Крепление двигателя f 2a
Рашкин
evgeny125:
Можно так.
Евгений!Красивая работа.Можно спрошу здесь.Что было проделано с двигателем.С каким винтом и какие обороты выдаёт.Спасибо.
evgeny125
rdk0122:
А под кольцом надо проточку делать?
Проточку нужно делать обязательно. Для этого разберите двигатель, извлеките подшипники( они сидят в картере на горячую ).
На токарном станке из текстолита выточите оправку трения и проточите носок картера. Удачи.
rdk0122:
Рашкин:
Здравствуйте. Это работа не моя (фото взято из интернета ).Именно этот двигатель продавался на eBay. 😛
14 days later
MiG77
rdk0122:
Ещё кто что посоветует?
А никак, проще мотораму под мотор сделать на чпу. Закажите Лоскотову Илье, он моторамы на чпу делает.
rdk0122:
например цсткм кр
Зачем Вам этот устаревший мотор? Я еще понимаю Росси приспособить.
rdk0122
Я спрашивал он сказал что нет у него моторам под росси
Ещё вопрос как сделать трубку жиклёра в бок как на фото выше?
MiG77
rdk0122:
Закажите 😃 Делают то,что пользуется спросом
rdk0122:
А никак не сделать, только готовую купить от профи.
rdk0122
Да все же есть какие то варианты
От профи может не подойти
MiG77
Я уже через это проходил. Если говорю, то знаю точно. А Росси у Вас то есть? Может Юниор профи купите и не будет проблем?
rdk0122
Росси есть,профи юниор цена кусается
Марат
rdk0122:
Штуцер обработать до круглого состояния без ребра, натянуть загнутую медную трубку и пропаять…
MiG77
rdk0122:
цена кусается
А вообще то скорость дорогое очень удовольствие. Вы просто на попробовать или виды серьезные имеете?
Марат:
и пропаять
При пропайке олово попадет внутрь и жиклеру капут, проходил через это. Колхоз дело хорошее, но не на скорости.
Марат
MiG77:
Сколько раз так делал, никаких проблем не испытывал… Принцип прост как при пайке трубопроводов из медной трубки - предварительно облудил, одел колено и горелкой прогрел - всё. Олово попадёт в жиклёр если его избыток, если прогревать только облуженные детали, то избытка не будет…
rdk0122
Марат:
А в каком месте именно закруглить,если можно эскизик?
rdk0122
И ещё вопрос можно схемка автомата остановки,простенького
Марат
rdk0122:
На конце обычного жиклёра, куда натягивается кембрик, есть конус, чтобы кембрик не сползал… Вот его и сточить надфилем, чтобы конец принял вид цилиндра… На него после облужения и надевается согнутая медная трубка. На трубке ближе к концу, где натягивается кембрик медной прволокой наматываем несколько витков, чтобы создать ребро, которое будет предохранять кембрик от сползания…
nazinss
rdk0122:
советую не тратить время на ЦСТКМ 😁
да, его можно доработать, я этим усиленно занимался в юности,
много чего модернизировал и перетачивал, в итоге мотор запел как “брендовый”.
Вот только пропел он не долго!
Ресурс, с заявленных “не менее 3” часов снизился до 20 минут.
Буквально 4-5 полётов и мотор мертвый 😕
Компрессия исчезает, старт с руки пропадает, на F2D ставил.
Для себя тогда решил - овчинка выделки не стоит…
если заниматься спортом,
надо вкладывать деньги в качественный мотор,
вкладывать время в некачественный нет смысла…
HS125
Сергей.
Читайте внимательно. Человек хочет попробовать F2A, а не бой. Мотор приглядывает с трубой а не бойцовый. Это разные вещи.
Скоростной ЦСТКАМ КР из коробки спокойно можно дать до 200 км/час.
И зачем ему теперь вкладываться на Бреды (бабки), если он только начинает. Может не понравится и бросит.
Да и прежде чем лезть на соревнования с брендами, необходимо практический опыт приобрести.
В этом случае бренды ненужны лишняя трата денег ресурса техники.
Марат
nazinss:
Это был пример переделки жиклёра.
nazinss
HS125:
не спорю, все возможно.
я просто поделился личным опытом и выводами которые сделал для себя 😃
HS125:
дело в том что деньги - ресурс восполняемый, а время нет…
