настраивает
DUDS
VitalikV:
Так какая цена видится для таймера ?
VitalikV
300₽ вам ориентир, цена ардуино нано.
DUDS
VitalikV:
Берите самую дешевую с юзб портом и отталкивайтесь …
Я отталкиваюсь от ST-Link 😃
VitalikV:
Смартфон не Мобила. 😃 Да однозначно дорого !
VitalikV:
Даже пусть 280, но это цена голой платки и даже без доставки…
Ладно !
Сперва сделаю, а вы скажете, Уважаемые - надо это вам или нет ? Беру паузу до 12 марта.
Мне сейчас больше статистика по времени полета детских кордяшек интересует !
Вариант Виталия 5 мин.
Есть еще мнения ?
Виталий, кстати, на каком сетапе - 5 мин или это типично для дизелей?
VitalikV:
Это уж моя забота. 😦
VitalikV
5 минут типично для боя и для обучения не так утомительно бегать за ручкой с малым.
Пилотаж 7 мин это по правилам, чтобы на не большой скорости комплекс отлетать успеть. В основном все настраиваются на 6.30, чтобы с посадкой не пролететь.
